Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Какой конструкции трансформатор для аудио ( цап, усилитель) лучше Ш-образный или тор?
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Какой конструкции трансформатор для аудио ( цап, усилитель) лучше Ш-образный или тор?
    Собственно как правило советуют Ш-образный. Почему?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Какой конструкции трансформатор для аудио ( цап, усилитель) лучше Ш-образный или тор?
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    И какая-же у них будет крутизна фронта, если до трансформатора стоит ВЧ фильтр ?
    Импульсные сигналы проходят через ВЧ-фильтр. Через межвитковую ёмкость или через насыщение сердечника.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Пониженная индукция уменьшает помехи от трансформатора
    Какие именно?
  3. #82
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Я отвечу на ваши вопросы, когда вы ответите на мой. А тратить время на пустой спор я не собираюсь.
  4. #83
    Какой именно?
    Или ты не отличаешь просто ВЧ-помеху от импульсной?
  5. #84
    Краснодар
    Какой именно?
    Пост 78.
  6. #85
    А, так я ответил в посте 81. У импульсных помех может быть столь высокая скорость нарастания, что они пролезают через межвитковую ёмкость дросселей фильтра. Либо при большой амплитуде импульсов - насыщается сердечник, и эффективность фильтра становится близкой к нулю для таких помех.
    И?
    И самое главное. Меня гораздо меньше интересуют импульсные помехи раз в квартал или месяц, чем постоянная наводка от трансформатора на частоте сети и с уровнем -80 дБ. Слушать постоянный гул от трансформатора ради того, чтобы он мне офигенно (в теории) срезал импульсную помеху 30 февраля 2055 года - это не для меня.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Да, если что - мои вопросы риторические. То есть, отвечать на них не надо. Это просто намёк тебе в каком направлении думать. А ответы я знаю сам. Поскольку делал измерения. Более того - продолжаю их делать постоянно.
  7. #86
    Краснодар
    А что мешает до ВЧ фильтра принять меры по подавлению импульсных помех, о которых писал Алекс. После этого очень высоких скоростей нарастания уже не будет.
    У тебя странная манера общения, ты постоянно апеллируешь к своей персоне, создаётся впечатление, будто я тебя заставляю ставить Ш образный транс, хотя это совершенно не так. Я же писал, что выбор нужно делать исходя из конструкции аппарата.
    Какие именно?
    Помехи от залёта сердечника в насыщение.
  8. #87
    Ничего не мешает. Так и делаем.
    Но подавить можно амплитуду, а вот со скоростью нарастания всё сложнее. К тому же помехи бывают дифференциальные и синфазные.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Есть такое. Но от этого проблем всё же меньше, чем от поля рассеяния.
  9. #88
    Ты так и не рассказал как это влияет на Ls обмоток?
  10. #89
    Краснодар
    Я в курсе.
  11. #90
    Я предполагаю, что аппарат сконструирован правильно. А при этом условии межобмоточная ёмкость будет доставлять гораздо меньше проблем, чем поле рассеяния. И уровень помех из сети через ёмкость будет в общем случае ниже (намного), чем помехи от поля рассеяния трансформатора, которые будут наводиться на все провода. Хотя при других вариантах всё может быть по-другому, я этого не отрицаю. Но лично для меня проще поставить фильтр и тор (или ПЛ) с простым экраном, чем Ш с толстым сплошным экраном. Обычно разница по полю рассеяния между похожими тором и ПЛ около 5-9 дБ, а между ПЛ и Ш ещё около 11-15 дБ (не в пользу Ш, хотя возможны и исключения, естественно).
  12. #91
    Краснодар
    Экзамены принимай у своих учеников.
  13. #92
    И вряд-ли расскажет. Я (да и ты наверное тоже) уже по написанию вижу, кто сам проводил измерения, а кто только теоретик (ну максимум прочитал у другого радиолюбителя).
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Вопросов больше не имею.
  14. #93
    Обязательно!
    Только вот все видят, чего стоит радиолюбительский1 бред.
    1 - ругательство.
  15. #94
    Нефтекумск
    Бедный ТС, учитывая, что тема в разделе "для начинающих". Минимальное поле рассеяния это замечательно, как и минимальная межобмоточная ёмкость, но, к сожалению, это не head & shouders, и два в одном тут не бывает. Все трансформаторы имеют право на существование и выбор зависит от конкретного ТЗ и привязки к существующим условиям. Не получится с первого раза сделать шедевр. Набьёте шишки, свои шишки, они самые ценные. Потом, либо будете изучать тему глубже, по аппонтам, учебникам, либо пошлёте всё это на.. и станете потребителем готового дерьмеца, ну,или супердерьмеца, если финансы позволяют.
    PS/ Я, конечно, несколько утрирую, попадаются и вполне вменяемые серийные девайсы, только редко. Это, скорее, исключение, но как говорится: "ищущий да обрящет".
    С уважением. Дмитрий.
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Чуть глянул тему. Бреда выше крыши.
    Только один момент - по емкостям. Отчего выходники на торах с кучей обмоток спокойно дают 90..150 кГц?
    Остальное примерно так же.
    Подпись Торреса - наше всё.
    Трактиръ "На Босховской"
