Страница 4 из 53 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #61
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Влезу с вопросом.
    Нужен каскад с усилением 6~7db, низким выходным сопротивлением и входным сопротивлением около 10 кОм. Стендовые испытания ОУ в инверте и не инверте разницы не выявили (но искажения ниже десятитысячной процента не слишком достоверны ввиду далёкости от идеала самогО испытательного стенда, макетка, длинные шнуры, не идеальное питание). Теоретически инверт должен выиграть по искажениям и проиграть по шуму (но при уровне на входе около 2 вольт - шум не слишком критичен).
    Что порекомендуете? Желательно с аргументами.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Не будет больше размах, с чего бы это? В этом (т.е. в отсутствии повторителя) есть одно преимущество. Догадаетесь, какое? Проблема не в в отсутствии повторителя, а в том, что они, по сравнению с оригиналом, сильно уменьшили ток третьего каскада.
    Да какая разница? Да, в 80е, когда доступ к зарубежной литературе был у избранных, это была актуальная статья. Сейчас все оригиналы доступны. Причем на любом уровне: схемы, комплектуха или уже готовое изделие.
    Андрей
  4. #63
    Коллеги, давайте не будем старую схему корректора, опубликованную Суховым , препарировать.
    Она была упомянута, как возможный пример подхода, когда в транзисторных схемах не пытаются выжать максимальное выходное напряжение. Подчеркивалось, что если мы собираемся корректно сравнивать лампы и транзисторы (микросхемы), то имеет смысл не загонять транзисторные схемы в экстремальную ситуацию, близкую к ограничению, а использовать при уровнях, намного меньших.
    Сейчас в нашей дискуссии получается, что даже те участники, кто предпочитает ОООСные транзисторные схемы, имеют ламповые и лампово-транзисторные УНЧи.
    Так что, получается: "мамы всякие нужны, мамы всякие важны"?
  5. #64
    Одесса
    Вот схемы, которые предлагал А. Петров.
    "Твердотельные лампы" https://shop.amtelectronics.com/acce...arm-stone.html
    Аааа, опять Петров предлагал? Опять Петров?
    Почитал ветку сначала, а тут помойка очередная и плагиатор Петров. Досвидос.
    Последний раз редактировалось belka; 07.04.2018 в 00:01.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Выскажите что-нибудь по делу лучше, а не эмоции, которые лучше держать при себе. Здесь ведь не сеанс психоанализа для петровофобов.К тому же, плагиат это присвоение чьих-то заслуг себе, а Петров всегда ссылается на источники, а не бьет в грудь кулаком с криками "Мое!!". Все придумано до нас, расслабьтесь.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Интересно, и как вы её собираетесь препарировать? и что в ней изменить?.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Дак транзисторные схемы так и работают.
  8. #67
    Вы не внимательны. Я написал: давайте НЕ будем....
    Это не так. Речь в этой теме идет об усилителях напряжения, развивающих порядка 10-20 В на выходе.
    Абсолютное большинство транзисторных ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ усилителей напряжения в усилителях мощности при номинальной мощности отдают напряжение, близкое к максимальному. Этим типичный транзисторный предварительный УН отличается от типичного лампового. Об этом писали коллеги выше.
    Мы не рассматриваем микрофонные усилители или винил-корректоры. Рассматривается вопрос построения транзисторного усилителя напряжения с хорошим звучанием, который мог бы заменить ламповый в гибридных усилителях мощности.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Абсолютное большинство транзисторных ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ усилителей напряжения в усилителях мощности при номинальной мощности отдают напряжение, близкое к максимальному."
    Если питание предварительного усилителя сделать значительно выше, чем усилителя мощности, то этого условия (
    отдают напряжение, близкое к максимальному) не будет.
  10. #69
    Ну правильно! Шла речь о том, что критиковать транзисторные УН в сравнении с ламповыми корректно только тогда, если при таком же питании (100-200 В) транзисторы все равно не смогут звучать так же хорошо как лампы. Предлагалось также рассматривать возможность не вводить глубокую ООС.
    Кстати, были предложения в интегральных усилителях типа 7293/94 питать драйверный каскад от отдельного более высоковольтного источника (правда, "левые" микросхемы этот стресс-тест не проходят сгорают).
  11. #70
    Дак я о том же. Например Ямаховская схема в качестве преда при питании в +/-30В развивает на выходе по максимуму почти половину напряжения питания, при нужных Вольт, полтора. При этом имея очень низкий уровень шума и просто великолепное звучание.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посоветуйте схему предварительного усилителя (каскада) с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивлением.
  13. #72
    Каскад на пентоде с ООС по току. Или каскод. Какой величины "высокое" вых.сопр?
  14. #73
    Moscow
    Нужна схема на транзисторах (не более 3-х шт.).
    Высокое ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ от 1 МОм и выше, желательно 10 МОм и выше.
    Вот что удалось найти по данному вопросу.
    https://radioprog.ru/post/294
    https://www.allaboutcircuits.com/tex...er-impedances/
  15. #74
    Каскод в помощь. Вам для чего?
  16. #75
    Вам для чего?
    Вот и я теряюсь в догадках! Всё прогрессивное человечество неустанно стремится к уменьшению выходного сопротивления, а тут наоборот, фронда, понимаешь!
  17. #76
    Ну, например, для усилителя записи - кормить головку током. Но "10 МОм и выше" для этого совсем не требуется.
  18. #77
    Moscow
    Нужен каскад с высоким выходным сопротивлением для пассивной коррекции усилителя воспроизведения УВ.
    Там именно такое условие.
    Следующий каскад после пассивной коррекции операционный усилитель ОУ с JFET входом.
    Там именно такое второе условие.
  19. #78
    Возьмите за основу винил-корректор Никитина - там коллектор и есть высокоомная точка, вешайте туда свою коррекцию. Самое большое R_вых будет у версии с каскодной схемой (трёхэтажная схема) OBH-8SE Нижний транзистор может быть биполярным.
  20. #79
    Какое это имеет отношение к теме ветки ? Есть ветки по корректорам и УВ магнитофонов.
    Топикстартеру. Сергей, Вы ведь сами пришли к ламповым УН в УМЗЧ ( которые, соответственно, стали гибридными ). Эта топология, при нормальной реализации, подразумевает отсутствие ОООС. Зачем тогда пытаться заменить прекрасный линейный ламповый каскад ( если не в кривой реализации ) на транзисторный суррогат ?
    У ламп, помимо формальных характеристик, есть и другие преимущества ( объективные, без эзотерики ). ИМХО
    С уважением, Андрей
  21. #80
    Так а что мешает применить пассивную коррекцию на выходе каскада с низким выходным сопротивлением?
