Страница 11 из 53 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Может у меня рука тяжёлая, но уже два раза перепаивал УН.
    Ребята-господа, а вам знакомо такое устройство, как латор? Новые схемы, первый раз, желательно запускать через этот прибор, одновременно, неплохо по ходу, и режимы контролировать, обсцил подключить, генератор. На "сашу-симуляторщика" надейся, а сам не плошай. Успехов!))
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Знакомо, но у меня его никогда не было.
    Усилители первый раз включаю через лампочку.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Я думал про это, нужно как говорят посмотреть, что там происходит.
    Тут не латр нужно, а наоборот. Он не при включении горит, а при выключении. Латр уже отключили и всё с ним связанное.
  5. #204
    РФ ЛНР
    киса, сочувствую.
    Выходной транзистор Q3, его коллектор сидит на минус 12. Посадите его на "землю".
    Временно, ради эксперимента удалите Q4. Это попытка сделать следящий каскод, для снижения искажений. Будет работать и обычный. Смещение 3-5 диодов (лучше посмотреть в симуляторе) или стабилитрон на землю.
    А по какой схеме сделали? Входной Q5 биполяр или bss?
  6. #205
    г. Могилев
    согласен, лучше на землю. Если Q3 без теплоотвода, то при выключении питания растет его ток коллектора через выходной конденсатор и транзистор может пробиваться, следом горит вся цепочка: резистор 62 Ом, источник питания -12 В, ну конечно Q2, а через пробитые транзисторы и светодиод. Можно конечно проверить для начала работоспособность при включении/выключении питания без выходного конденсатора или с конденсатором 2,2 мкФ для начала.
    Предположительно такой процесс может происходить. Вообще все три В/В транзистора должны быть с теплоотводами на 2...3 Вт, я уже где то писал об этом.
  7. #206
    ... Изложенного материала , как современного, так и наследия нашего соотечественника А.М. Понятова . хватит на годы плодотворной работы.
    С этим и я полностью согласен. Таким образом и Вы признаете, что нужно экспериментировать и экспериментировать, хотя и создавали впечатление, что знаете ответы, а вопросы наши Вас просто раздражают.
    С Днем Великой Победы, дорогие форумчане!
  8. #207
    г. Могилев
    и это правильно. В/В транзисторы должны быть с теплоотводами, или хотя бы с флажками. Ну и более грамотно будет (как подсказал variator) посадить коллектор выходного транзистора не на минус 12 В, а на общий.
    успехов!
  9. #208
    Екатеринбург
    Где это я создавал впечатление, вы меня с кем -то путаете, Сергей Гапоненко, вы чото путаете. ибо ни разу не сидели, поэтому и болтаете языком. Нормальный инженер завсегда экспериментирует,это аксиома. Неплохо бы вам перестать писать книги и засесть за учебники по радиотехнике и усилительным устройствам. Потому что это становится похоже на одного студента из ЮВА, который начал писать тексты на русском, прежде чем овладел языком. Чтение его опусов приводило читателей в состояние ступора, так и тут. Человек пытается манипулировать людьми, подсовывая, как ему кажется, эффективные заманухи, на которые простодушные, на его взгляд, инженеры , которых он почему-то назойливо именует коллегами,наперегонки кинутся предлагать решения, а он потом это применит в очередной книге.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.05.2020 в 20:27.
  10. #209
    Саратов
    Спасибо всем, кто откликнулся на крик души и предложили решение данной задачи. Разделительная ёмкость 4 мкФ. С радиаторами всё отлично. Транзисторы через пасту прикручены к своим радиаторам. Вот фотка. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371577 "А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо."
  11. #210
    УКРАИНА, Харьков
    А коллектор на корпус переставлял?
    И что это за стабилитроны торчат?
  12. #211
    Беларусь
    Подскажите, я точно Вегалаб читаю?
  13. #212
    УКРАИНА, Харьков
    А у меня прямой проводимости ksp94 держит ток 0.3А, в ТО92, может выдержит?
  14. #213
    Саратов
    Это не стабилитроны, это два диода 1N4148.
  15. #214
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Ложка медного купороса, ложка пищевой соли, полстакана воды и полчаса времени.
    И для этого я предусмотрел на выходе три места - 22 мм, 27.5 мм и под электролит.
    Платка 75х140 мм, имеет выпрямитель с удвоителем, стабилизатор на 12 вольт, два канала УН на биполярах. И всего одна небольшая перемычка.
    Соли надо две ложки.
  16. #215
    Екатеринбург
    Так и быть, в честь светлого дня Победы над обьединенной Европой, сообщаю Сергею Гапоненко транзисторный вариант драйвера согласно его ТЗ. Это трехкаскадная схема с токовой ООС и охлажденным входом, первый каскад- МП39Б, второй -УН с вольтодобавкой на супербета 2SC3071, далее ОДНОтактный повторитель на BD237/238, выходное очень низкое, 25В RMS, входное- мегоомы, питание однополярное 80В. Общая ООС по постоянке отсутствует, ибо портит звук в таких схемах. ООС только по переменке в эмиттер первого транзистора заведена после выходного конденсатора 470мк 100В ROE. Но выложена в посте N219 будет версия с обычным ДВУХтактным повторителем, во избежание холивара.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.05.2020 в 19:53.
  17. #216
    УКРАИНА, Харьков
    В часть такого праздника и нарисовать не помешало бы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Не, две много, не раствориться.
  18. #217
    Саратов
    Ну вот и первое прослушивание после восстановления схемы УН на биполярных транзисторах и переделки. Коллектор p-n-p транзистора BF470 на корпусе, а не на -12,0 В. Жена сказала, что звучит очень хорошо, но сравнительного прослушивания пока не проводили. Боюсь отключать питание, а то вдруг опять сгорит. Проверил, нет ли шума. Немного есть в СЧ динамике, когда ухо прикладываю слышно. При ламповом УН, полная тишина.
    Анатолий жду от тебя результатов прослушивания.
    Последний раз редактировалось киса; 09.05.2020 в 16:17.
  19. #218
    УКРАИНА, Харьков
    Я не спешу, если сгорит, менять не чем.
  20. #219
    Екатеринбург
    Сообщение Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
  21. #220
    УКРАИНА, Харьков
    Чудо не свершилось.
    Минус два транзистора,два резистора, светодиод, при чем сразу при включении.
    Из г... конфетку не слепишь, придется таки заказывать через инетмагазины. А это долго.
    Чем можно ВВ транзисторы заменить, на попробовать, из ширпотреба?
