Приветствую всех. Колдую тут над сабом. Вдохновение черпаю с сайта Аудиокиллера. До какого-то момента было все понятно, но стал переситывать более внимательно и заметил некоторые несоответствия, либо же, я что-то не понимаю. Пытался писать на мыло автору, но он не отвечает (надеюсь с ним все в порядке).Помогитеться, пожалуйста. Итак, к сути.
Для расчета использую экселевский файлик с упрощённой методикой (кто знает, у Аудиокиллера на сайте есть еще "профессиональный расчет корректора). Соответственно ввожу исходные данныев соответствующие поля:Нажмите на изображение для увеличения.
Где F0 - резонансная частота динамика, Q0 - полная добротность его же.
Далее: Qp - очевидно, полная добротность системы динамик+ящик, а вот с Fp вопрос возникает. Это резонансная частота или желаемая частота среза?
В этом же файлике, ниже, есть пояснения:Нажмите на изображение для увеличения.
Если я правильно понимаю, речь идет о резонансной частоте, что вроде как и не совсем логично.
Еще большую путаницу вносит сам аудиокиллер. Сначала он пишет:Нажмите на изображение для увеличения.
То есть при расчете он вводит результирующую частоту СРЕЗА. В то же время ниже он упоминает, что в этом же файле расчета есть еще один лист, где можно прикинуть параметры рассчитываемого ящика в зависимости от его объема. И тут он пишет:Нажмите на изображение для увеличения.
Внимание на последний столбец. Получается, что теперь F0 - это частота резонанса системы! В то время как частота среза в расчете вообще не участвует.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
