Решил я тут музон в соседнюю комнату провести. Прочитал, что на большой длине балансная линия должна быть лучше. На передачу поставил DRV134 на приём SSM2141, проложил 15 метров витой пары под плинтусами и наличниками, в коридоре кабель пришлось распустить на две пары, и уложить в промежутки между кафельными плитками на полу. В общем получилось, но фонит зараза. Затем выяснил, что уровень фона сильно зависит от того, что подключено ко входу DRV134, меньше всего фонило от цапа, хуже всего было с магнитофона, особенно если он подключен входом к усилу в гнездо таре out. Всё решилось установкой перед DRV134 входного буфера на операционнике, теперь фона нет при любом источнике. До этого, фон зависил от выходного сопротивления источников, как я предполагаю. Проблема решилась, но вопрос остался, почему так произошло?, ведь входное сопротивление DRV134 47 кОм, входное сопротивление установленного мной буфера тож 47 кОм, значит с точки зрения нагрузки для наводки ничего не изменилось, тогда почему был фон? Приёмник и передатчик оформил в виде отдельных блочков, буфер присоплил прямо на разъём в блоке передатчика, в общем получилось не плохо, гораздо удобнее, чем администрировать два отдельных компа-источника в разных комнатах.
