Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: LCD монитор ASUS VW223
    Аватар для Генри
    По умолчанию LCD монитор ASUS VW223
    Добрый день.
    Сгорел блок питания dac 19m020. Заменил: шим (sg5841), мосфет 600В 10А. стабилитрон. пару резисторов.
    Монитор стартанул, поработал минуты 3 хлопок. Пробило ключ в БП.
    Меняю обратно шим + ключ, диод в истоке. Все проверяют. Результата нет, а именно.
    На шим подается 8В, на затворе ключа сигналов нет. В первый раз когда поменял сгоревшие элементы на питание шима подавалось 15В.
    Вопрос в том почему низкое напряжение питания ?
    Схема примерно такая
    It doesn*t matter.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: LCD монитор ASUS VW223
    Мне почему то никогда не нравился такой вариант включения... затвор накачали, а стекать заряду некуда... я за такой вариант Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Генри
    сейчас именно так и включена UC3842. на затвор 20 Ом, и на замлю 10кОм
    оптопара зашунтирована 100нФ
    Обнаружил такую особенность. если уменьшаешь яркость, слышен шелесть или стрекот. На 100% почти нешелестит.
    А лампы подсветки могут издавать звуки ?
    Нашел блок питания 12уе. новый. С такой ценой конечно лучше новый приобрести.
    А так для себя хочется узнать побольше, как спортивный интерес отремонтировать.
    It doesn*t matter.
    Еще и от трансформатора зависит... бывает не залит лаком или залит чисто формально, то бывает такое...
    - недогружен, подгрузи резистором Ом 200-300
    Аватар для Генри
    А в чем процесс недогрузки, и с эти шелестом может ли долго работать ? Как я понимаю если сопротивление слишком высокое то затвор неуспеет разрядится, и транзистор будет грется ?
    It doesn*t matter.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    А для кого в pdf-ке выходной драйвер микросхемы нарисован, хоть и схематично...?!!
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если монитор свой и нормальный БП в ПК, то проще не заморачиваться и сделать "гнездо на заглушку платы расширения", подав на него с молекса +12В.
    Нормальному БП лишние 2-3А по +12В, что слону дробина.
  9. #48
    Аватар для Генри
    В мониторе питание 5в и 24в. От 12 подсветка не стартует.
    It doesn*t matter.
  10. #49
    Юг Украины
    Я думал, что моник с внешним БП на 12В.
    Да, если лампы с большим разбросом. Пик шума - где-то на 50-60% ШИМа.
    Лечится -колечком на холодные концы ламп, как здесь L203/204
    http://2.bp.blogspot.com/-pc7pwuPB_T...-06-14.bmp.jpg
