Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема:
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Эта топология, при нормальной реализации, подразумевает отсутствие ОООС.
    "Подразумевает" - потому что проблематично, или потому что эзотерично?
    У ламп, помимо формальных характеристик, есть и другие преимущества ( объективные, без эзотерики ).
    Например?
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  3. Частый гость Аватар для Tuvalu
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Так а что мешает применить пассивную коррекцию на выходе каскада с низким выходным сопротивлением?
    На такой вопрос лучше ответить по-простому. Такой каскад будет кочегарить макс. амплитуду на ВЧ (излишек, мол, срежем после), а с шунтирующей коррекцией - нет, т.е. амплитуда СЧ-ВЧ сигнала на выходе высокоомного каскада будет ровно такой, какая необходима - "без запаса". Короче, речь идёт о перегрузочной способности каскада на СЧ-ВЧ.
  4. Зарегистрировался Аватар для akara.pavel
    Здравствуйте Прошу прощения что не по теме Ищу схему лампового активного рег тембра Нигде нет
    С уважением Павел
  5. Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот такой РГ от Lynx.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  6. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    По мотивам http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2046367
    и http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1308663
    захотелось проверить такой вариант из кучи деталек:
    Q9 - 2SA1837, остальные как на схеме, режимы - близко к тексту, R10, 15 делитель на звуковую (xonar U7), источник - ее же телефонный выход. Питание - параллельные стабилизаторы.
    Получилась от такая фигня:
