Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: LCD монитор ASUS VW223
    Аватар для Генри
    По умолчанию LCD монитор ASUS VW223
    Добрый день.
    Сгорел блок питания dac 19m020. Заменил: шим (sg5841), мосфет 600В 10А. стабилитрон. пару резисторов.
    Монитор стартанул, поработал минуты 3 хлопок. Пробило ключ в БП.
    Меняю обратно шим + ключ, диод в истоке. Все проверяют. Результата нет, а именно.
    На шим подается 8В, на затворе ключа сигналов нет. В первый раз когда поменял сгоревшие элементы на питание шима подавалось 15В.
    Вопрос в том почему низкое напряжение питания ?
    Схема примерно такая
    It doesn*t matter.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: LCD монитор ASUS VW223
    Проверяйте элементы по питанию м/сх после высокоомных резисторов ( нога 3 ) и сами резисторы, отмойте плату...
    Эта цепь питания элементарна, хорошо описана в pdf...
    Аватар для Генри
    В цепи питания стоит 2 по 390Ком. Ставил свои резисторы 700Ком. Максимум что поменялось с 8 до 10в питание.
    Перепаял шим, та же история. Понятно что все должно быть просто.
    Может кто то поможет с оригинальной схемой ?
    Если подам на шим 15в от блока питания на 8 ноге должен быть сигнал ?
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - на новый или Рабочий?
    г.Омск
    Да не нужна тут схема....
    Генерить должна, на кажется от 16 вольт ( см. пдф-ку ).
    Аватар для Генри
    Новый.
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    проверить еще оптопару.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Взрыв силового транзистора - первый признак вышедшего из строя высоковольтного электролита после диодного моста.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Или сдохшая демпферная цепочка параллельно первичной обмотке.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Обратноходовой с внешним возбуждением. Проверь выпрямительные диоды во вторичке. Подменой.
    да ладно...
    Андрей
    сибирь
    да ладно...
    вот. да уж, хотелось бы прочитать обоснование такого признака автором сообщения о первом признаке.
    Tartaria
    С907 стоит померять и заменить на исправный. С906 и VD901 - проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    да ладно..
    Очень часто.
    сибирь
    Очень часто.
    И какова физика процесса?
    Ну и "Все таки хотелось бы услышать начальника транспортного цеха".
    Tartaria
    Дохнет высоковольтный конденсатор, пульсации выпрямленного напряжения становятся ОЧЕНЬ значительными (просадка напряжения почти до 0), силовой ключ пытается выдать на выход то, что от него требуется, часто при этом ток ключа начинает превышать предельно допустимый. Результат - налицо
    Полевик - в сквозняк, резистор в истоке уходит в обрыв, после этого управляющая микросхема по выходу (через затвор дохлого полевика) получает недопустимое напряжение и тоже сдыхает... Бывает со взрывом корпуса, бывает тихо (прозвонка показывает КЗ по ножкам питания).
    г.Омск
    Да ладно вам про транзистор, тут еще бы генерацию найти.....
    сибирь
    В изначально "грамотно" сделанной схеме ток силового ключа не превысит наперед заданного лимита ограничения тока в микросхеме управления. В привязке к конкретике - это R919 и 6 нога микросхемы. И если изначально ОБР силового транзистора в порядке, то нет причин для выхода из строя транзистора из-за потери емкости конденсатором C905.
    Tartaria
    Практика показывает обратное. Сколько раз чинил подобное
    Вот сейчас на столе лежит БП от свича - сдохла часть, относящаяся к autovoltage (она же PFC) - "обсикавшийся" насмерть высоковольтный кондер (47х420V), "сквозной" полевик (SPA20N60C3), оборванный истоковый резистор (0.22 ом), дохлый контроллер (L6561D)...
    повышенные пульсации и ток, через ключ. Так что после "банки" мосфет ключевой часто ложится.
    сибирь
    В данном случае вы пишете о функционировании активного корректора мощности. Это совсем другая песня. Закаченная ключом в дроссель энергия не уходит в "сдохший" конденсатор и "прилетает" на транзисторы. К разбираемому в настоящей теме первому признаку никакого отношения не имеющая.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Если даже ключевой мосфет и ляжет при таких обстоятельствах, то это будет признак во "второй сотне", но никак не первый.
    По прежнему хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха, пусть он нам доложит".
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Ни чего не хочу утверждать или опровергать. Пару сотен китайских драйверов для светодиодных светильников, мощность 36 Вт, что соизмерим с мощностью БП проблемного монитора, отработали более двух лет и продолжают работать далее. В них после диодного моста только плёнка 400 вольт 0,1 мкФ (предположительно).
    Вот лень с дивана встать что б посмотреть конкретно.
