Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Как убрать ОУ из выхлопа
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Как убрать ОУ из выхлопа
    Китайская плата ЦАП ESS es9028q2m
    На выходе один NE5532
    Вроде бы нагрузочный резистор надо и ФНЧ ?
    Какие, куда, как?
    ( Или ссылок дайте)
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Как убрать ОУ из выхлопа
    А схема будет ?
    Зачем его убирать?!
    vk.com/club44545118
    Злой Аватар для _Ру_
    Как это зачем?! Лишний элемент на пути звука! И ваще, даешь ПЦМ прямо у моск!
    г. Киев
    Вообще, судя по фоткам, ОУ можно просто вытащить из панельки.
    Какие, куда, как?
    Учитывая Вашу "подготовку", лучше "Что? Где? Когда?" посмотреть.
    Зачем его убирать?!
    потому что ОН портит звук)
    Аватар для Zaq
    Мою подготовку в чем? Давайте без грязи, особенно если Вы чисто на субьективе холивар поразводилось.
    Схему конечно можно восстановить, но мне казалось что он +/- одинаковый у всех?
    С ЦАПа выход на ОУ, через резистор, керамика шунтирует, между каналами и керамика уходит уже с выхода (ОС ?) ну и электролит выходной.
    И того на канал 4 керамики и 8~ резисторов.
    Я к тому что ... Может для его экстрагирования и не нужна схема?
    1. Я не уверен что он токовый...
    2. Предположил что все что после ЦАПа можно тупо заменить и эта схема не важна.
    Собственно есть пермаллоевые трансики, можно и на них сделать, можно докупить, у меня КУ не большой. Видел в соседней ветке люди экспериментируют.
    Q - Зачем все это?
    A - За тем же, чем мы тут все сидим. Замудохать себе руки и голову, ну и музяку послушать.
    А если серьезно система в машину, Nakamichi DAC 111 не лезет, разносить межблоки не хочу. Система приличная Pioneer / Carrozzeria GM-X9400 class A ток покоя 150-170, ВАХ при этом в линейном диапазоне, сверху до 800гц Visaton B 80/8, снизу не важно ))
    Под это все нужен ЦАП но только с i2s входом, победить SPDIF преобразователь пока не получилось, а в это время очень понравился форм фактор этого кетайского говна, мощности с запасом, мне хватит если он выдаст 0,5v rms
    По этому, буду признателен за конструктив
    Вопрос денег не стоит, могу и Совтеров на 10к взять если надо будет, для дела ничо не жалко ;)
    Ну и?
    Q - Зачем все это?
    Не, последнее врядли. А вот первое - в полный рост, только зачем это делать не только себе но и другим?
    Ну так возьми ЦАП на PCM5102 - будет и I2S вход до 384кгц, и выход без ОУ, и размеры маленькие.
    И для машины его более чем хватит.
    Аватар для Zaq
    "Ну так возьми ЦАП на PCM5102"
    Ok, вариант, где брать? Ебай, Али, тут умельцы?
    PS
    На самом деле интересно было бы и по теме понять. Как обычно много написали а толку нет
    Видимо надо убить месяцок на перелопачивание форума и интернета.
    Чтобы что? Заменить ОУ на ФНЧ ?
    Аватар для Zaq
    Ещё один бесполезный пост, постоянство признак мастерства! ;)
    Да, их там полно
    В крайнем случае - сам спаяй по даташиту, там образно говоря - "три детали". Но на Али будет дешевле.
    Это называется приписывать другим собственные недостатки. Так поступают только дети.
    Не делайте так, в 34 года это стыдно.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не он, а оно!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не он, а оно!
    Что за дискриминация по половым признакам?!
    Ижевск
    Вот такой выхлоп делал для ES9018^
    https://forum.vegalab.ru/showthread....08#post2311908
    На той платке, о которой речь, 9028 с выходом по напряжению, возможно, там действительно можно обойтись пассивным фнч, пойдет ли это на пользу звуку? Сомневаюсь. А так- есть что перетыкивать, прикольно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    По вопросу т/с: посмотреть даташит, проверить номиналы стокового фнч на соответствие, поменять керамику на пленку или np0. Больше из этой платки ничего не выжать.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    99% схема как тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2323867
    номиналы могут незначительно отличаться, ОУ ne5532
    менять не надо, совет- все оставить как есть.
    Аватар для Zaq
    За три последних поста большое спасибо!
