Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Комната для прослушивания. Помогите с идеями.
    Аватар для diaway
    Вопрос Комната для прослушивания. Помогите с идеями.
    Друзья, тут такое дело – появилось большое подвальные помещение и я решил там сделать комнату для прослушивания и для просмотра фильмов. Для этого будет отведено примерно половина этого зала. Будут там еще кое что, но это не суть, т.к. никаких перегородок больше не будет.
    Высота сейчас 2,520. Длина х ширина примерно 5,700 х 8,200. Потолок плиты ж/б. Пол – плита ж/б 40см на грунте. Вдоль широкой стены - 5ти угольный эркер 1,800х1,800. Вообщем, сложное и большое помещение-пенал. Должно быть масса всяких паразитных резонанасов. Во всяком случае, эхо там сейчас будь здоров.
    В чем вопрос?
    У меня Сейчас нет никаких идей по акустической подготовке этого помещения. Речь идет не об отделке а, скорее, о черновых работах. Хотелось бы сначала сделать какие-то базовые акустические мероприятия, а после этого уже измерять комнату и применять уже какие то специальные ловушки, глушилки и прочие резонаторы с учетом какой-то мебели, книжных полок, конкретных громкоговорителей и т.д.
    Вопрос именно в базовых подготовительных работах. В первую очередь пол-потолок.
    Что я точно не смогу делать, так это убрать параллельность стен.
    Или потолок, например. Если акустическую вату на потолок приклеить? И затянуть это дело перфорированным натяжным потолком? Однако на конструкцию пола и потолка у меня не более 100..120мм суммарно.
    Вообщем я в затупе каком-то.
    Подкиньте идей, пожалуйста….
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Комната для прослушивания. Помогите с идеями.
    10 см только приглушит вч, а гул останется. Думаю лучше будет заглушить по максимуму стены, особенно углы, и либо пол либо потолок. Потом на переглушенных стенах развесить рассеватели, чтобы получить ровный тональный баланс (по микрофону и на слух)
    old chap Аватар для subsonic
    Гидроизол листовой по всем 6-поверхностям.
    "Плавающий" пол, "висячие" стены.
    На потолок пенопластовые листы внахлест.
    По периметру потолка пенопластовые плинтуса.
    Вкратце так.
    Аватар для diaway
    Спасибо, что быстро откликнулись.
    Плавающий пол - положить 15мм полистирола и на него через фанеру приклеить пробку? Примерно так потянет? Так сразу и холод убью от бетона.
    Пенополистирол на потолок... хз. Не дай бог закоротит проводка, мало не покажется. Не, не хочу. Хотя наверное есть и не горючие. А вата акустик-батс не так работает?
    Сабсоник, а гидроизол для чего, в качестве вибропоглатителя? На потолок, скорее всего, точно надо. У меня преднапряженные плиты длиной 7 метров, они вибрируют хорошо.
    Фальш-стены это интересно. Спасибо.
    СЧ и ВЧ - рассеивать, моды - глушить.
    Для начала - спрятать бетон, зашить всё, например, хорошим горбылём без коры.
ID:	310646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310648   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для diaway
    Неплохая идея. И недорого.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сделал бы обрешетку из бруса на стенах, минвата между брусьями, потом пароизоляция, зашить перфорированным гипсокартоновым листом, сверху пароизоляция нужного цвета чисто для защиты ткани и устранения просвета, ну и сама декоративная ткань.
    Гугол даёт тысячи фото. Я бы на них ориентировался и подогнал под себя.
    Андрей
