Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Цифровое пианино casio px-350. Ремонт
    Аватар для mikser
    По умолчанию Цифровое пианино casio px-350. Ремонт
    Имею данный инструмент. Доволен его функционалом, использую наверно процентов на 5. Сейчас дочь занимается с преподавателем. Но вот незадача. С недавнего времени перестали работать несколько клавиш в 4-ой октаве, самая крайняя справа. Клавиши ре, ре#, ми, ля, ля#, си и до след.октавы. Причем иногда они всё-таки работают, т.е. проблема то есть, то нет. От чего зависит не понимаю. Думаю, что плохой контакт. Клавиши (молоточковые) нажимают на спец. прокладку (не знаю из какого материала), а те на контакты на плате и таким образом извлекается звук. Клавиши динамические с чувствительностью по силе удара на неё. Пытался сам разобрать, но не получилось, боюсь сломать там что-нибудь. Открутил все винты сзади. Открутил винты в боковых панелях, но панели вытащить не получилось. Фотки выложил. Помогите пожалуйста советом, кто разбирал или подскажите где взять сервис-мануал на эту модель.
ID:	310857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20180128_164617 - копия.jpg
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Цифровое пианино casio px-350. Ремонт
    Несите в мастерскую там поменяют резинку контактную под клавиши....
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Не обязательно менять придется. Иногда достаточно помыть спиртом. Несколько неработающих рядом клавиш (а здесь именно это), обычно следствие залива. Помните, что клавиши не любят чай, кофе и др. напитков. Спирт и только спирт ))).
    А вообще, если никогда этого не делали, то не лезьте лучше. Найдите того, кто за пол часа сделает. По результату дешевле станет.
    С уважением Ударенный током.
    г. Ижевск
    Они на защелках. Два варианта:
    1) сдвинуть в к.л. сторону вдоль длинной стороны.
    2) Или аккуратненько отверточкой отжать по всей длине шва.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    И очень не любят пыль и ворсинки, которых очень много летает в воздухе.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Аватар для mikser
    Ближайший авторизованный центр casio в другой области 500 км. Ремонт от 5000 руб
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    звонил в авторизованный центр - сказали ремонт от 5000 руб + стоимость зап.частей. Для резинок как-то многовато
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Бабла хотят срубить. Ничего там страшного нет. Выше всё верно написали, 98% так и есть.
    Найдите мастера по месту а резинки закажите с китая .... Оно один фиг расходный материал такой же например как у пульта от телевизора ... ps там есть шлейфы разъемы и тд... Если повредите то больше гемора найдете ) имхо
    Одесса
    Даю 98%, что резинки живы. Я клавы 90-х годов поднимал без замены резинок.
    Ага и грифелем от карандаша слой контактный восстанавливали ) Если уж делалть то делать качественно... А что там живо или нет можно только гадать....
    Одесса
    Никакого графита. Все в первозданном виде! Ресурс резинок довольно большой в чистом состоянии. Пыль, окисления, продукты износа и остатки посторонних жидкостей, пролитых в клаву убираем, и все работает.
    Аватар для mikser
    Спасибо всем за советы. Ищу мастера по месту. На счёт того, что что-то туда проливали - это исключено. Очень бережно относимся. Но самое интересное, поведение изменилось. Теперь при включении они работают, но через некоторое время перестают.
    Одесса
    Ну тогда найдете там некие посторонние предметы. Мелкие деньги частенько попадаются. Странный способ взятки)))).
