Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
  2. #121
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Что первая часть, что вторая - у ламп хуже.
    Верно, см. выше, что писал Алексу. Просто у лампы "выдавить" нужный спектр - как два пальца.
    А когда вижу как люди превращает свое хобби для приятного времяпровождения в "борьбу" за каждый dB С/Ш, 0,00000% THD то только посмеиваюсь. Вместе с темы, кто делает записи.
  3. #122
    А мне надо не лучше, а хуже
    Да, бывает и так ("Шмакадявка" - живой пример), и не только в области усилителей.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так что, в нынещнее время, что от часов, что от серьги в ухе - польза примерно одинаковая.
    Ну так носи часы в ухе!
    Последний раз редактировалось fakel; 20.01.2021 в 16:34.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Факел неоднократно предлагал вариант "взять 7293 и запихать ей в цепь ООС ламповый диод" - спектр нарулить можно, где угодно но эксайтер на входе проще.
  6. #125
    Конечно проще и прослушку без vst плагинов не представляю.
    Но! Здоровенная 2-я нужна как можно ближе к концу цепочки, что-бы "убить" всякие "нюансы" предыдущих звеньев.
    На моей аппаратуре никто и никогда не услышит разницу не то, что в детальках обвеса DAC микрухи, но и замену ее самой))) Конечно, речь о детальках/аппаратах сделанных по "госту".
    "Идеальный" вариант был, если можно было добится этого в акустике. Тогда по D-class на полосу и закрыть вопрос УМ навсегда. Впрочем пробовал к акустике и ИТУН и подавать смещение на динамик и несимметричный электростат (все вышесказанное только для СЧ/ВЧ, естественно) - все не то.
  7. #126
    А что такое "VST плагин"?
    Скажи, это "VST плагины" так всё изуродовали, что уже пох какая там аппаратура, или это просто аппаратура хавно?
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Ламповость одной 2-й не получить разве, что пародию на хреновый ламповый. Принципиальное отличие - индуктивный характер выходного импеданса.
    Проверял на транзисторном SE выхлопе с параллельной ООС с трансформатором, там вторая была 0,006% а звучало по ламповому.
    Там переходные совсем иначе выглядят. И далеко не факт, что для обеспечения верности эти переходные хуже чем у каменного уся по типовой схеме.
    С уважением hydr.
  9. #128
    Формат зависимых от среды выполнения плагинов реального времени, которые подключаются к звуковым редакторам, секвенсорам, цифровым звуковым рабочим станциям.
    Сам прекрасно знаешь, что 2-я гармоника маскирует других - то есть те самые "нюансы" из за которых многие бьются об стенку притом не хило тратясь.
    Моя цель, чтоб звучало не "правильно", как кто-то, где-то задумал, а как приятно мне. Слушать аппаратуру вместо музыки - нонсенс. Но если она дополнит "приятности" без лишнего геморроя и затрат - почему нет.
    Это же просто железо - не уподобся, как его там, Лихницкому.
    Vst тоже дает, если умеешь, конечно, получить больше удовольствия и бесплатно + не вставая с дивана и не дыша флюсом.
    Конечно я могу знакомую музыку проигрывать в голове и там не только "поддать басов" но и добавить/удалить нот, инструментов и.т.д но с железом как-то попривичнее
    Мне не нужна ламповость. Просто лампа дает мне проще и дешевле получить то, что хочу я.
    Еще раз - только СЧ/ВЧ. НЧ - D-сlass.
  10. #129
    Да нам сирым, как-то все эти "звуковые редакторы, секвенсоры, цифровые звуковые рабочие станции" без надобности, нам просто музычку послушать
    Еще как! Сразу "Шмакадявка" вспоминается...
    Именно "аппаратуру" ты в этом случае и слушаешь...
  11. #130
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Лучше трансформатор ей на выход) Будет больше похоже. Да и хоть какие то "полезные" функции будут
  12. #131
    evilhammer, дорого, сложно и херово. И вредные "функции" перевешивают полезные.
  13. #132
    Так "аппаратуру" а не аппаратуру. Притом железу предпочитаю подбирать режимы а не детальки.
    Просто подправляю звук (а не ноты, хотя иногда очень хочется, но лень побеждает) под себя, любимого. Что делать, если оригинал для меня в большинстве случаев, мягко выражаясь, не очень.
    Впрочм будучи в местах из "Красного гида" без малейших угрызений совести требовал подать соль)))
    Транс как раз плодят нечетные. Как и канонический двухтакт.
    Последний раз редактировалось domician; 20.01.2021 в 20:43.
  14. #133
    Это если без подмагничивания
  15. #134
    По любому - регулярно выскакивающие предложения засунуть на выходе транзисторного УМ транс, не лучшая идея. Вернее - бредовая.
  16. #135
    Ну как сказать, в 80-х мой товаришь делал на продажу автомобильные усилки, и ставил транс (точнее автотранс) на выход - это в те годы ему было проще, чем делать преобразователь из 12в в более высокое.
    Потом конечно преоразователь, да в двуполярное, стало не только лучше, но и дешевле.
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ..2-я нужна как можно ближе к концу цепочки, что-бы "убить" всякие "нюансы" предыдущих звеньев.
    Если б это было так - через ламповый однотактник все ЦАПы звучали бы одинаково. Но это не так.
    ...Транс как раз плодят нечетные. Как и канонический двухтакт.
    У хорошего выходника - на порядок ниже искажений каскада (на СЧ и ВЧ ещё ниже).
Название:	Буфер обмена-2.jpg
  18. #137
    Автотранс еще можно, и ОООС брать с выхода, т.е. с динамика по НЧ, по ВЧ - с выхода уся. Вполне прилично получается
  19. #138
    fakel, с не-автотрансформатором оно тоже можно.
  20. #139
    Я высказался по поводу предложений на счет транса на выходе самого стандартного УМ на транзисторах. А если лампа и СЧ-ВЧ, то обычнейший торик на 2х115V (или в однотакте на 230 через конденсатор или разделить по полам конденсатор питания) не сильно хуже будет. Про цену попроса промолчу.
    Только зачем козе баян? Нет, ну если нравится дорогие понты...
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго. Подскажите, плз, в этой схеме С205 - в обратной связи, туда ж биполярный электролит лучше?
