Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посоветуйте как оформить DLS M1369
    Аватар для KEZ63
    По умолчанию Посоветуйте как оформить DLS M1369
    Посоветуйте как оформить DLS M1369. Квартира съемная, и тащить свои 25-АС-027 не с руки.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Посоветуйте как оформить DLS M1369
    Максимальная/номинальная мощность, Вт 130/80
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 68 — 12000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 91,5
    Средний коэффициент нелинейных искажений
    (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,920
    Коэффициент нелинейных искажений
    (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 2,83
    Частота собственного резонанса
    мидбасовой головки Fs, Гц 72,2
    Эквивалентный объём воздуха Vas, л 20,5
    Полная добротность Qts 0,783 - вот этот параметр означает что динамик для "бесконечного экрана" или Free Air
    Ставьте в щит, в стену или в максимально большой ящик. Но в ящике из за узкой лицевой панели бас пропадёт совсем - надо будет фильтр пересматривать. Идеально в стену
    Аватар для KEZ63
    Спасибо.
    Щит и стена - это не противоречие ?
    Что такое щит понятно. Если динамик 6*9, какой порекомендуете размер щита ?
    Уточните что значит в стену?
    Ставьте в ..., в стену
    Ага, в сьемной квартире.....
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от KEZ63 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    http://sergey-tlt.narod.ru/files/bit...mi-razdel4.htm
    идеальное оформление - бесконечный абсолютно твёрдый абсолютно тонкий абсолютно звуконепронецаемый экран
    как вы будете реализовывать его в съёмной квартире это та ещё весёлая задача, как Алекс заметил)))
    в потолок, в дверь или в стену врезать...
    в машине «свернутым в капсулу» экраном служит сама машина
    Если экран не бесконечный, например кусок стены, то играть система будет только звуковые волны короче чем размер экрана. Грубо говоря для проигрывания 20 герц нужна стена или щит радиусом 340мс/20гц=17 метров
    чем меньше щит тем выше по частоте обвал низов
    в щите 1м*1м частоты ниже 340/1=340гц резко упадут
    т.е. Щит 1х1м будет играть полноценно полосу 340гц-20кгц
    можно «свернуть щит» сделав ящик, но чтобы воздушная пружина внутри ящика не влияла на этот динамик (он не ящичный) ящик должен быть максимально большим
    ---------- Сообщение добавлено 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Ps я не помню точно расчет от радиуса или от диаметра щита идёт, но думаю смысл понятен
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Т.к. ваш динамик ниже 72гц не играет, то оптимальный размер щита 340/72=4.7 метра
    что дома невыполнимо.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Теоретически (потому как таких не делал) вот в такие ящики их можно поставить - https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=nordica+ktl , только не 150 см высотой, а 110-120.
    Сам собираюсь в обозримом будущем поэкспериментировать с таким оформлением
    Москва - Саратов
    В узком ящике будет эффект бафл степ - нч упадут
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если делать АО в виде ЧВР, то как раз отдача порта компенсирует падения от бафлстепа. Да и у стены данное АО работает нормально, что еще нч добавит. Но конкретго с этим дином хз, в респе надо смотреть, скорее всего не подойдет.
    Аватар для KEZ63
    Спасибо за советы - пошел репу чесать
