Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
  2. #161
    Астрахань
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Там настолько маленькое анодное напряжение, то подойдёт(не подойдёт) любая лампа.
    6Н27П подойдет, могу подарить dyno
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Спасибо, но скорее всё идёт к тому, что это будет просто игрушка, а делать надо нормальный буфер/пред, есть у меня под это чистый мощник транзисторный. Ибо ЦАПы нынче легко выдают 2-3В, зачем им полноценный пред? Проще полноценный буфер.
  4. #163
    Зачем? Боюсь что у большинства ЦАПов, выход помощнее чем у таких "буферов" будет.
  5. #164
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Дино, Алекс дело говорит а я добавлю: именно ламповый буфер тут нах. Разогнать с цапа сигнал до 80 скажем вольт с низким выходным - на м/схемах или транзисторах на порядок дешевле обойдётся.
    Соотношение Рупь/Ватт в твоём случае не в пользу ЭВП.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Лучшая схема на 6П43П https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2713454.
    Не лучшая, и ты это знаешь
  7. #166
    Да, тут скорее регулятор громкости. ЦАП имеет линейные выходы, и мощнику вроде 80В не надо.
  8. #167
    dyno, братишка, где тут лампы?
  9. #168
    Где-то между ними.
    Заинтересовал такой вариант.
    На что будет влиять крутилка R8?
    Последний раз редактировалось dyno; 07.12.2021 в 17:34.
  10. #169
    Господи, парни, ну не настолько же
  11. #170
    М.О. Ступино
    Вы где это г…. (Схемы) берёте?
    Регуль громкости (второго каскада), или в обход него.
    С таким анодным это не то, что Вам нужно.
    И вообще не то.
  12. #171
    Мир не без добрых людей.
  13. #172
    Это малоизвестный фантазёр Тим Вилльямс.
    Но обращаться лучше к знающим.
  14. #173
    Так жду, надеюсь и уповаю
  15. #174
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Раз уж подняли ламповую тему, можно и я задам дилетантский вопрос... У SE трансформаторов указывается номинальный постоянный ток первичной обмотки, на который он рассчитан. Допустим 50 mA. Что изменится, если я его буду использовать в каскаде с током, скажем, 30 mA, на каких параметрах это отразится?
  16. #175
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    это отразится?
    Нет. А вот увеличение больше максимального допускать нельзя.
    Так жду
    Сформулируй хотелки.
  17. #176
    Tone
  18. #177
    г. Обнинск
    Где-то между ними.
    Баланс нч-вч, в кривой системе, совершенно необходимое дополнение.
    С уважением, Андрей.
  19. #178
    Астрахань
    dyno, у тебя отличный выхлоп цапы, ничего не трогай, все что ты надумал только ухудшит!!! Если очень сильно руки чешутся, можешь чуть уменьшить r158, скажем не 51, а 47 Ом, только контролируй нагрев транзисторов, чтобы чуть теплые были, 40-50 градусов, больше не надо.
  20. #179
    Не, в ЦАП не полезу точно.
