Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Новое поколение головок 18 sound и снятие проверенных моделей с производства. Ваше мнение?
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Новое поколение головок 18 sound и снятие проверенных моделей с производства. Ваше мнение?
    Речь идет о моделях, заканчивающихся на 1. Например 18W2001/8 (с производства снята 18W2000/8) или 18LW1401/8 (с производства снята 18LW1400/8) и т.д. Причем новые модели идентичны по заявленным параметрам голове, снятой с производства. Кто что считает о мотивации производителя? Эпоха потребления в действии? В чем подвох? Ваше мнение? Как сейчас с качеством у 18 sound? Заодно прошу помочь и предложить НАДЕЖНЫЕ альтернативы 18W2000/8 у других производителей (легкая подвижка, небольшой эквивалентный объем, мощность не менее 1000 AES) для работы в оформлении ES 18 BPH. Кабинеты по факту уже есть. О их недостатках знаю. Прошу помочь с выбором головы в это оформление из на сегодняшний день доступных НАДЕЖНЫХ и мощных динамических голов. Всем заранее спасибо за ценную информацию и просто за обсуждение в рамках темы.
    Последний раз редактировалось realrule; 26.01.2018 в 09:42.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Новое поколение головок 18 sound и снятие проверенных моделей с производства. Ваше мнение?
    После переезда производства в Китай сильно упало качество вызваное нарушением технологии изготовления ЦШ и тканевых подвесов.
    Больше не строю на них.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Александр, порекомендуйте, пожалуйста, НАДЕЖНУЮ восемнашку с легким подвесом, небольшим эквивалентным объемом, высокой чувствительностью, ходом не более 8 мм, но при этом 1000 Вт (AES) и более. Применение в ES 18 BPH. Все недостатки кабинетов знаю... Просто по факту уже есть эти кабинеты, нужна голова, которая в них будет лучше отыгрывать... На продукции каких брендов сейчас строите Вы? Спасибо...
    B&C 18TBX100v2...
    А так B&C, Faital, Selenium, MAG, EVM...
    Аватар для realrule
    Рязань
    Благодарю
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    Вот кто переехал в китай:
    http://www.kurtmueller.com/index.php?id=26
    18" заказывает у них.
    Faital здесь:
    http://www.wizardindia.com/partners.html
    B&C незнаю.
    У18" моделях поменялись только рамы.
    Я 18" представитель в LT как немножко есть инфо от первоисточников.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Похоже остался только прецижн девайс не китайский..
    Аватар для realrule
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, по 18TBX100 v1 от v2 в чем отличия? В 18TBX100 были проблемы с центрирующей шайбой, если память не изменяет... B&C исправила это в v2? Заранее всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось realrule; 27.01.2018 в 09:11.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Какие проблемы у кого ?)) Надо понимать просто что головка 700вт а не 2000 )) 1. 2 hours test made with continuous pink noise signal within the range Fs-10Fs. Power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air.
    это невозможно - чем меньше Vas, тем тяжелее подвижка при прочих равных.
    +1
    Аватар для realrule
    Рязань
    Точно, тоже заметил эту тенденцию Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Уважаемые форумчане, есть информация чем 18TBX100 v2 отличается от 18TBX100 v1?
    +1
    Я бы не сказал, что подвижка тяжёлая...
    Да и Vas не 60 литров. К тому же резонанс для 18" высоковат. А чем выше резонанс, тем ниже Vas.
    Для легкой 18" головки Vas типичен 200...300 литров.(для лёгкой)
    Подвижка очень прям лёгкая для 18". И vas даже не 200...
    Ага, теперь понял. Брал для ЗЯ - не обращал на резонанс внимания вообще.
    Аватар для realrule
    Рязань
    [QUOTE=ВЕТЕР;2441278]Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите, пожалуйста, какая модель динамической головки имеет такие параметры Тиля-Смолла?
    Ciare ndh18-3
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Принесли в ремонт такой с порванным подвесом...
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Аватар для realrule
    Рязань
    на него существует ремкомплект?
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    плохо был проклеен или кормили больше чем просил?)))
    Вероятно больше кормили, у нас динамик в клипе как бальзам на душу. Может и от мороза - без разогрева влупили. Есть ли ремкомплект(или хотя бы подвес) - не знаю. Буду поискать.
