Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Inves
    Пермь
    По умолчанию Оценим джиттер на спектроанализаторе
    Можно ли примерно оценить джиттер генератора на 33.8688 на спектроанализаторе с частотой пропускания 1 ГГц? И насколько точно можно сделать оценку?
    Inves добавил 16.08.2006 в 13:50
    Есть ли методики измерения и ткните носом пожалуйста, только не больно
    Последний раз редактировалось Inves; 16.08.2006 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Оценим джиттер на спектроанализаторе
    Такая возможность зависит от качества собственного опорного генератора спектроанализатора. Его фазовый шум на любой частоте отстройки должен быть гарантировано ниже фазового шума тестируемого генератора как минимум на 10дБ. Далее, в узкополосном режиме с минимально возможным шагом по частоте получаем спектрограмму сигнала генератора, по крайней мере основной гармоники. далее вычисляем спектральную плотность мощности фазового шума как минимум для 5...8 частот отстройки, начиная от 1Гц и до 5...10кГц. Далее каким-либо образом определяем функцию распределения ФШ и на ее основе вычисляем отображение ФШ во временнУю область, т.е. джиттер.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Частый гость
    Аватар для Inves
    Пермь
    По мере разбора полетов пока ламерские вопросы:
    1. Почему полоса частот отстройки такая широкая 5-10КГц? Она зависит от максимального допустимого при измерении джиттера?
    2. Спектральные плотности на отстройках придется вычислять по картинке на спектроанализаторе?
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Она зависит от возможныой полосы частот составляющих джиттера.
    Измеяем по картинке, учитывая собственный уровент спектральной плотности мощности ФШ анализатора и закон его распределения.
    __________________
  5. Частый гость
    Аватар для Inves
    Пермь
    Допустим шкала анализатора в Дб, при вычислении интеграла нужно ли переводить Дб в вольты? Не совсем понятно еще как это делают в AN-501.
    В каких пределах вычислять интеграл при расчете плотности на отстройках и какое брать dT?
  6. Инженер Аватар для Lynx
    1) интегрирование производим для линейных величин.
    2) чем шире, тем лучше.
    __________________
  7. Частый гость
    Аватар для Inves
    Пермь
    Если очень грубо, то ширина полосы ФШ Гц вокруг основной гармоники и есть джиттер р-р. Напрмер, 1ps rms соответсвует ширине полосы 1147,06 Гц для частоты 33,8688МГц? Т.е. при 1ps rms частота 33,8688 будет гулять по полосе +\-1147,06 в соответсьвии со своим законом распределения?
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Не совсем так. Джиттер это те составляющие ФШ, которые лежат по частоте от 0Гц до Fs. В соответствии с распределением этих составляющих, их уровень растет при уменьшении отстройки от основной частоты. Для получения интегральной величины джиттера нужно учесть все составляющие ФШ, попадающие в эту полосу в соответствии с законом распределения или весовой функцией при дискретном представлении.
    __________________
