Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Как правильно сшить НЧ и СЧ, или куда делся мой бас? Измерения прилагаются
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Как правильно сшить НЧ и СЧ, или куда делся мой бас? Измерения прилагаются
    Свожу трехполосную АС и хочу сделать всё по-уму.
    НЧ 12", СЧ 5" бейма, ВЧ лента viawave.
    Триампинг, цифровой DSP через JRiver.
    Кроссовер 300/3000Гц, 48дБ/окт, тип фильтров IIR.
    Стоят вдоль короткой стены. Комната 3.5х4.6м.
    Теперь в чем собственно проблема (или одна из проблем, ха-ха). ВЧ и СЧ прекрасно сводятся через импульсный отклик, измеренный с 1 метра, с окном порядка 3мс.
    Для НЧ такое окно не работает. Можно использовать свит-тоны, а можно удлиннять окно.
    Опытным путем установил, что в ближнем поле (т.е. когда отражения не влияют на сигнал при использовании любого окна) измерения через свип-тон и импульс с окном 29мс дают очень близкую АЧХ от 50Гц и выше, при этом на импульсе получается чуть меньше дребезга.
    29мс - это удачное время окна, когда еще не успевате прийти самое выраженное отражение вдоль комнаты. Поэтому при измернии в дальнем поле старался использовать такой режим.
    Ну ок, условия измерений подобрал, теперь пытаюсь выровнять уровни. Измерил каждый из динамиков в ближнем, среднем и дальнем поле.
    Измерил ВЧ и СЧ с 5см (ВЧ примерно на 3дБ громче СЧ, но это не важно). НЧ измерил с 7см (ближе не смог сделать), сигнал от НЧ заметно тише, но списываю это на большее расстояние.
    Измерил с 30см. Видно, что уровень СЧ и НЧ почти не отличаются, максимум - на 1-2дБ. Соотношение ВЧ и СЧ не изменилось.
    Измерения с 1м. Как и ожидалось, сигнал стал изрезан резонансами, но сейчас задача выровнять тональный баланс и для этого я использую полу-октавное усреднение. Видно, что в целом баланс не изменился: НЧ всё так же ниже СЧ на 1-2Дб. Еще видимо не удачное место для измерения выбрал, т.к. все частоты ниже придавились модами.
    Ну ок теперь измеряем с места прослушивания, расстояние примерно 2м от колонок. Резонансы бушуют, примерняем усреднение. И что же видно? бас в целом куда-то пропал, видно что уровень НЧ секции (до 300Гц) теперь на 4дБ ниже уровня СЧ.
    Вопросы:
    1. какого хрена, куда делся бас почему так? Какие условия для сведения считать правильными, измеренные с 1м или с 2м?
    У меня есть два объяснения
    а. уровень сигнала от НЧ секции устаканивается и начинает спадать так же как и СЧ только на расстоянии много больше его диаметра, который равен 30см. В этом смысле правильнее сводить с 2м
    б. при измерении с 2м микрофон оказывается почти в центре комнаты, где бас тухнет. И с этой точки зрения правильнее сводить с 1м
    2. Субъективно баса не хватает. Добавил на эти самые 4дБ - всё стало заметно приятнее. Это правильно? Или нужно носить колонки и место прослушивания по комнате?
    3. Откуда возник горб на 300-400Гц? Давить его режектором?
ID:	310368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310370   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Как правильно сшить НЧ и СЧ, или куда делся мой бас? Измерения прилагаются
    с басом разберёшься
    А вот фаски снять на сателлите нужно.
    350Гц:
    Что происходит, если раздвигать и сдвигать нч-блоки?
    А если вверх ногами?
    А поднять повыше нч?
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    И это, докупи вторые 5", будь мужиком))
    хотя можно и так
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Может быть это и не правильно, но я свожу в точке прослушивания. Речь не о колонках вообще, а о конкретной системе, стоящей в конкретном помещении и точка прослушивания определена.
    Измерения вблизи делаю как вспомогательные и только в том случае, когда картина абсолютно не ясна из-за мешающих отражений и резонансов.
    Раздел 300 Гц. Вполне возможно, что где-то фазы не сошлись. Вблизи (с полуметра) все гладко, а вдалеке уже рарасходится из-за набега расстояний до динамиков. Покажите отдельные графики НЧ и ВЧ и их сумму (только область сведения, а не 20-20 тыс.), а так же включение в противофазе. И сглаживание хотя-бы 1/12, а лучше даже еще меньше. 1/2 во время сведения - ни о чем на таких частотах.
    Собственно, именно поэтому я свожу в точке прослушивания и на высоте головы слушателя.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    И, это, может лучше начать с обычных LR4? А потом уже, когда все получится, поэкспериментировать с фильтрами другой крутизны?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Bedwere, а как сводить общий тональный баланс без усреднения АЧХ, когда там сплошные резонансы?
    По поводу 300Гц и неправильного сведения - мысль, возможно правильная. Сейчас обратил внимание, что и на 3кГц (частота раздела СЧ и ВЧ) похожая картина - 3-4 кГц выпирает, а 2-3кГц, наборот, придавлена. Нужно будет изучить этот вопрос отдельно.
    Вообще в планах настроить АЧХ каждой полосы с помощью IIR, потом подправить ФЧХ с помощью FIR в rephase для каждого канала и посмотреть что выйдет. Но это чуть позже.
    Фильтр LR в JRiver есть, но какой-то корявый: из настроек только частота. Ни типа фильтра (т.е. не понять ФНЧ или ФВЧ), ни крутизны среза, ни каналов. Т.е. вообще не понять, что и куда фильтруется.
    Там вроде можно какие-то внешние фильтры подгружать, но я не понимаю где их взять. С конвольвером только разобрался.
    SilentS, усреднить и на глазок можно. Например, по вашему графику со сглаживанием 1/24 тональный баланс нормально виден.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Доброго времени суток.
    А дефоникой не пробовали работать? АЧХ каждой полосы с помощью IIR, потом выровнять фазу только FIR.
    Вложение 310403
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    SilentS, я правильно понимаю: СЧ не фильтруется по левому краю АЧХ?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    vadimal, полгода назад интересовался дефоникой и показалось, что проект умер. Не было даже опции "купить". А сейчас зашел - опять появилась. Проект ожил? Тогда попробую позже демо-версию. JRiver неплох, но в нём нет и ничего такого, за что бы я держался обеими руками.
    Но сравнение дефоники и jriver никак не связано с моими вопросами, разве что с горбом на 300Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Merstan, вот теперь выбери там Linkwitz-Riley и посмотри на результат
    У меня сейчас DSP вот так выглядит))
    left right = СЧ
    surround left, right = НЧ
    rear left right = ВЧ
    center и user1 каналы используются для компенсации первой и второй моды комнаты (через вычитание из сигнала после задержки. короче, бомж версия SBA). При измерениях это компенсация была выключена.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    _Сам_, да там бардак на графиках (извиняюсь).
    СЧ не фильтруется слева при отдельных измерениях, при включении всех полос одновременно фильтр включается. При измерении с 2м СЧ фильтровался ФВЧ JRiver на 300Гц и 48дб/Окт. НЧ, соответственно, работал через ФНЧ 300Гц и 48дБ/окт.
    Еще тонкость: в ближнем поле при измерении СЧ стояло очень короткое окно (3мс кажется), поэтому у СЧ завал слева.
    У НЧ всегда окно было 29мс.
    Последний раз редактировалось SilentS; 22.01.2018 в 11:03.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Еще тонкость: в ближнем поле при измерении СЧ стояло очень короткое окно (3мс кажется), поэтому у СЧ завал слева. У НЧ всегда окно было 29мс.
    тогда сложно судить, что происходит. Если уж рассматривать зону сшивки 300 Гц, то окна СЧ и НЧ должны быть одинаковые. По тем графикам, что приведены, предположу подъём СЧ на частоте собственного резонанса головки в районе 300-400 Гц. (хотя странно это. Обычно Fрез средника 100-150 Гц)
    Последний раз редактировалось _Сам_; 22.01.2018 в 11:44.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    _Сам_, импульсы все сохранил. Можно перестроить и с другим окном. Сейчас найду измерения с 30см
    Та не ясно зачем. Я вот так еще делаю, выбираю аппроксимацию как нужно, без привязки к бородатым мужикам. Ничто не мешает 2 последовательно включить.
    Вложение 310406
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Та не ясно зачем.
    зачем пробовать LR - это как раз понятно. Это же фазокогерентный фильтр. А что там в JRiver в качестве LPF/HPF стоит - мне не известно.
    high shelf - это вообще не для кроссовера, это для компенсации общей неравномерности ачх. Баффл-степа, например. (у меня 7-й строчкой такой стоит, кстати).
    почему? Да, выше 1-цы будет взбрык, но 0,5...0,9 - вполне классно получается.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Потому что кроссовер характеризуется граничной частотой и крутизной среза, а high shelf вместо крутизны среза задается разницей в уровнях и скоростью перехода от одного уровня к другому.
    Допустим, хочу использовать его для пищалки. Что мне ставить, -100дБ на low-shelf и 3000Гц штоле? И какую добротность ставить, чтобы получить ослабление на 1000Гц на 20дБ и 100дБ на 50Гц?
    Ерунда, короче. Зачем использовать фильтр не по назначению?
    Кстати Q выше 1 JRiver на эти фильтры не позволяет ставить
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    После того как получилась боль-мень ровная картинка - "выслушиванием" на разном материале
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ерунда, короче.
    Ерунду ты пытаешься сделать
    Выше тебе показали как использовать фильтра
    То есть ты считаешь что ты поставишь в цифре LR и получишь по факту фазокогерентный фильтр ?
    Москва - Саратов
    Эффект Buffle step.
    волны звука которые короче размера лицевой панели колонки (ВЧ/СЧ) излучаются полностью в переднюю полусферу.
    Волны длиннее размера "морды" (НЧ) огибают колонку и излучаются в пространство на 360 градусов).
    При замере в упор мы видим ровную АЧХ, но с расстояния 1-2 метра уже просматривается падение НЧ.
    В программе EDGE надо просимулировать размер морды колонки и посмотреть на график падения НЧ (где то -6дб).
    Соответственно фильтр надо сделать такой, чтобы провал на СЧ/ВЧ составлял где то -6дб (если колонка стоит "по середине") или лучше -4 (если колонка стоит у стены )
    АЧХ измеренная в упор должна выглядеть как то так, с подъёмом на НЧ, тогда с расстояния 2 метра будет ровная
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    modus2000, баффл степ прекрасно виден на СЧ и согласуется с расчетами edge - для СЧ секции приходится компенсировать ниже 750Гц (см. 7 строчку в настройках DSP).
    Но баффл степ на 200Гц? По идее падение эффективности на НЧ за счет излучения в заднюю полусферу должен компенсироваться отражением от стенок, расположенных сзади. Какая-то потеря остается, но явно не на +6дБ.
    Прибери свое ЧСВ и пиши конкретно и аргументированно. Что сказать-то хотел?
    Корректно реализованный цифровой LR не должен отличаться от аналогового.
    Ясно)) Новичок с глубокими познаниями в смежной области и кажется, что много понятно.
    Не нужно рассчитывать "на бумаге" фильтры для АС, сейчас не 90-е.
    У тебя есть микрофон, наживую в Арте видно что делается в каждой полосе - это тебе первый метод.
    Второй - есть кады, но в конце придется доводить наживо.
    Все, что ты отбрасываешь, возвращает тебя к методикам подбора пассивных элементов. Там все твои понятия к месту.
    Работай с акустическим результатом. Чтобы не сжечь пищ, ну поставь перед ним 50мкфрд и громко не делай.
    Если ты хочешь подвести общий знаменатель, чтобы потом заменить комп на пассив, тогда тоже да, понятно.
    Двухканальный метод - сделал шнурки? Сделай, тогда фазу запечатлишь по живому.
