Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Исследование слабого сигнала
    Аватар для akme
    По умолчанию Исследование слабого сигнала
    Доброго времени суток.
    Есть необходимость исследовать слабый сигнал. Желательно с разрешением 24-25 бит и частотой дискретизации 8к.
    АЦП думаю использовать ads1262. Но как я предполагаю нужно ставить и операционник, что бы усилить слабый сигнал и задействовать всю разрядность АЦП.
    Вопрос в следующем: целесообразно ли ставить ОУ, если да то какой может справиться с этой задачей не испортив сигнал. Сигнал на уровне +-10мВ.
    Последний раз редактировалось akme; 24.01.2018 в 16:51.
    По умолчанию Re: Исследование слабого сигнала
    АЦП думаю использовать ads1298.
    Это формат данных, или реальная разрядность такая нужна?
    Если реальная, то у 1298 она 20 бит.
    1298 - это не просто "АЦП", это чип для ЭКГ, а в ЭКГ тестовый сигнал +/-1мв, и вся шкала обычно +/-5мВ.
    Так если у тебя аж целых 10мв, то нафига еще какие усилители на входе ставить?
    Правда, с учетом электродного потенциала и прочего. чувствительноть у нее обычно ставят 300мв, так что можно и усилить.
    А еще лучше - другой АЦП взять, без ЭКГ-шных наворотов. Реальныз 24-25 бит только нет ни у каких, тут лучше накопление применять (оверсемлинг с усреднением).
    Усилить 10мв сохранив 24 бита задача весьма не тривиальная, тут что-то композитное городить надо, просто одним ОУ не обойтись.
    Аватар для akme
    Вы правы, я ошибся. я имел ввиду ADS1262.
    Да требование именно такое к сожалению.
    Для увеличение разрядности исследуемого сигнала. Что бы весь сигнал был в диапазоне АЦП
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Посоветуйте что нибудь.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Alex прав, какой бы Вы операционник или усилитель не сгородили, 24 бита разрешения -- только мат. обработка полученных данных.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    А если будете делать усилитель, то нужно знать, например, импеданс вашего источника сигнала.
    Аватар для akme
    Для того что бы дойти до мат обработки, хотелось бы железо сделать на котором это будет уже возможно.
    порядка 5 МОм
    Цитата Сообщение от Alex
    у 1298 она 20 бит.
    Ну у этого чуть получше - 21 бит, при ~8kSPS и малых усилениях в PGA.
    порядка 5 МОм
    Нереально.
    РБ Минск
    10мВ полезного сигнала? С 5МОм источника? Точно?
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Может охлаждать источник сигнала можно?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    [QUOTE=akme;2439121
    порядка 5 МОм[/QUOTE]
    Вы для начала посчитайте тепловой шум пяти мегаомного источника сигнала. Затем посчитайте чем вы наполните 1 квант в 24 - битном диапазоне плюс-минус 10 милливольтового сигнала. Должно просветлеть в голове.
    OFF: Вы не из той же конторы, один из представителей которой, здесь на форуме хотел просветиться на предмет измерения индуктивностей в конструктиве IGBT-сборок?
    г. Ижевск
    Возможно, в ТЗ не хватает данных для начала:
    - эквивалентная схема или физическое название источника сигнала;
    - максимальная частота сигнала
    - расстояние от датчика до усилителя
    Аватар для akme
    нет
    герц 200 - 250
    ну думаю метр можно сделать без проблем.
    нет нельзя )
    попробую конечно. Но насколько точный результат получиться сказать будет трудно
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Прошу прощения за немного не точные расчеты. Сопротивление источника 0,5 МОм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    все равно не так мало
    Нефтекумск
    akme, Вы дали слишком мало вводной информации о сути процесса. Если эти данные должны работать в реал тайм, то 24 бит Вам не видать и не надейтесь. Но если предполагается долговременное накопление данных и математическая пост обработка, то проблема решаема.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для akme
    к счастью это не принципиально. Можно сделать запись, а потом хоть месяц с ней возиться
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Главное железо собрать что бы снять запись, а потом заниматься исследовательской работой.
    РБ Минск
    Попробуйте найти Агеевский усилитель воспроизведения для магнитофонов. Это который самый навороченный. Внимательно прочитайте статью автора о нем.Уберите всякие коррекции, обрежте полосу по свои 250 герц и может быть....что-то получится.
    Нефтекумск
    Нее. Наоборот. Месяц записывать, а потом быстренько обработать. Только так можно вытащить полезное из под шумов. (но это если речь идёт о спектрах)
    А с железом, вроде, нет проблем. Операциоонников малошумящих полно. Чтобы не наловить дополнительных проблем, постарайтесь сделать блок АЦП с автономным питанием и гальваноразвязкой между ним и записывающим устройством. Если писать на флешку, то и развязка не нужна, но сложность реализации такого АЦП возрастёт и не будет возможности посмотреть промежуточные результаты.
    г. Ижевск
    Если не ошибся, и ёмкость датчика равна 0 "по умолчанию", шум датчика в полосе 1000 Гц будет около 1мкВ, по отношению к 10 мВ, это всего лишь 13 разрядов.
    РБ Минск
    Это да, но это в "риалтайме". Потом накопит.
    Аватар для akme
    AD8099 достаточно малошумящий?
    РБ Минск
    У него ломовой входной ток. Это не для 500 кОм источника. Вам нужно делать на дискретных полевых транзисторах и паралелить их.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Если лень -- AD743, 745.
    Нефтекумск
    По шумам нормально. Только он чересчур быстрый для исследуемой полосы. Я бы поискал опер менее скоростной и, возможно, с полевиками на входе. Для некоторых ОУ нормируется оптимальное сопротивление источника сигнала при котором шумы минимальны. Вам бы такой применить, но ткнуть в конкретный ОУ не могу, не знаю. Может кто другой подскажет.
    опоздал
    г. Ижевск
    AD743, 745.
    На вскидку - с этими ОУ и нулевым Rг можно получить где-то 17-18 разрядов.
