Страница 48 из 53 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Да, как то так, думаю навряд ли Петров будет реализовывать, что то в железе. А может кому из коллег и пригодится.
    Ежели серьезно, то тема с гибридным анодным повторителем ИМХО очень интересна. В свое время получив на макетной плате отличные характеристики толком не оформил результаты, но планировал как ни будь завтра или после завтра подробно и планомерно исследовать эту тему. Но, как всегда руки не дошли. А тут коллега Серый Мыш подтолкнул и вспомнил.
    С уважением hydr.
  3. #942
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    С уважением hydr.
    Интересно, к УН Заратустры можно прицепить транзистор? Что из этого получиться?
    Только ёмкость по входу напрягает.
  4. #943
    Вложение 376224
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Выходное сопротивление получается около 1,5Ом, Коэффициент передачи на 200кОм нагрузки - 0,99967, на 2кОм - 0,99901.
    С уважением hydr.
    Я бы в этой схеме отказался от непосредственной связи каскадов, поставил конденсатор и увеличил резистор в коллекторе транзистора.
    Получим существенный прирост петлевого усиления, а межкаскадный конденсатор все равно в петле ООС.
    И вообще, делал я подобную схему (только не повторитель, а УМЗЧ) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61081
    Финальная схема на последней странице. Сибилянты исчезли по мере прогрева. Звуком полностью доволен.
  5. #944
    Это будет совсем другая песня. Данная же схема полезна как повторитель УНа там где нужны минимальные искажения и исключительно низкое выходное сопротивление. На хорошем триоде и 25В выхода УН может себя проявить с самой привлекательной стороны а повторитель с несколькими МОм входного на работу УНа не повлияет. Для практической реализации дроссель в аноде заменяется на источник тока ( только правильный). В конкретной схеме ток должен быть 40мА.
    А чего емкость? Как по мне плевать, лишь бы приличная из хорошей семьи.
    С уважением hydr.
  6. #945
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    правильный (каскодный) ГСТ можно посмотреть у Карпова
    возможный вариант реализации
    p.s.
    вместо "пустопорожней болтовни" отдельных коллег читающих лекции (по ликбез) из 6-й палаты
    выходное сопротивление реагирует в фазе с внешним воздействием, в отличие от усилителей с ОООС и первым полюсом до 20 кГц (часто ниже 1 кГц)
    ps._2
    Если в последней схеме убрать С3 а вместо анодных резисторов включить ГСТ то результат будет лучше.
    возможный вариант ГСТ на дискрете
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.07.2020 в 07:47.
  7. #946
    Да, с каскодным ГСТ наилучший результат получается, проверенно в железе.
    Если в последней схеме убрать С3 а вместо анодных резисторов включить ГСТ то результат будет лучше. Ну или поднять анодное питание до 500 - 600В.
    С уважением hydr.
  8. #947
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а на "камнях" не пробовали такую структуру)) Выкиньте нах лампу и не майтесь. ))
    Последний раз редактировалось Medan; 17.07.2020 в 10:57.
  9. #948
    УКРАИНА, Харьков
    Нарисуй, попробуем.
  10. #949
    Екатеринбург
    Круче Петрова с тремя вариантами написания SZIKLAI только наши местные умники- в слове из трех букв пять ошибок- ИСТЧО.
  11. #950
    Семь - истчьйо
  12. #951
    УКРАИНА, Харьков
    Интересно а эту схему кто-нибудь делал? Пост 755.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1590576076
    Она как-то проскочила мимо моего внимания.
  13. #952
    Мне трудно прочитать, что там с величиной гармоник выше второй, сколько там третья?
    Если правильно понимаю, что - 80 с чем то дб, тогда получается, триод УНа использован не лучшим образом.
    Наши 6Н8С можно поставить в режим где третья будет под - 100дб.
    Скорее всего нужно использовать "Карповские" каскоды на биполярах. Кстати, это важно, эти ИТ совершенно не повод использовать низкое анодное питание. В моих практических опытах, в железе, внутреннее сопротивление ИТ сильно возрастало с подъемом питания до величины 600В, далее полка. Получал более 20МОм.
    С уважением hydr.
  14. #953
    Это не повторитель.
    С уважением hydr.
    Анодным повторителем называют обычно каскад с общим катодом охваченный ООС по переменному напряжению. Он имет пониженный коэф-т усиления и пониженное выходное сопротивление в сравнении с исходным каскадом с общим катодом. Одновременно снижаются нелинейные искажения и входное сопротивление.
    У меня работает такая схема на 6Н8С и я очень ею доволен. Пропагандирую и рекомендую в соседней ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88061
  15. #954
    это ж охапка искажений. Ну блин ,это не серьезно все.
    С уважением Максим.
  16. #955
    А конкретно, против чего Вы возражаете: против ламп, против пассивной коррекции, против петли оос в анодном повторителе?
    отвечу: тракт на лампах для звука короче, чем на транзисторах, пассивная коррекция успешно используется, например, в винил корректорах, оос по переменному напряжению снижает кни.
  17. #956
    это все слова. нет там никакого короткого спектра.Масштаб просто надо поменять и все выплывет
    С уважением Максим.
  18. #957
    Нет! Анодный повторитель это каскад охваченный 100% обратной связью. Ровно так же как и катодный повторитель.
    Слово "повторитель" ключевое.
    Не стоит выдумывать отсебятину.
    С уважением hydr.
  19. #958
    С уважением hydr.
    Принципиально добавление оос по переменному напряжению в схему с общим катодом. я это хотел подчеркнуть. Не злитесь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    У меня есть уши. И я описываю то, что слышу.
  20. #959
    Ты это Сергею, или Петрову с Вертом?
  21. #960
    Мне тоже cтройняшки рыжеваторусоволосые славянского или татарского типа нравятся.А блонди и брунетки нет.
    Это не аргумент
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.07.2020 в 17:48.
    С уважением Максим.
