Всё это было бы справедливо в случаи как минимум качественных дорогих позолоченных/родиевых/и т.п. разъемов, но никак не с теми, что тут на фотографиях. Чем такое ставить - лучше просто залудить, к тому же, итоговое сопротивление залуженного с двух сторон кабеля (моего) измеряется как максимум в сотых долях Ома (тестер с разрешением 0,1 Ом ничего не показывает), а это не существенно вообще. Да и сравнивали мы по звучанию фирменные дорогие кабеля с уже готовыми контактами (бананы, лопатки) и просто залуженные - никакого криминала в последнем случаи не замечено.
Покрытия из золота, родия, лужение, делаются из практических соображений, Звукъ тут не причем.
Речь была о том, паять к толстому проводу, или нет.
С сайта LONG
""Насчет контактов: Позолоченные разъемы препятствуют окислению контактов но (!) если ты собираешься записывать «кислую» музыку, то контакты должны быть окисленными!!! В этом случае музыка сама собой приобретает кислый оттенок. Если лениво ждать, пока контакты сами окислятся, можно ускорить процесс с помощью серной кислоты. Для записи Heavy-metal музыки можно поэкспериментировать с контактами из тяжелых металлов (трансурановой группы). Для записи попсы рекомендуются контакты из фанеры. Далее – для записи кристально-чистой музыки рекомендуются провода из монокристаллической меди.Для Ambient / Atmosphere можно поэкспериментировать с аморфными металлами. Медные контакты хороши для джаза.""
" Разговаривали за EQ, говорят не обращай внимания на фазу, все равно НЕ СЛЫШНО!
Но главное провода и лампы. А как звучат провода и припой в схеме - СЛЫШНО!
Какой полёт маразма, какие высоты..... дух захватывает, 21 век на дворе, а у них все ещё метафизика, поиск философского камня и неслышимость Кг и фазы, но чрезвычайная слышимость проводов...... "
Я вообще то оказываю услуги по сварочным работам. Уже 20 лет как сварщик , и не держу в гараже аппарат для того что бы было.
А потому что технику нужно брать хорошего качества с запасом и бережно к ней относиться. У меня корейский инвертор на 250а , а клеммы на нем стоят на 500а. Сколько четверкой варил переварил ничего не перегревалось при том что летом в жару .
А по мне не бредовая .Если от вибрации не будут вываливаться то почему нет?
Там где живут или пользуют св инверторы эти уважаемые бомжи с такими зп , нет сети 220-380в? На самодельный прибор можно поставить. А на фабричный , наверно не везде получиться.Ну так я сразу сказал что---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
По приличней фото найти?
Вообще, когда дело доходит наконец до разъемов, я всегда трепещу (а от проводов так и вовсе в обморок падаю). Когда спрашивают "а не испортит-ли эта железочка мой звук", даже страшно подумать, что же за Звук там такой. И каким органом его выслушивать полагается))).
О чем вообще разговор ? Мне это зачем знать? И быть там? Они там видать не от хорошей жизни?
Нет САК или на соляре бензине экономят? И вообще это не каким боком в к событиям 15 летней давности не относится.Там ты мотал не пойми зачем, тут в роде по необходимости мотаешь.
Сергей, можете пояснить почему?
Если предположить плохой контакт и слабую силу прижатия, то понятно что окислы меди являются полупроводником и добавление полупроводника в цепь выходного сигнала качества ему не добавит.
Но если терминалы чистая медь или немагнитый медный сплав и прижим винтовой, то есть достаточной силы чтобы "срезать" пленку окислов то получается контакт медь-медь. В чём здесь криминал? В негарантированном результате прижима?
У меня стояли старые с приборов на 1фото(примерно середины60гг) медные на нескольких парах различной акустики. Переставлял их с одной на другую вот они почему то не окислялись. Медные современные как на фото выше ставил пару раз для проб на акустические (делал даже из них вилочки) полгода или менее и все(чернеют, окисляются..снял и выкинул)...получается если их специально чем то обрабатывать дополнительно от окисления. Ну по сварочным вообще без комментариев .Во первых не медь,во вторых попробуйте в них сечением 16-25кв обжать нормальный акустический 2,5-4кв.Ну и на задние крышки например акустики хоть фанера хоть хоть,что от 18-22мм ответные хрен закрепишь... ну и в третьих ( для больших токов) у них контакт плохой это из опыта...
