Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Яуза221 - 2
    Аватар для kaktonet
    По умолчанию Яуза221 - 2
    Не пинайте сильно. Я почти полный ноль, специально зарегистрировался на этом форуме чтобы найти ответы. Только что куплена новая Яуза221 - 2. Именно новая, в упаковке. Вообще без эксплуатации. Из неприятного; при первом включении ярко выраженный гул, который впрочем минут через 30 почти прошёл. И не работает воспроизведение. Перемотки работают в обе стороны, но через какое-то время, секунд 10, отключаются. Вопросы к Вам, как к проффесилналам: с чего начать восстановление аппарата? Очевидно что нужны новые пассики. Какого размера и сколько их в аппарате? Аппарат под заводскими пломбами. Сам разбирать не решаюсь. Нахожусь в поиске специалиста в своём городе.
    Калуга
    По умолчанию Re: Яуза221 - 2
    Город?
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Там Ремень, пассик и ролик (не прижимной)
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Яузу- 221 с цифрой 2 в конце - продать и забыть, т.к. там ЛПМ из кривого железа собран. Покупать то только 221 или 221-1 с японским протягом, хоть и не стоит оно того.
    Аватар для kaktonet
    Спасибо конечно за совет, но аппарат уже куплен. Лучше подскажите что необходимо заменить из возможно потерявших свои свойства деталей ЛПМ. Мне удалось найти только размеры одного пассика 100*4*0.5 или 100*5*0.5, но ведь очевидно что он(пассик), там не один!
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Башкортостан г. Салават. Что за ремень? Знаете ли вы его размеры? Пассик? Я нашёл размеры лишь одного пассика 100*4*0,5 или 100*5*0,50 этот? Ну и про ролик можно подробнее? Заранее благодарен за ответ.
    Mосква
    Пассиков в Я-220 и Я-221(любой индекс) всего два. Широкий на тонвал и квадратный на счетчик.
    Пора бы уже вскрыть пациента!
    Аватар для kaktonet
    Полчаса назад вскрыл!
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Сзади была пломба. На момент вскрытия: 1) Все крутиться. 2) Воспроизведение не работает. 3) Перемотка в одну сторону крутит до конца кассеты, в другую 5-10 секунд и останавливаться. 4) Пассики живы! Не развалились, не усохли. Пальцем пощупал, все нормально! 5) На валике счётчика ленты каким то образом примагнитился некий болтик!
    Болтик убрал. Пощелкал туда сюда мотает, кассету не крутит. Выключил из розетки. Пальцем провел по пустому месте на плате что лежит на дне аппарата, на момент обнаружения пыли. Пыли нет. Даже странно. Включаю, двигатель зажужал. И через пару минут затих. Все умерло. Шнур выдернул, воткнул, на кнопку включения ни какой реакции. Воткнул этот шнур в электробритву, работает. Вывернул предохранитель, что сзади под чёрным колпачком. Не разгляжу. На колбе стекла коричневое облачко затуманивается. Тестер на работе, проверить нечем.
    Mосква
    Скачай схему.
    Аватар для kaktonet
    Все работы проводил на чистом, большом столе, крайне аккуратно. Никаким инструментом в аппарат не лез. Кроме пальца.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Схему? Я конечно электрик по профессии. Работаю в сфере ЖКХ. Но схема для меня что, даже не знаю с чем сравнить, чтобы красноречивее было. Пустое дело!
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Ищу специалиста в своём городе. Но помоему я опоздал лет на 20, нет их!
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Все усердно чинят компы, сотовые, и планшеты...И никто не чинит старые Советские деки.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Там датчик холла на магните на сетчике без пассика на счетчик нет импульсов и срабатывает автостоп.
    Не заметил про пассики, что живы.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    kaktonet, при воспроизведении и при перемотке тонкий пассик вращает счётчик? Если нет, то будет срабатывать автостоп. Если не срабатывает воспроизведение, т.е. не поднимается каретка, надо заменить эл.конденсатор на 500мкф, желательно поставить большей ёмкости.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    В яузе 221-2 стоит электронный счетчик по типу как в радиотехнике 201. Не помню только как там привод к датчику холла организован. Ещё, я бы поменял все электролиты сразу, учитывая сложность ремонта яузовского блока питания, лучше перестраховаться.
    Mосква
    С приемного узла на таходатчик через пассик.
    аппарат же новый . как он может не работать ?
    или все же это заскорузлая закисшая железка , требующая полной реставрации ?
    намекну . просто замена пассиков не делается .
    нужна разборка , чистка и смазка всего механизма .
    nakamichi 700II\600II\500
    38RUS
    про конденсаторы где разговор?мастера поищите на rt20.mybb2.ru
