Страница 31 из 53 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #601
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Не навязываю, но мое мнение, что в выходных ламповых каскадах первичным критерием должно быть напряжение, а в предварительных (запас по напряжению достаточный) надо давать максимальный ток.
    А что в твоей книжке написано?
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Я думаю, что никто из самодельщикв не должен тратить на УНЧ больше месячного дохода.
    Нетто или брутто?
    А всего-навсего был LM3886 инв с доп ОУ на входе , двойное моно, 2х40 mF, 2х100Вт трансы. Деталей на 50 USD примерно 2004 год. Тороидальные трансы были дешевые, для галогеновых ламп с перемотанными вторичками.
    Вот примерно аналоичный:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...Amp/biamp.html
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Лампа хорошая, но снимать с нее больше 40 -50В не советовал бы. Анодное лучше всего 175В и конечно нагрузка не менее 14 - 15кОм.
    Ей транс или дроссель нагрузке хорошо.
  3. #602
    А можно, если нет патологии по отношению к четным просто экономить на электроэнергии. Вот уже можно резистивный замутить всего то питания 455В нужно..
    Ну у меня такой патологии не наблюдается, скорее наобород, только, естественно, 2-я и немножко 4-я.
    Ну а 455V все таки удорожает конструкцию на много больше чем ИТ. Притом с подстройкой ИТ, смещения, если память не изменяет, получил при 35 RMS и 35мА: 2-я -35, 3-я -60 еще 4-я, мизер 5-ой и все.
    Просто при той схемотехнике, которой пользуюсь сейчась УН представляет чисто академический интерес (но кто знает).
    6Ж - это же пентоды. Я до них еще не дорос.
    Ну так пользуется как триоды. И 6Ж38П как грязи - стояли в чернобелых телевизорах.
    У меня купить в своей гейропе всякие "for audio" детальки проблем нет, да и не бедствую но ЗАЧЕМ?
    А сколько тратить - мне нравится порыбачить, но часть снастей даже еще с советских времен. И не скажу, что ловлю меньше чем коллеги с килобаксовыми.
    Так что профи из Harman Kardon что-то пропустили в этой жизни
    Так эти профи сами клепали усилков на микрухах не мерено, на LM3886 и LM1875 были самые крутые, не гнушались и TDA20xx - схемки в 99% случаев 1:1 из даташитов. Притом даже конторки с притязаниями на Hi-End.
    Самое смешное, что в аудиомурзилках обсасывали и цокали языками. Не бесплатно, естественно.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для hydr
    * добавлю: ламповые схемы в классе А особенно ценятся, в них электролиты в питании, а питание имеет напряжение на холостом ходу заметно выше, чем в рабочем режиме. Раза в полтора или более. Холодная лампа не потребляет ток, а горячая- по максимуму, что просаживает напряжение питания.
    Нет ли здесь здесь вклада в магию высоковольтных УНЧей?
    У меня нигде и ничего не просаживается. И должен сказать, четко прослеживается зависимость - чем жестче источник тем больше магии.
    А по поводу ценности электролитов в питании ни чего не понял.
    Делал давно один, 6С45П - 300Б, живет до сих пор. Так там межкаскадник 120Гн, дабы сохранить приемлемое значение нагрузки по низу.
    Что то тут не так, при 35В у этой лампы третья должна быть около -80дб.
    С уважением hydr.
  5. #604
    Я вообще про Е55.
    Врочем, 6с45п ведет себя анаогично.
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Р.С. Вход в меандр не очень
    Спасибо, сейчас посмотрю на реальной плате.
    Вот измерения: меандр 10 ГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН на плате меандр 10 Гц Вход +_- 2 В Выход +_- 20 В.jpg
ID:	372192 и 100 кГц Uвх.+/- 2,0 В, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН на плате меандр 100 кГц Вход +_- 2 В Выход +_- 20 В.jpg
ID:	372186Uвых. +/- 20,0 В, нагрузка 20 кОм.
    Треугольник. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН на плате треугольник 100 кГц Вход +_- 2 В Выход +_- 20 В.jpg
ID:	372187 Постепенное повышение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН на плате постепенное повышение 100 кГц Вход +_- 2 В Выход +_- 20 В.jpg
ID:	372188Постепенное снижение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН на плате постепенное снижение 100 кГц Вход +_- 2 В Выход +_- 20 В.jpg
ID:	372189Sin (x)/x Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН на плате синус (икс)делить на икс 100 кГц Вход +_- 2 В Выход +_- 20 В.jpg
    Какие недочёты данного УН можно увидеть по этим осциллограммам?
    Последний раз редактировалось киса; 16.05.2020 в 08:41.
  7. #606
    г. Могилев
    .Васильев, мы многих фамилий не помним.
    По "последней" схеме, резистор в эмиттере, задающий усиление, разбит на два и в точку соединения подключен коллектор следящего каскада. Зачем? Насколько я помню, это придумал Petr-1951, но не объяснил, в чем смысл. Переключите на эмиттер и не увидите ухудшения в спектре. Резистор останется один. Диод не обязателен.
    разбивка эмиттерного резистора позволяет скомпенсировать гармоники за счет ничтожно малой ООС
    не подскажете где это было. Не так давно и Геннадий Брагин предлагал вариант с дополнительным резистором снижающим искажения
  8. #607
    Порылся в записях - Вы правы -83dB. Где-то должны быть и SpectraLAB, но дело в том что после того, как зазвучало по мне теряю интерес и где-то засунуто по неизвестному названию. Сделать полуфабрикат, а потом непрерывно допиливать - не мое. Пусть этим занимается всякие M$.
  9. #608
    Возьми SpectraPlus или WaveSpectra.
  10. #609
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Усилитель выходного дня(рабочий макет) Всё максимально прости, и максимально короткий тракт.
    Для 150 ватт, потребовалось пять n-р переходов . Кг зависит от конструктива. Звучит бесподобно.
  11. #610
    Звучит бесподобно.
    Прааально, себя надо хвалить! Вдруг никто другой не откомплиментит.
  12. #611
    Ну дык часто спрашивают, как звучит. )) Это же не картинки рисовать.)) Сейчас "корорнка", без тусовок. Провёл сравнения с имеющимися отслушанными изделия.
  13. #612
    Виноват, нечетко написал. Я имел в виду, что ламповые усилители хороши в классе А. А в классе А ток большой все время, поэтому напряжение холостого хода (например, лампы не все вставили, или лампы еще не прогрелись) может заметно превышать напряжение рабочее на аноде. Из-за этого нужно брать электролиты с приличным запасом по напряжению. Я как-то делал для 300B схему, так пришлось напрячься и искать электролиты на 500 вольт.
    У Вас не просаживается, потому что ВЫ же н=писали, что всегда стабилизированное питание делаете! Для ламповых усилителей мощности так мало кто делает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Я старался рекомендовать режимы с меньшим напряжением , но большим током.
  14. #613
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    В качестве мощного повторителя что используется? Ну так, в двух словах. Это какой-то ваш дежурный макетный вариант ВК?
    Лабораторная работу удалась. А что звук порадовал - вообще отлично)
  15. #614
    на фото 2х каскадный повторитель
    Последний раз редактировалось Medan; 20.05.2020 в 18:48.
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И что, всех порвал?
  17. #616
    г.Рязань
    Офф. Знатная картина, сердцу нет милей:
    Порванная грелка, Тузик рядом с ней.
    (моё)
  18. #617
    УКРАИНА, Харьков
    (моё)
    Молодец!
  19. #618
    И что, всех порвал?
    а чего топтаться на месте? Сегодня уже цирклотрон собрал.Для резонансного ИБП, это то, что надо. Вечером буду слушать.)) Караван идёт.. триндеть, не мешки носить.))
  20. #619
    УКРАИНА, Харьков
    И все же, какой вердикт УНу?
    К примеру, сегодня я запустил наконец-то УН по схеме Юрия киса. То есть, был по схеме Петрова, и "легким движением руки" превратился...
    Но смысл моего повествования не об этом а о Звуке. Играет чистенько, детальность на высоте, я бы сказал, что выше УНа на 2х6Э6П, но...
    Предпочтение я все же отдаю ламповому, как более музыкальному, его хочется слушать. Возможно это потому, что транзисторный УН запитан от отдельного транса,
    не имеющего никакой фильтрации по сети и подключенного обычной лапшей. Можно еще поработать с ним. Ну и есть еще два варианта УН, можно попробовать.
  21. #620
    г. Могилев
    в общем неплохо для УН с ТОС учитывая предельную простоту
ID:	372243 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372244 Нажмите на изображение для увеличения.
    для сравнения
    параметры соизмеримы. Вот оригинал обещаной схемы
    p.s. нашлась досадная опечатка в модели, "ошибку" исправил и провел тесты заново
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.05.2020 в 21:54.
