Собственно как правило советуют Ш-образный. Почему?
Скрытый текст
Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541[свернуть]
Давай не будем, а? Полная тишина невозможна, теория относительности.
"Полная тишина" для меня - это то же, что и для тебя:
не слышно его работы никак, ни сблизи, ни ухо к корпусу приложить.
Не значит, разумеется. Я просто указал на тот факт, что даже плохой 100-вольтовый трансформатор (трансформатор, подчеркиваю) будет молчать на 76 вольтах.
Измерил. Результат более удивительный, чем то что ты ожидал
С подключенным и включенным усилителем, 50гц наводка МЕНЬШЕ!
И, раз уж пошла такая пьянка, сделал целый ряд измерений.
а) Измерения делались Оливином (т..к Оникс мне еще не вернули), поэтому шумовая полка чуть выше, но для измерения наводки 50Гц это не так важно.
б) Во всех измерениях, ЦАП подключен по USB к компу и на него идет тестовый сигнал 1кГц -3дБ - это нужно было для калибровки уровня на входе АЦП, ну и потом я не стал его выключать.
в) усилитель заземлен (и это единственное соединение с землей в розетке в системе, кроме компа, конечно).
г) межблочники - по полтора метра, у усилителе трансы на Ш с экранами.
Сами измерения:
1) ЦАП не подключен к усилителю и физически не подключен к розетке сетевым кабелем .
2) ЦАП не подключен к усилителю, подключен к розетке кабелем, но выключен выключателем питания (один полюс в фазе).
3) ЦАП не подключен к усилителю, подключен к розетке кабелем, и включен.
4) ЦАП подключен к усилителю, подключен к розетке кабелем, но выключен выключателем питания (один полюс в фазе).
5) ЦАП подключен к усилителю, подключен к розетке кабелем, и включен.
Вот результат:
А вот все тоже самое (кроме п1 - отключенного от ЦАПа сетевого кабеля), при ПЕРЕВЕРНУТОЙ (т..е не правильной) полярности сетевого кабеля:
Какие можно сделать выводы?
1) В самом худшем случае, наводка 50Гц ниже -100дБ (а для правильной фазы розетки -110дБ), релевантно если на наушники слушать, не подключая к усилителю.
2) При подключении усилителя, наводка снижается ниже -125дБ (почти -130).
3) При изменении полярности (фазы) сети в ЦАПе, наводка при при подключенном усилителе практически не меняется.
P.S. Вы меня конечно простите, но мне пофигу 50-герцовый фон, на уровнях -110-130дБ.
Alex, спасибо. Интересная лабораторка получилась.
С уважением. Дмитрий.
Там нужно было не фон смотреть, а более высокочастотные помехи, например дрель, включить в розетку с цапом.
Во 1-х, я не сверлю когда проверяю аппаратуру или слушаю музыку
Во 2-х - там где я сверлю и прочее, оно от другой фазы питается, и разумеется, заземлено в розетке.
В 3-х - вообще-то у меня фильтры от ВЧ-помех имеются.
В 4-х - "особо одаренные" могут производить эксперименты со свой аппаратурой, а меня и моих клиентов, пока-что все устраивает.
Последний раз редактировалось LAZZER; 25.01.2018 в 15:59.
У меня - не является.
Последний раз редактировалось LAZZER; 25.01.2018 в 16:38.
А ты уверен, что оно пролазит именно там? Т.е. Conduncted Emission? А не "по воздуху" (Radiated Emission)?
У меня над столом, висит 40вт MeHa лампочка, с моим балластом, в алюминиевом корпусе. Там все чисто - я ему лично сертификацию по EN50022 когда-то делал, так что знаю что он излучает и в Conducted и в Radiated. И включена эта лампочка или нет - я в спетрах не вижу. Рабочая частота основного преобразователя там конечно выше ста килогерц, а вот PFC за полпериода опускается до 60-70кгц - было бы видно.
А на столе, еще есть FL лампочка, с корявым китайским балластом в пластиковом корпусе. И работает около 30кгц - вот ее включение прекрасно видно в спектре! Но это не Conducted, это Radiated - т.к. видедно на девайсах вообще к сети не подключенных, и даже просто на одном АЦП, с кабелями на входах.
Оно лезет обоими путями, каким больше зависит от конструкции аппарата и расположения источника помех. Если как у тебя, китайская лампа над столом то и по воздуху прилетит, но и в сети нагадит, а если эта лампа в соседнем доме будет, то через сеть пролезет. Да и что тут сомневаться если ты сам намерил разницу от переворота вилки в розетке и это на 50! герцах, то 30кгц тем более пролезут.
Однако, не пролазят
