Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Да перестаньте. Нет там пентодов. И я не знаю как они звучат, не пробовал ещё. Потому и спрашиваю...
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В случае равных электролитов в аноде электролиты звучат в Ку каскада раз тише, чем в катоде (верно для триодов)
    Док-во. Через оба электролита протекает один и тот же ток. Следовательно, "отсебятина" на их выводах, при равных емкостях одинакова. Но катодный электролит прикладывает свою "отсебятину" последовательно с сигналом, т.е. каскад усиливает ее в то же число раз, что и полезный сигнал. В аноде отсебятина не усиливается, а даже ослабляется внутренним сопротивлением лампы.
  4. #63
    И чо?
  5. #64
    Но, при одинаковом токе, напряжение "отсебятины" обратно пропорционально емкости (при прочих равных). Если емкость в аноде в 10-20р меньше емкости в катоде (а так оно и бывает), а усиление каскада того же порядка, то оба кондера вносят примерно одинаковый вклад в звук. Учитывая, что произведение емкости на напряжение величина почти постоянная (для одной серии), то степень загаживания зависит только от толщины и качества диэлектрика, т.е. от размеров конденсатора
    Последний раз редактировалось fakel; 29.01.2018 в 23:02.
  6. #65
    Здорово! Чего в анод поставить? Как на счёт КХ?
    Я в лампах новичёк. Я никогда не делал ни чего лампового. Поэтому я тут, в этом разделе. Вот решил корректор попробовать. Зная как влияют электролиты в питании озадачился выбором...
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    В первом каскаде катод на массе. Второй, он же выхлоп - SRPP.
    Да простит меня топикстартер что я тут влез...
  7. #66
    давай всю схему
  8. #67
    Там, где 100В на самом деле 220В. Режимы подгоню. Интересуют С4, С7.
  9. #68
    С7 - почти не влияет. С5 - нужен хороший. С4 - тоже
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    на самом деле 220В
    А конденсаторы-то на схеме - на 160В!
  10. #69
    С4 - нужен хороший
    Какой хороший? Слушайте, кроме шуток, я в курсе по низковольтным электролитам, а по высоковольтным - нет! Если бы в природе были силмики на 250В я бы вопросов не задавал. Что купить - не знаю. Аудионоты стОят внушительно, для такой конструкции явно избыточны. А что взамен?
    А конденсаторы на схеме - на 160В!
    И?
  11. #70
    А что взамен?
    Ставь что под рукой, настроишь, послушаешь, потом заменишь
    И?
    Мало
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    С5 раз в 10 увеличь
  12. #71
    Мало
    Ну этож схема. Током не ударит.
  13. #72
    Все электролиты шунтируй пленкой на 0.1 их емкости
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    А вот глаз выбьет. Без шуток. Ты знаешь как поют дрозды взрываются электролиты?
  14. #73
    рядом с Москвой
    Ну так может сделать шунт, как fakel предлагал? А вместо катодного — фикс. смещение, как stan marsh. И больше кондёры влиять не будут. Ну, в первом приближении
  15. #74
    С5 раз в 10 увеличь
    Не, 1000мкФ заложил, хватит. Ибо ворота. 4700 тоже есть, но габариты чудовищны. А что-то другое не хОчу.
    А я думал - шутка. На бумаге не бывает напруги.
    Это... послушаю с и без.
  16. #75
    Пойдет. Ворота... как много в этом слове... Разводят на бабки нынче молодежь...
    Или светодиод воткнуть в катод
    Последний раз редактировалось fakel; 29.01.2018 в 23:54.
  17. #76
    Ну так что собственно на счёт анодных емкостей?
    На что менять?
  18. #77
    рядом с Москвой
    Ну какие-нибудь https://www.hificollective.co.uk/com...apacitors.html или http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/ топовые (BC которые)
  19. #78
    Со звуком у них как?
    Отлично.
    Какие серии?
    B32778, как вариант.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Про КХ есть сведения?
    Неплохи. Вот эти, кстати, тоже https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62408
  21. #80
    Ещё вопросик можно? Анодное собираюсь подавать через электронный дроссейль типа как тут. Так ли обязательно развязывать поканально как написано?
