Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 158
Тема: Что лучше 15 АС-408, 25 АС-225 или 6 АС-511 ?
  1. #41
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Что лучше 15 АС-408, 25 АС-225 или 6 АС-511 ?
    И отпустите рычаг справа внизу, разберитесь, наконец, с разницей между 10гд34 и 15гд14.
    "А шо, между ними есть разница? Они же одинакового размера, гы-гы-гы, гы-гы-гы. Размером со среднечастотник, гы-гы-гы, гы-гы-гы."
    Тьфу, бл! Мало того, что нуб, так еще и непрошибаемый.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для straus
    С эквалайзером настроенным на подъём 31.5Гц появляется
    Безграмотность не просто показалась, а уже бьёт фонтаном.
    1. Эквалайзер вообще лучше не применять.
    2. Если приходится использовать эквалайзер - надо использовать его в минус, а не в плюс. Связано с фазой.
    3. Сколько дополнительной мощности уйдёт в нагрев катушки?
    4. Насколько уменьшится максимальная мощность, которую можно подать на АС при такой перекосе АЧХ?
    5. Такие гробы на стол с компьютером? А вибрацию от них куда денем?
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Коллеги, 25гдн-3-4 в 9 литрах с фазиком на 30Гц выдает по -3дБ около 55-ти Гц при вменяемом ГВЗ.
    Правда с компенсацией бафла, чувствительность превращается в тыкву, ну так никто за 3 копейки ничего и не обещал.
  4. #44
    И к чему ваши доводы? Не многовато ли глаголов в повелительном наклонении для простого смертного?
    Я уже своё мнение высказал по поводу динамиков данного формата:
    Те что на 25ГДН это как-то ни рыба ни мясо, сложновато найти им применение, мб сгодятся кому в качестве тыловых для бюджетного ДК
    Это означает что лично для меня не имеет значения разница между 10гд34 и 15гд14, ни под каким соусом, в т.ч. и в реинкарнации типа Visaton FR10, ввиду крайне ограниченной отдачи на нижних НЧ. Не нравится моё мнение, я вам его не навязываю
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    А чукча не читатель?
    В то время как с 35ГДН уже можно что-то иметь в раёне 30Гц(с эквалайзером). Естественно на очень небольшой громкости, а не 90dB
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Туда же куда и излишки громкости. Кроме того что можно подложить прокладки
    Последний раз редактировалось abonent007; 22.01.2018 в 18:20.
  5. #45
    Это не мнение, это абсолютное незнание темы.
  6. #46
    Я к любым мнениям отношусь совершенно спокойно. Меня добивает аргументация. Извините, сэр, но вы разбираетесь в технических вопросах как... ну, сами понимаете, как кто в апельсинах. Вот это мне и кажется ненормальным и не в духе эээ... здешней тусовки .
  7. #47
    Интересно, зачем ему 30 Гц. Особенно если нижняя струна бас-гитары 41.2 Гц.
  8. #48
    А где я притендовал на лавры инженера колонкостроения?
    Была оценка только с точки зрения потребителя. Мне данная тема весьма близка - когда надо было на кухню втулить что-то помельче, и чтоб не жалко оставлять под воздействие влажности и копоти от готовки. После всего на антресолях и в шкафах оказались такие представители советского аудиопрома как Кливер 50АС-201, Вега 15АС-109, те кубики Салтыкова, Электроника 25АС-328. Вегу 50АС-106 слышать не доводилось, но больше нравится внешнее оформление чем Вега 25АС-109-2. Как видно "помельче" не получилось ни при каком раскладе. Особенно сравнивая кубики Салтыкова и Веги на 35ГДН - по ширине они одинаковые. Однако последние гарантированно выдают нижние НЧ при минимальных размерах. Громкость значения не имела
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Странный вопрос. Навалом музыки современной в которой изобилуют инфранизы. Не говоря уже о том если "колонки для компа" будут использоваться и для просмотра кино
  9. #49
    В тот момент, когда стали интерпретировать техническую информацию. Причем, неверно, и делать неверные выводы. А претензия на выводы подразумевает твердое понимание.
  10. #50
    Обалдеть... Советовать то, что сам не слышал.
    М-да...
  11. #51
    Я и щяс не в курсе того момента, ибо с вашего сленга сложновато что-то понять. Больше просматривается в ваших комментариях озабоченность - "что делать со всей этой мелкой акустикой, она же существует непреодолимо"
    А если почитать внимательно?
    На Авито щяс в большом количестве есть Вега 50ас-106, вполне можно найти или сторговать за вышеозначенную сумму
    Особенно обратить внимание на "в большом количестве", и "сторговать за вышеозначенную сумму". Ибо 2к рублей это не те деньги за которые можно взять даже такую акустику.
    И да, что не так с Вегой 50АС-106? Порты-фазоинверторы свистят? Заклеить демпфирующей тканью не пробовали?
  12. #52
    Объясняю еще раз и в понятной форме: в момент, когда вы разложили по полочкам АЧХ Вольтов, стало понятно, что в предмете вы не разбираетесь абсолютно, случай с 25гдн-3 показал, что еще и принципиально. Ни бельмеса не понимая в технике, вы начинаете раздавать советы.
    Уменьшенная усовершенствованная версия известного ужоса. Типа мастдай лайт портбл. Маловато. Может, Ы90 сразу, не?
    Какой толк от ткани? Заткнуть вообще, пользы будет больше.
  13. #53
    Эка у вас батенька занимательная тавтология - в понятной форме стало понятно не бельмеса не понимая
    Вобщем суть мысли думаю все уловили - надо брать Кометы! Но..
    присутствует 3гд31, это несколько удручает...
    "Думал: взять - не взять? Взял - не взял!" ©
  14. #54
    Это не ваша мысль. Из трех вариантов выбран наиболее толковый. Альтернатива в виде более компактных АС тоже упоминалась.
    Ого. Даже не думайте...
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Ну, 5" гнобят наверно те кто их толком по нормальному и не слышал. 6АС не помню какие с 6ГД6 в ЗЯ от задохлого Мелодьевского усилка так в своё время душевно басили
  16. #56
    4 дюйма. В 6АС-2 стояли 10гд34, низа, естественно, никакого.
  17. #57
    теперь в РнД
    Да какой там бас от 6АС-2
    Очень мягкий и приятный, сам до сих пор удивляюсь
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    А не 6ГД6 разве?
    Ну не знаю, подарили когда-то приятелю "Мелодию" с ними на свадьбу - оченно даже басили - удивлялись даж все - ну можт на комнатные моды удачно попали? Стока выпито съедено потом было под них...
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Старастьнирадастьскилироз - там же темброблок был - его, ессно, до упора выкручивали - возможно, оттого бас и был
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    А чё - нормально - ЗЯ + усь с коррекцией + пищ коаксиально - вполне себе по аудиофильски
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 23.01.2018 в 13:16.
  18. #58
    в первых именно 6гд-6 ,потом с мелодиями 104 пошли именно 10ГД-34
    С уважением Максим.
  19. #59
    теперь в РнД
    .Васильев, и кажися 6-е поприятнее на ухо чем 10-е были, АББА пластинку ставили - просто улетали все
  20. #60
    Оно как. У меня как раз 104-я была.
