Показано с 41 по 60 из 62
Тема: USB Over Ethernet
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию USB Over Ethernet
    Продается вот такая вот хрень: https://www.ebay.com/itm/100Mbps-USB...53.m2749.l2649
    Что в ней примечательного - она может быть не только ПринтСервером, но и использоваться как USB Over Ethernet.
    Т.е. подключаешь в ее USB что-то (флешку, хард, звуковуху и т.п.), включаешь в Сеть, ставишь на комп соотв. программу, и комп видит это "что-то", как будто оно отвнуто в USB самого компа.
    Но есть ограничения - эзернет там 100мбит, поэтому USB HS на полную и даже не очень полную скорость, работать не сможет.
    В общем, звуковые карты что в хайспиде не работают - комп из видит, но при попытке вывода на них, валится в BSOD (проверено на 7/32 и 7/64).
    Но у кого Фламенко, или что-то на РСМ27хх/29хх и подобных, т.е. работающее в фулспиде - оно через эту хрень прекрасно работает!
    P.S. Я чисто поделиться, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.01.2018 в 22:44.
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: USB Over Ethernet
    Попробовал на днях usbip на Debian + wi-fi между устройствами (ноутбук и OrangePi Zero)
    Сходу и без бубна работает криво. Запускается, но звук идет со щелчками. Впечатление, что сказываются задержки wi-fi и нужно где-то подкрутить буфер, что б wi-fi успевал передать данные от источника на приемник в нужных количествах и буфер приемника не пустовал.
    По Ethernet может и заработает, но толку от замены USB кабеля на Ethernet кабель – в пределах квартиры/дома не вижу. Проще гнать 44,1 аудио по AirPlay или подобным протоколам, а HiRes непосредственно по USB.
    Вывод: без бубна usbip годится только для принтеров и флешек, где плевать на задержки и затыки.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, толк простой - USB это максимум 5 метров, и то теоретически, а практически -метр-два (особенно, когда утройство от USB и питается - на кабеле много падает и до устройства хоходит не 5в а меньше).
    А с эзернетом - можно и в другую комнату.
    По эзернету хайрех моно гнаь точно также причем и по 100мбитовому.
    Обсуждаемые примочки, нужны чтобы не просто "гнать аудио по эзернету", а именно как удлинитель USB-звуковой карты, и 1000мбит тут надо если USB устройство хайспидовое UAC2, даже если по нему гнать только 44.1
    В качестве проводного удлинителя задача выглядит надуманной.
    Нафига гнать аудио за тридевять земель, да еще и по кабелю? Аудиосистема обычно находится в 2-3-5 метрах от слушателя и/или ПК.
    Проще вместо USB примочек установить одноплатный ПК со всей аудио библиотекой (и AirPlay) в 1 метре от аудиосистемы, не городить костылей и не знать проблем.
    Звуком удобно управлять или передавать по wi-fi, а тут usbip не помощник. Только усложнение и завязывание на источники с драйвером usbip.
    Для кино подходят либо прямое подключение по USB, либо AppleTV+AirPlay (хорошо синхронизирует аудио и видео).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не у всех видимо, раз подобные штуки регулярно спрашивают.
    Только для этого нужен уже не USB-DAC а WiFi-DAC или сетевой плеер, а их существенно меньше.
    Ленобласть
    Кабели для смартфонов и айпадов, устройств USB 3 имеют, большое сечение.
    WiFi-DAC -
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Практически мах-1,5-2 метра и то,,,,
    Или на второй этаж))
    устройств USB 3
    USB 3-не для музыки(( второй максимум.
    Давненько сотрю такое решение передачи ,но простого решения, типа RCA отдал со звуковой по "вафле" и в 20 метрах получил по "воздуху" тоже по RCA ))
  9. #48
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Таких решений масса, начиная с дешевых примитивных БТ с Али
    Вопрос только - с каким качеством все это надо.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У меня Фламенко работает с кабелем 5м и питанием от компа.
    Никакой разницы с коротким.
  11. #50
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    http://sonore.us/ultraRendu.html
    • Supports the following PCM sample rates up to: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, and 768kHz
    • Supports the following DSD sample rates up to: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
  12. #51
    Так и есть, эта подсистема сейчас имеет долги, требует тестирования и доработок.
    Но вещь хорошая, работать будет.
  13. #52
    НОВОСИБИРСК
    примитивных БТ
    Неа))),БТ убого само по себе( в плане передачи качественного звукового сигнала).
    Хотелось бы в идеале что отправил то и принял)), но на сегодня я не вижу беспроводных решений для передачи качественного звука ( DSD64 например)
    А у меня, даже HP принтер не работает с кабелем длиннее 2-х метров( я знаю что HP это отдельная "песня" но факт)
    По кабелю),таких решений много
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Убого не БТ а распространенные протоколы передачи звука по ним (ad2p, aptX, etc.).
    С хайрезом, по понятным причинам, с передачей по воздуху есть определенные проблемы, из-за ограниченной полосы пропускания.
  15. #54
    рядом с Москвой
    А сколько ж надо то?
    Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с[3]. С 2011 по 2013 разрабатывался стандарт IEEE 802.11ac, стандарт принят в январе 2014 года[4][5]. Скорость передачи данных при использовании 802.11ac может достигать нескольких Гбит/с. Большинство ведущих производителей оборудования уже анонсировали устройства, поддерживающие данный стандарт.
  16. #55
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я не про вайфай а про блютус и ему подобное.
    Вайфая конечно хватит, особенно современных 150м, 300м и далее, при не очень большом числе подключений к нему.
  17. #56
    НОВОСИБИРСК
    Согласен ,но проблему не решает(((
  18. #57
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Приехала железка
    Подключил к роутеру по гигабитному порту.
    Установил ПО из коробки (на сайте более старое), запускаю USB cервер, поключаю в любой порт флешки - подключается моментально, без сбоев, при перезагрузке системы (win10 64) автоматом всё поднимается - без вопросов.
    Но вот с подключением цапов (АТDAC-9 иGustard DAC-X12) cистема сразу уходит в Бсод "irql not less or equal", даже не включая фубара (только наблюдаю подключение цапа в диспетчере устройств, и течении секунды система уходит в БСОД).
    Если есть быстрые решения прошу помочь.
    Понятно, чтоб разобраться нужно ставить на чистую систему на голую мать и один системный винт (всё остальное оборудование подключенное к матери не подключать и дрова на него не ставить)
    Носил нашим администраторам на работу. Поковырялись часок/другой - резюме: выбрось глючную железку.
    Из четырёх портов через веб морду доступен только один, да и тот реально не работает.
    На сайте фирмваре для железки нет (хотел накатить по новой), запросил в саппорте, жду.
    Очень не советую именно эту железку, хотя может я на такой экз. напал.
    Валялся старый ноут, попробовал использовать его. С помощью USB over Ethernet, но не получилось, аудио сигнал трещит/пропадает. Видимо не хватает скорости.
    Последний раз редактировалось vadimal; 25.03.2018 в 18:35.
  19. #58
    Частый гость Аватар для TimD
    Понимаю, что у всех уже запасы USB-интерфейсов, но для передачи звука по езернету существуют специальные платформы: Dante и Ravenna.
    Они правда для передачи десятков каналов и используются в концертном и студийном роутинге, но может оно и для хоум-аудио подойдёт?
    Это в качестве наводки, для интересующихся. Сам я в этих системах не копался в разрезе домашнего использования, поэтому прошу простить, если упоминание этих платформ оказалось не в кассу.
  20. #59
    Давно есть.
    http://nadac.merging.com/product/merging-nadac
  21. #60
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Ну-с, на вегалабе готовые устройства постить это моветон))
    Да и цена у швейцарцев этих такая, что можно спокойно 2 компа по сетке сшить - вот вам и будет езернет-удлиннитель)) (и ещё на ладу-калину останется).
