Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Лампы обычно надо подбирать, покупать 2 — это если надо просто чтоб как-нибудь сделать.
    У уся.
    см например https://www.ampbooks.com/mobile/ampl...er/calculator/
    С 200мкф и потреблении 27мА, 50 гц будет ослаблено примерно в 100 раз
    Завсегдатай Аватар для fakel
    по схеме Манакова
    Запасайся лампами. Манаков любитель превышать режимы от 20 до 100% по рассеиваемой мощности на аноде. А потому, что от лампочек с паспортной мощностью анода в 10-12Вт в триодном включении (зато без ООС) больше 1.5-2Вт без захода в токи сетки не получить. Вот и жарит горе-конструктор лампочки. А что, не свои же!
    Последний раз редактировалось fakel; 20.01.2018 в 17:38.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По какой бы схеме ты не делал ламповый усил, главное: 1- Блок питания. Если он говно- то и усил будет говно. И звук- говно. 2- выходные трансы. Если они говно- то и усил будет говно и звук- говно. В другом возможны компромиссы. В этих двух пунктах- нет. Можно ещё поспорить по качеству ламп. Но они ведь легко меняемы. А базовые вещи, названные мной выше- нет.
    А подскажите, для чего подбираются лампы в однотакте? По сути это же два моноблока, который играет каждый сам по себе и имеет в каскаде усиления по 1 лампе.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 20.01.2018 в 21:35.
    деревня Гадюкино
    Да от большого ума.
    Это норма. "Напыление"* неравномерное от наклона "чашечки".
    _______
    * геттер
    Остальное уже написано.
    рядом с Москвой
    Ну так чтоб усиление было одинаковое
    Т.е. просто чтобы баланс каналов был ровный?
    В РР усилителях насколько я знаю без подбора ламп ничего хорошего не выйдет
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Не надо их подбирать.
    Дроссели сейчас легче электронные сделать. И по массе и по деньгам.
    Здравствуйте еще раз!
    Усилитель практически собран. Осталось только развести цепи питания и запускать.
    Но возникла проблема, а именно не могу найти нигде дроссели.
    Нагуглил тему про электронные дроссели на транзисторе irf830. На вид схема дешевая и простая, но как я понял, для нормальной работы напряжение на затворе должно быть меньше входного, минимум на величину пульсаций при номинальном токе нагрузки.
    Вот я и сижу чешу репу, ведь мой трансформатор ТС-180-2 выдает 206 вольт переменки. После выпрямления получится что-то в районе 280 вольт.
    Сколько упадет на дросселе еще? Хватит усилителю?
    Номинальное напряжения анодов:
    6н2п - 250В
    6п43п - 185В
    рядом с Москвой
    Вольт 5, больше — лучше. Вот тут симулил: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2379978 см при х=0
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Свободные накальные обмотки тоже задействуйте для анодного питания. Да и можно легко домотать на катушки поверх всех обмоток сколько понадобиться, даже не разбирая ТС -180. Свободного места там предостаточно, намотать хоть ПЭВ, хоть МГТФ. Последним будет удобнее.
    Это плохая идея.
    Да и не нужно в данном случае.
    Это не идея, а проверенный способ. В данной ситуации он более чем уместен, учитывая соотношение цена/качество.
    уместен
    Зачем? Напряжения-то хватает!
    Добрый вечер!
    С недостатком напряжения на ТС-180-2 вопрос решен.
    Данный трансформатор при включении очень сильно загудел. При разборке расслоились пластины.
    Использовал запасной вариант: трансформатор от радиолы на 95Вт.
    При включении в сеть трансформатор не издает никакого звука, но есть одно но: на вторичке у него 280 переменки. После выпрямления соответственно получится что-то в районе 380 вольт.
    Это для меня очень много, т.к. в БП стоят 350 вольтовые емкости.
    Как можно понизить напряжение до 220 переменного без перемотки трансформатора?
    рядом с Москвой
    Если потребление примерно постоянное, то резисторами перед трансом. И заодно MKP X2 конд после них, будет фильтровать мусор
    Хорошо, тогда я правильно считаю?
    R=(370-300)\0.15=470 Ом
    P=70*0.15=10 Вт
    Получается мне нужен резистор >20Вт на 470Ом?
    Слишком оптимистично, будет явно не более 350 под нагрузкой. Десяток-другой вольт можно погасить.
    С пользой: RC-фильтр. По постоянному напряжению, разумеется!
