Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 130
Тема: Разъем для акустического кабаля
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Разъем для акустического кабаля
    Добрый день!
    Вопрос такого характера. Возможно ли использование такого разъема для акустического кабеля. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-89b90fec7c1764ee8b8f36a86522b5afd1b1ff6927cbc941938c5ac6ec00aafb_full.jpg
ID:	310728 Медный. Куплен на рынке.
    Кто что думает. ?
    Отговорите от использования - если считаете что его применение ни чем хорошим для звука не закончится. Спасибо. !
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Разъем для акустического кабаля
    Весело тут у вас ) Аудио-разъёмы из очищенной меди конечно вещь хорошая, но в комплекте к ним надо продавать канцелярскую резинку для чистки )
    Всё это не имеет отношения к разьемам на фото.
    А деньги берут за всё ) - за бренд, дизайн, но и очищенная медь видимо не дешёвая. Акустические кабели по 50-100 долл./м тоже ведь обычное дело.
    Последний раз редактировалось jett; 28.01.2018 в 14:51.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Ну по сварочным вообще без комментариев .Во первых не медь,во вторых попробуйте в них сечением 16-25кв обжать нормальный акустический 2,5-4кв.Ну и на задние крышки например акустики хоть фанера хоть хоть,что от 18-22мм ответные хрен закрепишь... ну и в третьих ( для больших токов) у них контакт плохой это из опыта...
    Вот с этого и надо было начинать. А то греются , раз в пол года меняются..... Хоть какие то объяснения появились . Хотя и тут есть над чем поспорить .
    Частый гость Аватар для sashjke
    А мне выточили из прутка (точно не знаю, бронза или латунь) 8 вот таких разъемов, на усилок и на АС.
    Прижим кабеля будет осуществляться закручивающимся с торца болтом, как в автомобильных усилителях.
    Отверстие под кабель - 8 мм, т.е. можно зажать проводок 20 квадратов, на басе думаю скажется.
Название:	2018-01-28 16.09.39.JPG
ID:	310832   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-01-28 16.09.55.JPG
ID:	310833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-01-28 16.10.14.JPG
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    У меня стояли старые с приборов на 1фото(примерно середины60гг) медные на нескольких парах различной акустики. Переставлял их с одной на другую вот они почему то не окислялись. Медные современные как на фото выше ставил пару раз для проб на акустические (делал даже из них вилочки) полгода или менее и все(чернеют, окисляются..снял и выкинул)...получается если их специально чем то обрабатывать дополнительно от окисления.
    Спасибо! Для себя вывод о том, что "терминалы из чистой меди" это фуфло я сделал. Собственно я так и предполагал, но думал может быть я чего-то не понимаю. Может быть есть неизвестные мне тонкости.
    Владивосток
    Конец акустического кабеля лудить будете?
    Скорее всего нет. Да и лудить такое сечение кабеля наверное только компактной газовой гарелкой.
  8. #47
    Владивосток
    Если его опресовать в гильзу . Потом её можно будет шлифовать , а не обрезать кабель по мере окисления.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Lemag
    Чет мне кажется, все это куча ненужных действий и деталей для подключения АС к усилителю!
  10. #49
    Владивосток
    А как сделать лучше? Что бы был хороший контакт и кабель не окислялся?
  11. #50
    Какого сечения жила ?
  12. #51
Название:	0-02-04-439feff725e36234130e601e8ddf03b9a485e476574fb534450e54800f675d91_full.jpg
ID:	310866 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-04-dab7a7ebd469f423db86e23b5b18a1132d34ca912bf203995125a9560949f5bf_full.jpg
ID:	310867 Я скажу, что на АВТОусилках эта проблема решена. Там как на фото из поста №44. При чем у себя в машине имею 3 усилителя ( поканалка ). Так вот сегодня решил проверить контакт провода на окислы ( три года туда не лазил ) И что вы думаете ? - все идеально !! Это при том, что машина это всегда жуткие перепады влажности и температур !
    Разъемы конечно же не для постоянных перетыков - но ключиком под шестигранник можно довольно таки все прилично прихватить.
    Случайно не на наутилусах провод тупо выходит из колонки ? Причем серебряный )
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 28.01.2018 в 19:40.
  13. #52
    Искать причину, а не устранять следствие!
    Если открыть википедию, на предмет изучения меди, мы узнаем:
    медь - это простое вещество.
    Не изменяется на воздухе в отсутствие влаги и диоксида углерода. Является слабым восстановителем, не вступает в реакцию с водой и разбавленной соляной кислотой. Окисляется концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой», кислородом, галогенами, халькогенами, оксидами неметаллов. Вступает в реакцию при нагревании с галогеноводородами.
    На влажном воздухе медь окисляется, образуя основный карбонат меди(II)
    Вывод:
    Использование китайских проводов дело экономии.
    Не следует паять кислотными флюсами. А если уж так, то хорошо вымывайте место пайки.
    Изолируйте место обжима провода. Хотя бы термоусадкой.
    Я веду к тому, что решение пробмлем у нас под носом, а мы всегда лезем в дебри!
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Сходство есть, но не та конструкция.
    Стесняюсь спросить - а куда вы поставили свои усилители, что три года они вне поля Вашего зрения?!
  14. #53
    Стесняюсь спросить - а куда вы поставили свои усилители, что три года они вне поля Вашего зрения?![/QUOTE]
    Три года не лазил под фальш панель автомобиля. В машине стоят )
    а те что дома - всегда на виду )
  15. #54
    Владивосток
    Вывод:
    Вообще то предложение по использованию гильзы было к разъемам на фото #44 . А вы что предлагаете? То что там надо правильно паять итд итп я и сам знаю..
  16. #55
    Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Во времена моей советской юности капиталили мы горные электрические экскаваторы. Так вот перед запресовкой кабеля по технологии сначала лудили и конец и наконечник. Потом запрессовывали и снова лудили. Лужение производилось окунанием в ванночку с расплавленным оловом.
  17. #56
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Это делалось и не только в Советские времена и не только для горных экскаваторов(мы еще перед этим кислоту соляную сами травили цинком)....
  18. #57
    Москва - Саратов
    мне вот тема терминалов тоже интересна.
    не потому что "слышу" а потому что для самоуспокоения хочу чтобы чисто медные были и дешёвые.
    покупал Jantzen и китай с алиэкспресса который обещал быть медным - меди там нет а стоят огого...
    а окисляется наверное потому что создаётся гальваническая пара латуни (цинк) с медью и идёт ускоренная коррозия.
  19. #58
    Липецк
    Цитата из Википедии про медь:
    На влажном воздухе медь окисляется, образуя основный карбонат меди(II) (внешний слой патины).
    Последний раз редактировалось ANHO; 29.01.2018 в 18:08.
  20. #59
    Добрый вечер. Поставил я эту клемму и ни чуть не жалею.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Какую, из #1
