Показано с 1 по 20 из 147
Тема: Простой усилитель для первого раза
    Аватар для harza
    По умолчанию Простой усилитель для первого раза
    Хочу собрать усилитель для колонок 8Ом. Поскольку буду делать это в первый раз можете порекомендовать относительно простой усилитель (на качество не претендую это так проба пера) который можно будет собрать на макетной плате/полунавесным монтажом? Желательно что бы была схема со списком элементов. Тут на форуме порылся но потерялся в разнообразии... Что можете порекомендовать новичку в этом деле?
    По умолчанию Re: Простой усилитель для первого раза
    Цитата Сообщение от harza Посмотреть сообщение
    относительно простой усилитель(на качество не претендую это так проба пера)
    Главное понять, что какая бы не была простая схема - объём выполненных работ окажется такой же как и с лучшей схемой. Поэтому смысла маловато в ковырянии с убогими схемами типа "для начинающих".
    С навесными монтажами тоже никакого смысла. Порядок действий абсолютно одинаковый для любых схем - покупается печатная плата понравившегося устройства, затем собираются детали к ней, и потом запаиваются в печатную плату. Не обязательно паять все сразу. Можно каждый раз по количеству деталей как для очень простого усилителя
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.01.2018 в 18:33.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Коллега, а я с Вами от части не соглашусь. Мы не знаем ни возраста вопрошающего, ни его подготовки, а так же дальнейшей цели на будущее.
    Могу предложить из Радио 1980 г. стр. 50 Журнал можно скачать http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27...io%27%27_.html но там скан совсем ни какой. Я его делал ещё до учёбы. Есть рисунок платы. Будет первый опыт с полевиками. Есть некоторые нюансы, но о них при случае.
    АС уже имеются ? Модель назовете ?
    г.Орел
    Не скажите. Простой УМЗЧ на 3886 на готовых платах я собрал и запустил и проверил за два вечера.
    УМЗЧ Л.Зуева я собираю уже не один год )
    Денис.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    ИМХО, вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
    У Аудиоманьяка можно купить КИТ и строго по инструкциям в ветке собрать. Ну или самому сделать печатку ЛУТом и опять же строго по инструкциям в ветке собрать. Это если Вы начинающий и Вас интересует полученный в результате сборки усилителя звук.
    Эта же ветка, немного другой вариант:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2221430
    Пока не владеете ЛУТом ?
    Да, задачка не из самых простых..
    www.klipomuz.com
    из преисподнии
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
    вот такая собрана полунавесным....
    это простая схема, без претензии на качество, легко качает 8-омную трехполоску...
    Аватар для harza
    Смысла собрать сложный усилитель который, я по нехватке знаний буду настраивать кучу времени тоже маловато.
    Паять это как раз самое простое, особенно когда уже есть готовая плата.
    27 лет, не электронщик инженер машиностроитель, паять умею, тестером пользоваться тоже, собрать по схеме тоже могу но обычно схемы собирал очень простые. Самая главная проблема у меня нет азов электротехники... Надо будет книжки почитать. Цель не собрать один раз усилитель и все а научится понимать как оно работает что хорошо что плохо и тд ибо мне это интересно и интересна тема усилителей и ЦАП (будущий радиолюбитель). Раньше не было времени и я годами откладывал, но сейчас решил заняться вопросом
    старинькие JVC SP-E21BKE то что есть в наличии насколько они кошерны не знаю
    Самостоятельно пока нет, но есть к кому обратится кто "за спасибо" поможет.
    Ну и цель в первою очередь не получить единоразово готовое устройство (тогда легче купить), а разобрать, поэкспериментировать, набраться опыта ибо мне это интересно.
    Всегда хотелось понять корреляции возраста с количеством паяных соединений на квадратный сантиметр печатной платы
    Ну походу это и есть эксклюзив для начинающего
    Хех, там монстр ещё тот. Как по мне то ни к чему столько мощи и паралельных транзисторов
    Глупости. Обычно "сложность" заключается только в том что там было больше уделено внимания стабильности схемы. А настраивать одинаково что у простого что у сложного - выставить ток покоя. И знаний от простоты схемы не добавиться
    Последний раз редактировалось abonent007; 27.01.2018 в 06:48.
    г. Обнинск
    harza, "Ну и цель в первою очередь не получить единоразово готовое устройство (тогда легче купить), а разобрать, поэкспериментировать, набраться опыта ибо мне это интересно."
    Ну и попробуйте" Заратустру" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227 сравнительно не сложный усилитель, с довольно высоким потенциалом по качеству, при следовании авторским рекомендациям, не капризный в наладке и допускающий эксперименты с ун. Я наблюдал как этот усилитель собирался и запускался быстрей, нежели осознавалось, как работает схема.
    С уважением, Андрей.
    ...который можно будет собрать на макетной плате/полунавесным монтажом?
    Муйней не нужно заниматься. Купи уж тогда наборчик с печатной платой и набором деталей, мастер кит или что-то навроде того.
    С уважением, Виталик.
    ДВР
    Муйней не нужно заниматься. Купи уж тогда наборчик...
    +1
    Думай. Думай всегда…
    На TDA2050.
    Ukraina
    Странный подход. Никогда не слышал, чтоб кто-то собирал "простенький" дизель, чтоб понять, как он работает. Вам это вообще зачем (именно понять) - нет куда девать свободное время или решали сменить профессию? Скорее всего, просто мечта детства. Причем подкрепленная отсутстсвием приличной аппаратуры. И лично мой вам совет (если я правильно понял Вашу мотивацию) - купите нерабочий приличный усилитель годов 2000, и почините его. И будет вам в результате и понимание, и гордость, и приличный аппарат...
    г. Ижевск
    На TDA2050.
    На такой и подобных микросхемах - хороший вариант для вдохновения, так сказать. Шоб заработало быстро, источник питания можно взять какой-нибудь готовый КИП-овский импульсный.
    Посмотрите, какие ИС Вам доступны, схему потом можно обсудить здесь.
    Eкатеринбург
    Для того чтобы понять как работает обязательно прочитать книгу, например: Начинающему радиолюбителю. А чтобы материал лучше усваивался сразу практиковать по картинкам из книги.
    От кстати да, хотел посоветовать
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Айсберг,_Эжен и классику
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Юный_радиолюбитель
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Самый простой и демократичный усилитель для начинающих это усилитель Шушурина в радио6/78 года. Работает на любых деталях,даже помоечных . Терпит любые издевательства в конструктиве
    С уважением Максим.
