Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Как правильно сшить НЧ и СЧ, или куда делся мой бас? Измерения прилагаются
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Как правильно сшить НЧ и СЧ, или куда делся мой бас? Измерения прилагаются
    Свожу трехполосную АС и хочу сделать всё по-уму.
    НЧ 12", СЧ 5" бейма, ВЧ лента viawave.
    Триампинг, цифровой DSP через JRiver.
    Кроссовер 300/3000Гц, 48дБ/окт, тип фильтров IIR.
    Стоят вдоль короткой стены. Комната 3.5х4.6м.
    Теперь в чем собственно проблема (или одна из проблем, ха-ха). ВЧ и СЧ прекрасно сводятся через импульсный отклик, измеренный с 1 метра, с окном порядка 3мс.
    Для НЧ такое окно не работает. Можно использовать свит-тоны, а можно удлиннять окно.
    Опытным путем установил, что в ближнем поле (т.е. когда отражения не влияют на сигнал при использовании любого окна) измерения через свип-тон и импульс с окном 29мс дают очень близкую АЧХ от 50Гц и выше, при этом на импульсе получается чуть меньше дребезга.
    29мс - это удачное время окна, когда еще не успевате прийти самое выраженное отражение вдоль комнаты. Поэтому при измернии в дальнем поле старался использовать такой режим.
    Ну ок, условия измерений подобрал, теперь пытаюсь выровнять уровни. Измерил каждый из динамиков в ближнем, среднем и дальнем поле.
    Измерил ВЧ и СЧ с 5см (ВЧ примерно на 3дБ громче СЧ, но это не важно). НЧ измерил с 7см (ближе не смог сделать), сигнал от НЧ заметно тише, но списываю это на большее расстояние.
    Измерил с 30см. Видно, что уровень СЧ и НЧ почти не отличаются, максимум - на 1-2дБ. Соотношение ВЧ и СЧ не изменилось.
    Измерения с 1м. Как и ожидалось, сигнал стал изрезан резонансами, но сейчас задача выровнять тональный баланс и для этого я использую полу-октавное усреднение. Видно, что в целом баланс не изменился: НЧ всё так же ниже СЧ на 1-2Дб. Еще видимо не удачное место для измерения выбрал, т.к. все частоты ниже придавились модами.
    Ну ок теперь измеряем с места прослушивания, расстояние примерно 2м от колонок. Резонансы бушуют, примерняем усреднение. И что же видно? бас в целом куда-то пропал, видно что уровень НЧ секции (до 300Гц) теперь на 4дБ ниже уровня СЧ.
    Вопросы:
    1. какого хрена, куда делся бас почему так? Какие условия для сведения считать правильными, измеренные с 1м или с 2м?
    У меня есть два объяснения
    а. уровень сигнала от НЧ секции устаканивается и начинает спадать так же как и СЧ только на расстоянии много больше его диаметра, который равен 30см. В этом смысле правильнее сводить с 2м
    б. при измерении с 2м микрофон оказывается почти в центре комнаты, где бас тухнет. И с этой точки зрения правильнее сводить с 1м
    2. Субъективно баса не хватает. Добавил на эти самые 4дБ - всё стало заметно приятнее. Это правильно? Или нужно носить колонки и место прослушивания по комнате?
    3. Откуда возник горб на 300-400Гц? Давить его режектором?
ID:	310368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310370   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Как правильно сшить НЧ и СЧ, или куда делся мой бас? Измерения прилагаются
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Я подумал и склонен с вами согласиться, хоть я и думал, что для НЧ падение излучения при переходе в 4pi компенсируется отражением от стенок сзади. Но, видимо, не всё так просто, и спад на 4дБ при переходе от 30см к 2м - это как раз баффл-степ.
    Что-то я упустил, баффл-степ на басовике уже скомпенсирован или еще нет?
    Если нет, то рановато фирами баловаться и тягать колонки в разные стороны.
    Почти 5дБ до 200Гц - посильнее ощущаться будут, нежели линейная фаза.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да ерунду edge показывает на нч. В смысле не совсем ерунду, но это расчет для АС, подвешенной в воздухе в комнате бесконечных размеров. А на самом деле излучение, которое на НЧ уходит назад, прекрасно отражается от стен сзади и опять переизлучается вперед. Поэтому компенсировать баффл-степ в отрыве от расстановки в комнате - ошибочная идея. Покажите мне АС, у которой намерянно сделали на АЧХ подъем на 6дБ ниже 200Гц (и чтобы эта АЧХ была корректно измерена в этом диапазоне, т.е. без влияния комнаты)
    edge - это чистая теория. На практике баффл-степ всегда оказывается недокомпенсированным. В типичной комнате НЧ всегда сильно изрезаны, что приводит к "осветлению" тонального баланса. Провалы компенсировать - не вариант, комната загудит. Об этом знает большинство производителей АС и почти все делают плавный подъем на НЧ (избыточно компенсируют баффл-степ).
    Вывод прост: если не сделал компенсацию хотябы показанную в
    edge, низа толкового не будет.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    ilya-volchek, в каком месте на измеренных АЧХ из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2444395 можно наблюдать баффл степ на 200Гц?
    SilentS, если ты его не видишь, это не значит, что его нет.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Я поэтому и спрашиваю у просветленного человека, где смотреть. Ты-то видишь?
  8. #47
    Москва - Саратов
    померь с 1 см АЧХ, заскринь
    потом отодвинь микрофон на 30 см, заскринь
    потом отодвинь микрофон на 60 см, заскринь
    совмести 3 кривые
    ты увидишь как с отдалением микрофона от диффузора падают НЧ - это и есть бафл степ
    Если ты меряешь АЧХ сразу с 1 метра - бафл степ уже автоматом учтён.
    Вот пример , официальный замер мониторов Yamaha NS10.
    Пунктиром АЧХ как она должна быть если колонку вмуровать в стену.
    Сплошной линией - реальная АЧХ колонки в свободном пространстве. Видно как падают НЧ и растут СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    в каком месте на измеренных АЧХ из поста https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2444395 можно наблюдать баффл степ на 200Гц?
    а там с какого расстояния снято?
    красным средняя линяя она как бы намекает...
    должно быть как на зелёной
    Души смело СЧ/ВЧ
  9. #48
    Это как с сусликом: ты его не видишь, а он есть. В комнате суслика не ищи, иди на улицу
  10. #49
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    совмести 3 кривые
    Вообще-то я с этого тему начал и под вашим влиянием тоже пришел к неверному выводу.
    Да, баффл хорошо виден на СЧ-боксе, и я его уже учитываю - делаю low-shelf +6дБ на 750Гц (о чём уже два раза сообщал в этой теме).
    Но не нужно его учитывать на НЧ, потому что на НЧ провал - это не эффект бафлстепа, а эффект интерференции со стенами. Т.е. это была неудачная расстановка АС. Вы прочитайте внимательно, что я делал с расстановкой и какой в итоге выбрал сетап. АЧХ заметно улучшилось (приводить пока не буду, хочу еще поиграться с подавлением низших комнатных мод).
    Отличный пример! Только вот я живу не в свободном пространстве, а в комнате. Компенсировать баффл-степ нужно в том случае, если характерный размер баффла заметно меньше, чем характерное расстояние до стен. Это работает для СЧ и узких баффлов и не работает для НЧ-секций, где всё с точностью наоборот: расстояние до задней стенки 50см, а размер баффла - 80.
    Вообще я эту кривую привел для того, чтобы показать разницу между бракованными (видимо, не герметичные) и нормальными капсюлями. Измерено всё с ближнего поля. То, что вы приняли за баффл степ - это естественный спад от головки в ЗЯ с резонасном в районе 60Гц и добротностью менее 0.6. Там малость сбивает с толку провал на 200Гц - это отражение от задней стенки ящика. Вот посмотрите, что происходит, если забить ящик синтепоном - прям расчетная кривая, которая отлично корректируется в полочку расчётным же Линквитцем
Название:	Near field.jpg
    Души смело СЧ/ВЧ
    Поскольку я сейчас независимо пришел к концепции сабсоника (монофонический мидбас), то СЧ/ВЧ и НЧ сильно разнесены, и их больше нельзя сводить по измерениям в ближнем поле. Теперь приходится нормировать уровни только по дальнему полю. Ну и на слух, конечно. Но АЧХ теперь от 30Гц до 300Гц вполне себе ровная, без широких и гигантских провалов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Лихо выкрутился. В итоге и как бы что-то умное сказал, но совершенно очевидное и бесполезное на самом деле
  11. #50
    Москва - Саратов
    вот это весьма спорное утверждение. А так да, комната влияет
  12. #51
    Рано утверждать и ерничать начал. Ты уже принебрег расстоянием до стенки при вычислении БС, что вылилось в горб на 350Гц. Будешь и дальше чесать бред про переход в 4pi? Может ты еще думаешь, что твой корпусок с баффлом 30-40см (не 80! как ты пишешь без понятия) идеально отражает НЧ? Ты вкурсе, что не каждая несущая стенка на это способна, не то, что твой дохлый корпусок. Я тебе прямо посоветовал идти на улицу за измерениями, а сли нет возможности и желания, то использовать edge. Где я выкручивался? Теперь достаточно умно и полезно написал? Или развить?
  13. #52
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    ilya-volchek, просто не пиши ничего, пока не найдешь свой баффл-степ на моих измерениях АЧХ. Это лучше, чем всё твои последующие неловкие выкручивания и бессмысленные советы
  14. #53
    SilentS, у меня нет третьего глаза, чтобы увидеть БС в твоем киселе отраженки. Как нет у тебя элементарной способности слышать и понимать людей. Таким людям, как ты я даже за деньги не помагаю. А вот писать тут или нет, я уж как-нибудь сам решу. Кроме тебя в этой ветке общаются и другие люди.
  15. #54
    Новичок Аватар для chebum
    Варшава
    @SilentS, можно немного офф-топ? У вас при измерении НЧ динамика Бейма на расстоянии 1 см АЧХ совпадает с заявленной производителем? Спрашиваю, т.к. купил себе 8** бейму из новой серии и замеренное АЧХ совсем не совпадает с тех паспортом. АЧХ заметно спадает от 300Гц вниз, хотя производитель обещает, что должна быть прямой до 80.
    Под рукой ещё есть 6.5** дин другой фирмы, он в тех-же условиях измерений без спада отыгрывает до 80.
  16. #55
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Обещает он с точностью 5-10%
    Resonant frequency, fsD.C. Voice coil resistance, ReMechanical Quality Factor, QmsElectrical Quality Factor, QesTotal Quality Factor, QtsEquivalent Air Volume to Cms, VasMechanical Compliance, CmsMechanical Resistance, RmsEfficiency, η0Effective Surface Area, SdMaximum Displacement, Xmax ***Displacement Volume, VdVoice Coil Inductance, Le @ 1 kHz68 Hz5,9 Ω2,80,300,2712,5 l184 µm / N4,5 kg / s1,3 %
    что и видно (полагаю)) в ближнем поле.
    Картинка, конечно, веселая)).
    ---------- Сообщение добавлено 04:47 ---------- Предыдущее сообщение было 04:02 ----------
    Это будет 3полоска типа ТСовской?
  17. #56
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Не могу ответить 100% достоверно, т.к. мои условия измерений не соответствуют на 100% референсным условиям (там вроде измеряют в щите 1х1м с расстояния метр или как-то так, а у меня ЗЯ колонка с узкой мордой). С учетом этой разницы - всё более-менее совпадает.
    Вообще поведение любого динамика (традиционной конструкции и исправного) на низких частотах с очень хорошей точностью описывается моделью Тиля-Смолла, главное - достоверно измерить эти самые Т-С параметры. Нижняя граничная частота вообще определяется, по сути, лишь fs и Qts и типом АО. И 8" головка, и 6.5" может работать и с 300Гц, и с 80, если имеет подходящие параметры Т-С.
    И вопрос в тему, "те же условия измерений" подразумевает то же акустическое оформление или нет? Поди 6.5" стоит в ФИ, а 8" - в ЗЯ?
    Если взять фабричные параметры моей беймы 5g40nd (fs=171 и Qts = 0.46), то f3 в бесконечном экране получается аж 350Гц (но с очень плавным спадом, по -6дБ получается 200Гц).
    По моим измерениям f3 примерно такой и получается. Измерения из первого поста - там DSP фильтры уже были добавлены, поэтому f3 гораздо ниже.
    У меня уже 4-полоска с моно-мидбасом получилась...
  18. #57
    Добрый Аватар для Gudronov
    В даташите можно смотреть на что угодно, кроме АЧХ на НЧ. Если вы выбираете низкочастотник, вы должны в первую очередь ориентироваться по TSP, которые пригодны для получения результата в планируемом оформлении, а при исследовании спецификации применять смекалку. На wrs, которая есть wr со стальной корзиной, паспортов не один. Бейма в отношении бюджетных серий проявляет своеобразный подход, по весне даташит один, а осенью - другой, надо же посмотреть, что выросло. По этой причине, например, я отказался от 10wrs300, изменив девушке Бейме с другой девушкой, чему и рад вполне. Вот паспорт несуществующего динамика https://audiosila.com/published/publ...r/10WRS300.pdf. А вот актуальный https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=10WRS300. Вот еще один сеянец http://www.loudspeakerdatabase.com/B...ma_8WRS250.pdf, видимо, он вас и прельстил красивым левым краем. Однако, вы явно не заметили, что на графике импеданса резонанс на 45гц, а справа АЧХ падает как у сурового 10-12, если не 15". Тогда как из TSP, принадлежности к серии и аналогии с WR следует, что это шустренький такой мидбасик, хоть и весьма скромный. Дедукция. И играть низко в простом оформлении вы его не заставите, он не для этого придуман.
  19. #58
    Варшава
    6.5 стоит в закрытом ящике, а 8 в ящике с ПАС и в ЗЯ. Важно упомянть, что у беймы "ящик" был из картона. 6.5 стояли в родных корпусах. Я потом перепроверял замеры просто положив их на ковер и максимально приблизив микрофон к плоскости динамиков. Графики кривых АЧХ получились очень похожими ниже 500Гц при обоих вариантах измерений. Выглядит примерно вот так:
    Думаю, что всем, что выше 500Гц можно пренебречь, т.к. это скорее всего интерференция отраженного сигнала от пола, а всё что ниже неплохо повторяет то, что видно в ЗЯ.
    Можно было-бы просто поправить отклик эквалайзером, но боюсь, что это негативно скажется на звучании (динамический диапазон сузится на 10дБ). Динамик спокойно выдержит возросшую мощность. Учитывая, что планируется корпус типа ПАС, то запас по мощности мне в любом случае нужен.
    Стоит-ли так эквализировать динамик?
    Последний раз редактировалось chebum; 18.06.2018 в 18:54.
  20. #59
    Скрытый текст
    абзацы! знаки!
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Что-то глючит мой броузер - исковеркал весь текст, сообщение пока стер, потом перепечатаю заново.
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2018 в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2018 в 23:10 ----------
    Касаемо того, компенсировать «Баффл Степ» или нет, правы, скорее всего, обе стороны. Будет ли проявляться «Баффл Степ» в реальной ситуации – зависит от расстановки акустики и условий излучения (или свойств помещения).
    Я для своих нужд вопрос актуальности коррекции «Баффл степа» исследовал в частном случае рассчитывая АЧХ колонки специфической геометрии (ширина – 75 см, высота – 20 см, глубина – 10 см) для излучения в полное пространство (4Пи), в полупространство в щите (2Пи) и в четверть пространства (Пи). Затем по соотношению SPL 4Пи/2Пи или Пи/2Пи переходная характеристика корпуса в соответствующем пространстве. Для излучения в Пи поле считаются только отражения от пола (расстояние до центра динамика – 10 см) и от задней стены (расстояние между корпусом колонки и задней стеной – 1 см). Для излучения в 4Пи отражения не учитываются, то есть излучения проходит в безэховой камере. Графики расчетов приведены на первой картинке внизу. Теоретически, в НЧ области для Пи поля подъем низких частот может достигать 20*log10(4) ≈ 12dB. С другой стороны, для стереопары колонок в НЧ области существует так называемая взаимная связь между колонками (mutual coupling), в результате чего мощность излучения НЧ области превышает на 3 дБ мощность излучения в СЧ области. В результате обеих эффектов, компенсация «Баффл степа» для излучения в Пи поле для пары колонок будет скорее всего не нужна.
    В реальном помещении, конечно, ситуация будет несколько сложнее, так ка колонки часто ставятся в угол помещения, что соответствует излучению в Пи/2 поле (для Пи/2 поля теоретическое усиление баса может достигать 20*log10(8) ≈ 18dB).
    P.S.:
    у всех ли нормально работает форум с хромом или фаер фоксом ? Хромом вообще не желает сообщения высылать, выдает "bad request" после нажатия кнопки публикования, а с фаер фоксом при попытке редактирования сообщения слетает форматирование сообщения и появляются какие-то коды вместо букв.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
