Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Но резистор греется очень сильно, палец обжигает моментально.
    На то он и резистор! По закону дедушки Ома посчитай рассеиваемую им мощность, и расслабься.
    заменил разделительный конденсатор с 0.22 на 0.047. НЧ прибавилось порядочно.
    Фантастика! Тут законы бессильны.
    Посоветуйте электролитов в анод...
    Легко! ВС 470х400, их пока ещё есть везде, в том числе и на Форуме.
    сам автор говорил это
    Автор имел ввиду ровно следующее:
    Если индуктивность трансформатора мала(наш случай), то номинал разделительного конденсатора надо уменьшить, ибо полоса снизу всё равно ограничена, а мы ещё поможем первым порядком. Облегчим, так сказать, работу гов недостаточно хорошего трансформатора.
    рядом с Москвой
    Вот, кстати, вопрос... Посоветуйте электролитов в анод... А то кроме дорогущих аудионот и ничикон КХ ни чего не знаю.
    В катод? Я не экспериментировал, когда делал Заратустру поставил керафайн, немного послушал, и решил пока разобраться с транзисторами, а потом может вернуться к лампам
    Виноват, исправил, теперь работать должно.
    [video]https://www.instagram.com/p/BeiHa-1FWH1MmbD7IVi_kLXEEUq7Zr4oQi7RMc0/[/url]
    Ага, получше стало
    Выглядит конечно опасно: 3 сотни вольт в лёгком доступе
    Так потом все это будет обшиваться деревом, черным шпоном. Сделается крышка на трансформаторы. Под лампы ляжет фальш-панель либо из стекла, либо из полированного до зеркала текстолита.
    Идея примерно такая:
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выноси трансы в колонки или рядом. Съэкономишь на толстых "удифильских проводах из соплей девственницы из бескислородной меди". Да и выглядят трансы не эстетично, на мой взгляд, они придают усилку некоторую монструозность. Я силовой прячу в подвал и давно использую импульсные БП
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    На задней стенке ставлю 3 разъема от компьютерных БП - по бокам - правый и левый каналы (крайние гнезда - от анодов на крайние концы первичек вых трансов, среднее гнездо - плюс источника питания) и в середине - сеть (крайние - 220В фаза-ноль, средний - земля). Сетевой провод и провода до колонок - обычные ШВВП 0.75-1.0 покупаю за копейки в электротоварах
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    С самых краев задней стенки - входные разъемы RCА или XLR мини
    наши СГ-3 с цанговыми гнездами очень неплохие
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    . Да ну "не верю."ВG понравились и питании первых ламп.Заменил на Сименс таких же размеров(емкость увеличилась почти в три раза). Так и не понялиз чего складывается окончательная стоимость BG. Те же BC 470 мкф на 400В использовал несколько раз.POE встречаются больших емкостей 2200-мкф на 385В и при этом не очень габаритные,Эпкос, Ниппон
    В РР усилителях насколько я знаю без подбора ламп ничего хорошего не выйдет
    Заблуждение, довольно распространенное. Рассматривай однотакт как предельный случай двухтакта, у которого одно плечо село "в ноль"/перегорела лампа. И что, совсем не играет? Так почему же небольшой разбаланс ламп в плечах должен вызывать последствия большие, чем предельный?
  8. #47
    г.Кемерово
    ПО мне не самое важное полировка до зеркала текстолита,а "полировка" подвала..монтажа-это гораздо важней.
  9. #48
    Я тоже Ну а пока не понял - не покупаю
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Можно пол вообще стеклянным сделать, такой себе моддинг - вот тогда вся красота монтажа на виду!
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Есть еще такая штука, как активный шунт питания по переменке. Берется еще одна лампа, для однотакта - такая же как выходные, для двухтакта - в 5-10р меньшей мощности, триод или пентод - не важно. На ней собирается обычный усилительный каскад, и включается катодом на землю, анодом - на плюс питания. Упр. сетка подключается через пленку 1мк тоже на плюс питания.
  10. #49
    по подробнее,что с анодов длиннющие провода тянуть,с опасным напряжением?а если пентодом лампа включена так еще и емкости паразитной прибавить,которую пентоды не очень любят?
  11. #50
    рядом с Москвой
    А пушпульный транс рассчитан на SE ток?
    Типа такого http://polezniysayt.ru/elektro/usili...ya-naushnikov/ ?
    Это хорошо, но по-моему легче на транзисторе тогда уж сделать, чего лампу зря гонять
  12. #51
    У тебя шнур сетевой в двойной изоляции? Опасно?
    Емкость шнура мизер по сравнению с емкостью первички. Кроме того, в пентодном выходе специально шунтируют первичку слюдой порядка 1000пФ, чтобы не выбило самоиндукцией, ну и АЧХ подровнять
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Нет, конечно, но и в пушпульном трансе я советую делать небольшой зазор - мало ли, разбегутся со временем плечи...
  13. #52
    г.Кемерово
    Тем не менее делают и так ставя огромные выносные или возле АС или прямо в АС https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...днотактный-уси
    фото из той темы. Мне в ламповых более нравятся выносные БП...
Название:	----- - --.jpg
  14. #53
    На скорую руку снял АЧХ.
    Результаты такие:
    Завал по НЧ с 30Гц
    Начало завала по ВЧ с 6000Гц.
    На слух дискомфорта никакого не вызывает. Завал идет плавно, примерно на 15000Гц амплитуда в 2 раза меньше исходного.
    Если появятся "шальные" деньги, то потрачу их на аудиоинструмент.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 29.01.2018 в 20:04.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В катод?
    В анод! В катоде ворота будут.
    Легко! ВС 470х400,
    Мне столько не надо. Мне помельче, в т.ч. габаритами. У меня анодное 200. Это фонокорректор всего лишь. На дробях. Туда большие банки не в кассу. Про ничикон КХ что нибудь слышали?
    Последний раз редактировалось Elms; 29.01.2018 в 22:06.
  16. #55
    Мы про многое слышали, и про Nichicon КХ в том числе. С какой целью интересуетесь?
    помельче
    Тогда нормальный человеческий МКР, всяко лучше любого э-лита будет.
    в т.ч. габаритами
    Есть и достаточно компактные от Vishay и Epcos. Это Вам не БГ, это вещь!
    ______
    Ах да, в катод! Мы их туда не ставим, никакие и никогда. Брезгуем. Есть же нормальные способы организации смещения, не автомат.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Подскажите - что за композиция играет?
  18. #57
    Guenter Haas - First Floor Lobby
  19. #58
    Ижевск
    Спасибо.
  20. #59
    Ну ё-маё! Я же сказал - ищу хорошо звучащие электролиты в анод. Про КХ есть сведения? Они 105С.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Микрофарад на ~200 не подскажете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Со звуком у них как? Какие серии?
  21. #60
    А они там действительно звучат? Особенно с пентодным ВК?
