Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Arcam DV89 вешается
    Аватар для Harvie
    По умолчанию Arcam DV89 вешается
    Чего то в нём греется и вешает аппарат(и пульт и намордные кнопки, кроме с механическим выключателем "сеть"), помогает вкл/выкл. DVD через 5 минут воспроизведения, CD через 20 минут. Открытая крышка позволяет слушать CD неограниченное время, DVD минут 15. Советы кроме нести в сервис будут?
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Arcam DV89 вешается
    Конечно...Греть поэлементно, дабы определить этого "чего то"....
    - будут, когда ты хоть что-то осознанное соизволишь сделать сам! Ни одного измерения, НИЧЕГО!
    Хотя сказали достаточно - локально греть, охлаждать, гнуть измерять ... в большинстве случаев, правда, ремонт потом в 2-3 раза дороже в АСЦ.
    Аватар для Harvie
    Спасибо за дельный совет. Строительный фен с концентратором и регулировкой темп. имеется, градусов 60 должно хватить. При случае займусь.
    Аватар для Harvie
    Опытным путём выяснилось, что греется центральный чип под пассивным радиатором в центре платы: при поливанием фризером раз в пять минут зависаний не происходит. Пока что поставил на него алюминиевый радиатор от какого то слабенького проца от PC, предварительно помазав верхушки родного радиатора ктп-8. Стало лучше: в закрытом состоянии корпуса СД играет без зависаний, ДВД, всё же, вешается. Но ДВД я не смотрю, обычно.
    Может посоветуете как улучшить теплопередачу между радиаторами? Может самоклеящаяся терморезина(если есть такая) улучшит проблему?
    У меня нашёлся небольшой радиатор от видюшки, практически новый, с пропеллером. Вот только куда его запитать...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не надо резину, оставь КТП. Поищи медный радиатор- будет лучше.
