Показано с 1 по 20 из 130
  1. Частый гость
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Разъем для акустического кабаля
    Добрый день!
    Вопрос такого характера. Возможно ли использование такого разъема для акустического кабеля. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-89b90fec7c1764ee8b8f36a86522b5afd1b1ff6927cbc941938c5ac6ec00aafb_full.jpg
ID:	310728 Медный. Куплен на рынке.
    Кто что думает. ?
    Отговорите от использования - если считаете что его применение ни чем хорошим для звука не закончится. Спасибо. !
  2. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    По умолчанию Re: Разъем для акустического кабаля
    Если это чистая медь, то можно.
  3. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    В автозвуке такие хорошо себя зарекомендовали.
  4. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Не всё то золото что блестит, думаю понял о чём.
  5. Частый гость
    на питание ? или на акустику ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    так везде ))))))))
  6. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы просто хорошо залудил концы кабеля и не надо никаких разъёмов. Там ведь слой окисла на разъёме будет. Да и потом , какая там чистая медь )
  7. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Лучше обжать кримпером, а припоя минимум (или вообще без него).
  8. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А чем лучше, ведь остаётся вопрос качества разъёмов, да и вопрос окисла в месте зажима провода к разъёму и между клеммой и разъёмом ?
  9. Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Я вообще паяю везде, где это возможно. Если есть возможность отказаться от разъема/терминала/клеммы - паяю и все. Мне кажется, так надежней и дешевле.
  10. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Качество контакта лучше, а припой имеет худшую по сравнению с медью, проводимость.
    Поэтому "скелетная" пайка считается более качественной (в т.ч. и прочной), чем где припоя не пожалели.
    В месте сжатия (контакта) медь-медь, все будет блестеть, без окислов.
    Пайка для плат, сварка для особых случаев.
  11. Частый гость
Название:	rems-571x02-4-akku-press-acc-li-lon-inc-led-lamp-extra-battery-m-profile-m15-to-m54-jaws-p19799-.jpg
ID:	310736 вопрос такой
    сначала обжать вот этим
    у меня такой лежит с прошлых "концертов" ....
    а затем немного пропаять... в одном месте - для крепости. Думаю что там где кабель опресован с разъемом - припой не залезет. Я помню в институте преподаватель рассказывал что есть "холодная сварка" по сути когда молекулы одного метала дифузируют с молекулами другого метала за счет преса.
    как считаете ?
  12. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    И там и там. Чтобы не окислялся достаточно дунуть прозрачным лачком после установки.
  13. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Позолотить в домашних условиях реально?
  14. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    от окисла чем покрыть
  15. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Смазка спрей, WD-40.
    Есть и специальная химия, более дорогая.
  16. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    и в то же время чтобы был контакт с другой такой же ответной штукой
  17. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    См. выше.
  18. Частый гость Аватар для brier
  19. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Не надо.
    В комнатных условиях хороший обжим будет практически вечным.
  20. Частый гость
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Не надо.
    верно ! на этом и остановимся )
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2018 в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2018 в 23:05 ----------
    Спасибо ! ))
    ... пойду Zепелинов слушать. Время музыки.
