Страница 44 из 44 Первая ... 34424344
Показано с 861 по 877 из 877
Тема:
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Ну пошлО - поехало...
  3. Старый знакомый Аватар для Rondo
    Точно... Ну про эти двойные слепые достало уже.Я даже на отдыхе эксперимент ставил с пивом пяти сортов-никто не определил,где какое.И что,это доказывает,что оно одинаковое? Будто это роботы тестируют,а не те же люди...
  4. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Господи! И сюда векторные искажения добрались!
    И как умные и образованные люди ведутся на такое?
    я пытался ответить на вашу статью в журнале Радио, но потом понял что это бесполезное занятие, так как она не будет опубликована. Если кому интересно - вот наброски в сокращенном виде
    Современные тенденции в звукотехнике.pdf
    variator, есть ли какие новости по вашему варианту УН? вы проделали тесты с моими предложениями?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.06.2020 в 19:19.
  5. По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А какова ценность таких заявлений,особенно про абстрактную "кучу технических требований"???
    Никаких абстракций. Всё очень конкретно. А те, кого не интересует техническая сторона, обречены всю жизнь "искать звук", и кормить аудиоиндустрию.
    Это типа ничего делать не будем,вместо того,чтобы взять и попробовать-и необходимость слепоглухонемых тестов отпадет сама собой...
    Это типа сравнивать надо корректно, а не тупым перетыком. И давайте не будем поднимать тему остроты слуха - на слепых тестах такие перетыкщики оказываются самыми глухими. Всегда.
  6. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    замечания по схеме 745
    резистор R13 уменьшить как минимум в 3 раза чтобы стабилитрон работал (см. минимальный ток в даташите);
    стабилитрон желательно зашунтировать конденсатором (можно электролитом);
    Напряжение смещения базы пары Баксандала влияет на суммарный Кг незначительно, и то, в симуляторе. 5.6 лучше чем 2.5, далее разницы почти нет. В реале стоит какой то советский, вероятно 133-й. Шунтирование его конденсатором 22мк немного улучшает подавление помех по питанию. На расклад по гармоникам не влияет никак.
    транзистор Q8 не обязательно должен быть мощным и высоковольтным — достаточно маломощного;
    Не совсем там просто. Мощный транзистор имеет Ube меньше чем мелкомощный, и тот, на позиции Q8 может поиметь отрицательное (точнее обратное) напряжение коллектор-база. В симуляторе требуется в эмиттер основного транзистора пары поставить 100, к примеру, Ом.
    В мультисиме пара Баксандала даже с комплементарными парами симулируется "неправильно" (или кавычки не нужны).
    Ubc для p-n-p MJE350 = минус 59 мВ, а в реальной схеме +35 мВ (установлен KSE350).
    Когда то такой же расклад по напряжениям наблюдал-измерял в сборке "тройка Акопова".
    При симуляции ВС556+MJE340 Ubc(556)= -98mV. С дополнительным для 340 Re=100 Ohm (для Ubc(556)=+64 mV) спектр все равно немного хуже, чем у пары комплементарных транзисторов, поэтому проверять такое паяльником я не стал.
  7. Старый знакомый Аватар для Rondo
    А кто её поднимал то??? Тема совсем другая,если ты еще не понял.Есть некие устройства-ЦАП и усилители,обладающие весьма высоким ТТХ-предельно низкие КНИ,красивые прямоугольники...ОК,Что дальше? А дальше мы для субъективной оценки подключаем их к АС,чья АЧХ,ФЧХ,КНИ,импульсная характеристика какие? Можем мы увидеть параметры источника и усила по звуковому давлению,т.е.,что мы собственно и слушаем? Вряд ли,да? И тем не менее,мы одни устройства оцениваем через другие,которые по некотрым параметрам хуже на порядкИ.Почему же мы слышим разницу? Или двойной слепой и всё едино? Понимаешь,все не могут быть идиотами...
    Ну можно уже без этого..про "обреченных кормить индустрию".А что там конкретно надо измерить и как слушать-с интересом почитаю,вдруг глаза откроются...
  8. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    Я, собственно, давно "обдолбался" в мультисиме, и пальцы и глаза:
    Он хоть и лучше однокаскадного, но все равно не идеален. Я крутил его (ПП) просто от генератора через разнокилоомные последовательные сопротивления, измеряя Кг на входе, на базах ( в симуляторе! в симуляторе!). Можно на первый каскад повторителя поставить составные (Дарлингтон, эмиттерные, ясно дело, увеличивать), еще ниже искажения, но теряем термостабильность.
    Дарлингтоны в первый каскад параллельника припаять еще не созрел.
    Я вообще взялся за паяльник благодаря киса. Меня возмутило, что не заработала простая схема, и как там можно было еще транзисторы попалить?! Ну и вот, небольшой результат спортивного интереса. Вывод то сделал
    Схема простейшая ("голый" УН), имеет ограничения по линейности, но даже ее потенциал увидеть/услышать еще надо постараться, так как у нас нет простого неискажающего буферного каскада.
    ... буфер выйдет сложнее всего УН.
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Сообщение от variator
    Стоит ли эта смехотехника заумных анализов в симуляторе и перестрелок в теме, ну не знаю...
    А что мы такого заумного делаем?) Просто посмотрели стандартные измерения в пару кликов. Набить схему и то дольше по времени...
    "простите, вырвалось". Это не в Ваш адрес. Тут же ясно, что и обычным спектроанализаторным напильником еще пилить и пилить.
    Последний раз редактировалось variator; 05.06.2020 в 21:37. Причина: опечатки перепечатывал
  9. Старый знакомый
    Я убежден, что когда измерения не коррелируют с прослушиванием, то могло быть, например:
    - не измерен (не замечен) какой-то параметр (помехи, фон, подвозбуды, не замеченный выход в клип на пиках...добавляйте!);
    - не точно совпадает уровень воспроизведения;
    - изменился уровень шума в КДП;
    - разные АЧХ усилителей + колонки, факторы, дающие окраску звучания;
    - изменилось напряжение в сети;
    - нарушены условия объективности оценки;
    - получены статистически незначимые результаты.
    Наверняка я еще многое пропустил.
    Измерения обычно коррелируют со слуховыми ощущениями, пока мы находимся в пределах одной топологии тракта и неизменности устройства основных модулей. Например, повышение и понижение мощности, расширение или сужение полосы пропускания, введение биампинга, изменение времени реверберации в кдп будет давать корреляцию между измерениями и слухом.
    Повышение глубины обратной связи с целью снижения КНИ при условии, что исходная полоса уже шире звуковой, может и не коррелировать с ощущениями, и об этом многие и много раз писали.
    Здесь нет никакого подвоха и никакой драмы.
    "Кроме звуков и слов там было что-то еще." ( Андрей Макаревич).
    И музыка, и слух, и аппараты наши , и АС сложнее, чем наши теории и наши модели. Только и всего. И это хорошо. Иначе музыка не была бы музыкой, а homo sapiens не был бы таковым. Так что, друзья, не стоит ссориться, давайте дружить и вместе двигаться вперед!
    Ради того, что значит музыка в жизни каждого из нас.
  10. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    А я помню этот очередной бессмысленный и беспощадный спор. Я влез тогда с предложением тему создать. Вы обиделись на критику Рогова (аудиокиллер) и в какой то горячей теме начали кидать протесты и опровержения. Я тогда и сказал, что в журнале ответку если и выпустят, то через много месяцев, открывайте тему, переползем туда и будем спорить, теоретизировать и выяснять отношения. Нет, никак, зачистили там все посты и никто уже и не вспомнит Вашу позицию. Вот и в этой теме, худо-бедно чего то насимулировали, чего то напаяли. Не-е, не пойдет, надо начать срач...
    Сделайте простой но неискажающий буфер для высокоомных УН. belka придумал, сложный. Придумайте проще и не хуже!
  11. Частый гость Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Как бы не чесались руки написать немного критики в адрес статьи, но коллеги правы и я поддержу их позицию - срач в сторону. Petr-1951 создайте тему хоть сейчас и ведите ее как сочтете нужным. Вон Сергей Рубальский так и делает, а кому не интересно читать его посты - просто туда не заходит и исключается возможность лишний раз устроить холивар. Чем вы хуже него?)
  12. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Чем вы хуже него?
    Он не хуже, он лучше всех. Как большому артисту нужны зрители в зале, так и ему нужны открытые рты от удивления! Отдельную тему открыть не канает, если туда не будут заходить люди с ним по собачиться, то это его провал. А тут в любой теме можно половить рыбку. После закрытия темы "Новый усилитель Петрова" он так и делает. Заметьте, что он со всеми в "контрах". А ответ простой, он не умеет слушать контр аргументы и начинает нести всё подряд, что взбредёт в голову. И спустя пару постов начинает поучать других, что надо делать. На свои вопросы, я так и не получил ответов. Всем спасибо.
  13. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Покажете нам эти страшные острые вершины на музыкальном сигнале? А то я сколько смотрел осциллографом, никогда такого страха не видел! Пусть не 500, хотя бы 100 В/мкс?
    Или может, это только Ваши фантазии?
    а сколько вы видели? 0,2 В/мкс устроит?
    чтобы не быть голословным рассмотрим потерю микродинамики на примере усилителя "классика"Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AMP_audiokiller_потеря микродинамики.png
    на вход усилителя подан сигнал частотой 5 кГц
    представьте себе что на его вершине имеется "прыщик" уровнем всего 10 мВ (-40 дБ)
    а теперь посмотрим что имеем на выходе усилителя "классика" с задержкой прохождения сигнала 1,5 мкс - "прыщик" исчез практически полностью! Это пример для вас и скептиков по Станиславскому: "не верю"
    на третьем графике входной сигнал умноженный на Ку полностью повторяет входной, в отличие от выходного сигнала усилителя (красная).
    А теперь можете ржать кому сколько влезет. Даже те у кого руки чешутся как fagosa. Как говорится: смеется тот кто смеется последним.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.06.2020 в 23:35.
  14. По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Разговор ни о чём. Все бла-бла "слышащие" напрочь перестают слышать в корректно проводимых тестах. Исключений пока не было.
    Идиотов всё-таки подавляющее меньшинство. А большинство "слухачей" либо:
    - заблуждаются
    - пренебрегают факторами, часть из которых перечислил Теоретик
    - занимаются самообманом, и НЕ хотят объективно исследовать свои слуховые возможности. Это самый тяжёлый случай, потому как где вера - там нет места разуму...
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    А "прыщик" - то какой частоты? Далеко за диапазоном ЗЧ. Делаете усилитель для летучих мышей?
  15. Старый знакомый Аватар для Rondo
    Аминь! Я так сразу и подумал-очередной спаситель заблудших... Предлагаю на этом здесь закончить.
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Ага, а не смеётся тот, кто не смеётся первым.
  17. Старый знакомый Аватар для Teoretic
    Если по-честному, то ваш "микродинамический" импульс все-таки воспроизвелся, но с уменьшенной амплитудой. Длительность импульса около 3 мкс. Мне интересно, способен ли кто-нибудь услышать этот импульс?
    И вообще, если воспроизводить отдельные звуковые импульсы длительностью в микросекунды (даже без мешающего фона +40 дБ), это реально услышать?
  18. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    вы знаете в каком динамическом диапазоне человек слышит сильные и слабые сигналы одновременно благодаря логарифмической особенности слуха. Почитайте о законе Фенхеля.
    психоакустика
    И.Алдошина, слуховые пороги ч.2
    «... слуховой аппарат является принципиально нелинейной системой (как при больших, так и при малых уровнях сигнала... какие-то различия во временной структуре сигнала, которые до настоящего времени еще четко не определены, являются значимыми для слуховой системы, и именно по ним она определяет живое звучание или отличает одну акустическую систему от другой. Способность различать тонкую, быстро изменяющуюся временную структуру звукового сигнала подтверждается удивительно точным анализом и распознаванием речи, когда в непрерывном временном потоке распознается специфическая структура различных фонем. »
    Еще Баксандалл когда то пытался найти с помощью осциллографа фрагменты сигнала фонограммы с максимальной скоростью нарастания, но все что нашел это 0,5 В/мкс. Для тех у кого теория отскакивает от зубов это очень мало и они скажут если взять 10-ти кратный запас (т.е. SR=5 В/мкс) то этого хватит на все случаи и окажется неправ.
    Динамический диапазон компакт-диска около 90 дБ. Но возьмем скромное значение ближе к реальности, допустим 60 дБ. Предположим что Баксандалл исследовал усилитель с максимальной амплитудой 30 В(пик). Тогда минимальная амплитуда сигналов с ВЧ-составляющими будет равна 30 В/1000 = 0,03 В или 30 мВ (это в 3 раза больше выше приведенного примера).
    Теперь воспользуемся понятием Ю.Макарова приведенная скорость нарастания (ПСН) — на эти 30 мВ приходится SR = 0,5 В/мкс. А какая SR требуется от усилителя с амлитудой выходного напряжения 30 В(пик). Правильно, в 1000 раз больше, т.е. 500 В/мкс. Вот вам и подтверждение слов Джона Курла.
    Ну а что слова Павла Макуры по поводу необходимости SR для ОУ на уровне 50 В/мкс и более. Так и он абсолютно прав! Если привести ПСН к 3 В(пик) то получим те же 50 В/мкс.
    Ну вот как то так на пальцах для "зубрилок"
    Как мне напоминают посты некоторых коллег ответы школьных зубрилок у доски — теория отскакивала от зубов. Стоило учителю задать простейшую задачу для применения теории на практике, как теория вдруг улетучивалась из головы. У кого чешутся руки? прошу к доске
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.06.2020 в 05:06.
