Страница 39 из 53 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #761
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    с каскодом не прет пока.а так просто тренировка мозгов.
    Смоделировал.Не пойдет.ограничение не симмитричное
    С уважением Максим.
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для Medan
    У меня всё ОК. Успехов!
  4. #763
    Да это все не то.С двухполярным и напряжение лучше используется и параметры лучше и деталей лишних меньше
    С уважением Максим.
  5. #764
    Тут главное всё рационально и по максимуму)) , взаимоисключения.))УН- напряжение высокое, а УМ -ток, от низкого, и две полярности, но в классе А. Всё должно быт рационально в схеме. И, главное, чтоб мои ручки шаловливые привязать, шоб не залудил в железе)) Потом так точно соберу, пусть ещё и каменный полуосник будет в классе А.
  6. #765
    г. Могилев
    а вот это уже не прохиляет. Это прохиляет, когда вместо АС резак стоит.
    Простите за музыкальный жаргон))
    В отличие от тебя я привел рабочую схему которую в свое время собрало не мало начинающих радиолюбителей, в том числе и мои дети. И назвали они свой первый усилитель "Clear". В те времена подобные простые усилители были популярны и звучали они по сравнению с более поздними и более сложными модификациями более достойно. Об этом писал и Лихницкий.
    p.s. вот более ранний вариант аналогичного более мощного усилителя с повышенным напряжением питания. Все "прохиляло"! заметь, реально "хиляло" в те далекие времена
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.05.2020 в 20:23.
  7. #766
    Похвально, ну наконец-то!!! ))Ты шо, думаешь такими схемками я не занимался. )) Да, эти унчики неплохо звучали, но АС были даалеко не такие. Фишка в звучании этих схем, благодаря вольтобавке, как и в параллельниках УМ. Я вчера, в беседе с Белкой это напомнил, а не в токовой связи или ещё чего, о чём тут говорят. Подобные схемы и в вертушках "Аккордах", магах "Юпитерах", приёмниках "Океан" стояли.... Я всё хорошо помню...Это многая молодёжь этого не знает, не слышала. Сегодня надо брать лучшее из прошлого, что меня давно и подталкивало на "подвиги")), сейчас собрал, и заметь, Реально!
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Вот эту фразу не забывай, когда МС схемки выкладывать будешь. Ведь достойная фраза, браво! А как гордо, и необычно она смотрится, даже укор в пространство послан! Я своим глазам не поверил. Давно мы с тобой, Петров, не разминались, лет десять прошло а всё, как вчера Ладно, проехали.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Да хорошо я знаю это топологии. Я противник ОООС в УНЧе по сегодняшним своим взглядам, поэтому, для меня и не хиляет. ))) В УН, да, но не более.
    Последний раз редактировалось Medan; 28.05.2020 в 10:35.
  8. #767
    г. Могилев
    сегодня мало кто уделяет внимание поведению выходного сопротивления. Решил глянуть рассмотренные ранее варианты УНов. Вот что получилось
    все усилители проверялись напряжением 30 В(пик) через резистор 5 кОм. Выходное сопротивление всех УНов много меньше 5 кОм, поэтому можно упрощенно (приближенно)считать что выходное сопротивление меньше 5 кОм в Vin/Vout
    При необходимости выровнять выходные сопротивления с ламповым вариантом можно последовательным включением необходимого резистора
  9. #768
    Евродупло
    Масштаб нужно применять один и тот же, а то несведущие могут подумать, что у Зинки взбрыки не здоровые, хотя на самом деле, в масштабах других схем у неё линия прямая на графике при воздействии под хвост, пардон, на выход.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    У Зинки также вольтдобавка, только разгруженная по току. Спс. за напоминание.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #769
    г. Могилев
    в чем же разница между усилителями с ООС и без? Возьмем серийно выпускаемый усилитель (по сути тот же типовой Self)
ID:	373344 Нажмите на изображение для увеличения.
    и измерим его выходное сопротивление. Предварительно было измерено петлевое усиление, на частоте 20 кГц оно имеет хороший уровень равный 63 дБ (1400 раз)
    ну а теперь чтобы понятно было откуда ноги растут векторной погрешности напомню рисунок из книги Достала
Название:	Достал_с249_векторное представление погрешностей.png
    При измерении выходного сопротивления таким способом вход усилителя закорачивается на общий, при этом сигнал на входе равен нулю. Сигнал подаваемый на выход проходит по цепи ООС на вход (в точку вычитания/суммирования) где и выделяется векторная погрешность которая затем и усиливается до напряжения на выходе.
    В усилителях без ООС этого нет и выход усилителя практически мгновенно с первого периода правильно реагирует на внешнее воздействие.
    Опять я про первый период, забыл что это слово нарицательное для многих коллег
    p.s. что касается линейных, нелинейных искажений, то в литературе много трактовок противоречащих друг другу. Вот выдержка из справочника, где ясно указано что нелинейные искажения связаны с изменениями амплитудной характеристики, а чем она вызвана - нелинейностями параметров элементов или реактивностями (которые также нелинейно зависят от частоты) получается по барабану. Спасибо hydr за наводку
    Поэтому отрицать появление новых спектральных составляющих даже в теоретически линейных цепях (что возможно только в установившемся режиме, скажем на 1000-м периоде) в период переходных процессов мягко говоря глупо. Ну, а музыка, это сплошной переходной процесс...
    p.s. добавил тест усилителя на векторные погрешности и искажения с помощью мультитона Мусатова. Для сведения - ГВЗ более 700 нс. Векторные искажения в импульсе превышают 25 мВ
Название:	Нелинейные искажения.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 01.06.2020 в 00:20.
  11. #770
    Евродупло
    Нет, не понятно.
    Нет таких резких изломов в любых сигналах в принципе. Момент старта синусоиды относительно прямой линии имеет остро обозначенный излом, то есть не размазан по времени, а изменений сигналов с близконулевой длительностью в электронике не бывает. Научитесь пользоваться Лекалами, а не одной только Линейкой. Уже указывали на это.
    зы. Мне нравится, как Вы перешли на прямой трансиент анализ).
    Последний раз редактировалось belka; 31.05.2020 в 15:21.
  12. #771
    Нет таких резких изломов в любых сигналах в принципе. Момент старта синусоиды относительно прямой линии имеет остроо бозначенный излом, то есть не размазан по времени, а изменений сигналов с близконулевой длительностью в электронике не бывает. Научитесь пользоваться Лекалами, а не одной только Линейкой. Уже указывали на это.
    К сожелению, не только Петров не понимает, что подавать такой сигнал нельзя:
    (т.е. подавать-то можно, но нельзя при этом гармонический анализ БПФ делать, ибо нарушены основополагающие приципы и условия).
  13. #772
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Коллега, вполне возможно, что мне придется себя ругать за заводку.
    Сначала замечание, реактивности линейно зависят от частоты и только в переходных процессах выделываются.
    А теперь по существу. Искажение формы сигнала в переходном процессе, на реактивностях, это всегда - сигнал + экспонента, либо - сигнал + экспонента + экспонента + ….. Последнее зависит от порядка апериодичности. Кстати, выше второго порядка никто практически не копал.
    Зачем пытаться представить экспоненту в виде суммы гармоник? Экспонента она и в Африке экспонента. Меряйте ее родимую, это наглядно и понятно, займитесь порядком апериодичности, поле не паханное. Приводил первую попавшуюся картинку с графиком суммы трех экспонент - острый пик - ни чего не напоминает?
    Бросайте мутные вектора, займитесь экспонентами будете реально первым.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Вы спрашивали, что не так? Нет огибающей. нужно не упираться в одну и туже частоту а искать на какой появится огибающая. Если этого не произойдет то одно из двух - либо симулятор не научили этому либо Вы им неправильно пользуетесь.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Вдогонку-
    "Если в момент включения мгновенное значение установившегося напряжение на конденсаторе равно нулю (ψ – φ – π / 2 = 0), то и свободная составляющая напряжения равна нулю. В цепи сразу устанавливается режим (рис. 1.12 а).
    Если в момент включения мгновенное значение установившегося напряжение на конденсаторе имеет наибольшее значение (ψ – φ – π / 2 = π / 2), то переходное напряжение достигает максимального значения приблизительно через половину периода и может приблизиться к удвоенной амплитуде установившегося напряжения, но не превысит его (рис. 1.12 в)."
  14. #773
    г. Могилев
    где ты увидел БПФ-анализ? этого периода
    а вот так можно?
    почему неправильная подача (по вашему) дала правильный результат? Если бы понимал в этом не флудил бы на каждом шагу. Обратите внимание что в одном случае сигнал подан с задержкой на период (как нельзя по Алексу), применена линия задержки на входе одного из вариантов.
    hydr, за меня не переживайте, не принимайте к сердцу, может когда нибудь и вы разберетесь в векторных погрешностях и искажениях. На самом деле это не так сложно как вам кажется
    hydr, у вас есть шанс разобраться с этим видом искажений. Мой УЧИТЕЛЬ не понял почему не сработает а вы поняли.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2783109
    и дело вовсе не в том что накрутится в первом усилителе (его сигнал является как бы исходным), а то что накрутит второй (нижний). В этом случае мы будем слушать векторные погрешности по Досталу, но никак не векторные искажения вместе с остальными видами искажений по Баксандаллу
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 31.05.2020 в 13:11.
  15. #774
    Евродупло
    а вот так можно?
    типичная манипуляция. Где надо ему - однократно, где опять же нужно - включаем анализ на множестве повторений. Чистой воды передёргивание.
    зы. Канделябром по башке обычно дают за такие фокусы.
  16. #775
    г. Могилев
    Вадим, ну ты то хоть не смеши! где там был БПФ-анализ при измерении выходного сопротивления?
    а эти примеры я привел с БПФ-анализом чтобы показать Алексу что программе по барабану как я подам сигнал, все равно она считает по одному последнему периоду. Надеюсь тебе в отличие от Алекса это понятно.
    а то начинаешь подпевать
    по алексу получается что вот такие сигналы вообще нельзя использовать
  17. #776
    Пятигорск
    Вот кстати да - канделябр в таких случаях более пригодный прибор , чем осциллограф ...
  18. #777
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Полностью согласен. Смысл ведь не в том ,применяет он БПФ или нет. А втом, что такой излом равносилен ступенчатому сигналу с широким спектром по сути, на который усилитель вынужден как-то отреагировать, но в силу ограничения своей полосы не успевает. И чем широкополоснее усилитель, тем меньше эти зубчики, которые мы видим на графиках "векторных искажений".
    Вот Hydr указывает перстом на переходные процессы и правильно делает. Мы с ним конечно о терминах немножко пободались в теме по альтернативному драйверу, но суть всем ясна - переходной процесс, попавший в окно анализа БПФ даст нам дополнительные спектральные составляющие, хотя они возможно и не будут по вине нелинейности тракта усиления. И чем медленнее усилитель, тем дольше его переходной процесс и тем больше нужно периодов ждать до окончания переходного процесса, чтобы получить адекватные результаты по НИ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Если при дальнейшем увеличении количества периодов показания не изменятся, то вполне можно, имхо. А вообще используйте встроенные функции МС12, пусть он сам отделяет зерна от плевел - для того же и придумана была галочка Periodic Steady State.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    А нафига их использовать вообще? Вы слушаете такое вечерами? Сигналы нужно подавать с конкретной целью. Что на выходе хотите увидеть? Неоконченные переходные процессы?
  19. #778
    по алексу
    Это не "по алексу" а "по Котельникову/Найквисту/Фурье" и т.д.
    Сигналы использовать можно, гармонический анализ не всегда.
    Ты этого тоже не понимаешь?
  20. #779
    г. Могилев
    удивительно, я даже не знал что можно иногда применить и гармонический анализ к таким сигналам. Поделись секретом что это за исключительные случаи.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    не понял, о каких графиках векторных искажений ты говоришь. Давно ли ты убеждал меня что их не существует?
  21. #780
    Могилев, Беларусь
    Именно поэтому там кавычки стоят для тех, кто не понимает. Их и не существует, это лишь форма интерпретации для объяснения.
