Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    RC присутствует
    рядом с Москвой
    Слишком оптимистично, будет явно не более 350 под нагрузкой. Десяток-другой вольт можно погасить.
    С пользой: RC-фильтр. По постоянному напряжению, разумеется!
    Не, так плохо. Надо чтобы на кондёрах получалось вольт 330 (запас на гуляние в сети), а потом уже гасить с пользой rc, это правильно.
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Хорошо, тогда я правильно считаю?
    R=(370-300)\0.15=470 Ом
    P=70*0.15=10 Вт
    Получается мне нужен резистор >20Вт на 470Ом?
    Не совсем. В первичке ток в V2/V1 раз больше, т.е. если транс 220->280, то ток = 0.15->0.19. + Он потребляется не синусом, а импульсами зарядки конденсаторов, надо прикинуть, а уже по факту подкорректировать. Ну и удобнее ставить 2 резистора, на каждый провод из розетки. Можно защитить конденсаторы зенером, тогда будет сгорать предохранитель в случае чего, а кондёры — целые.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    А, накал от того же транса питается? Тогда все резисторы только во вторичку
    Т.е. нужно ставить гасящие резисторы на первичку? А я хотел перед диодным мостом.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Нет. Это какой-то кривой способ. Так и напряжение накала погасите. После диодного моста , вместо дросселя.
    А кондеры заменить на 400-450в.
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Так и напряжение накала погасить
    вместо дросселя.
    Да, mellowman дополнил про накал. Вместо дросселя тоже нельзя - конденсаторы перед ним на 350.
    рядом с Москвой
    Тогда так:
    Транс -> дроссель -> мост -> C -> R -> C Под нагрузкой скорее всего будет меньше 350. Для защиты — стабилитрон (например 2x1N5385 или 1N5388 + 1N5383)/TVS
    А что за транс с таким большим напряжением, от какой радиолы? Может первичку с вторичкой перепутали или какую-нибудь перемычку 127/220?
    Радиола ригонда моно. Трансформатор ТС-71.
    Первичка соединена по описанию из справочника:
    Сетевая обмотка содержит 2х(366+56) витков провода ПЭЛ 0,41 сопротивлением 2х(7,5+1) Ом, повышающая обмотка - 850 витков провода ПЭЛ 0,29 (сопротивление 45 Ом)
    Т.е. в первичке у меня 15 Ом или 788 витков.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    От Ригонды моно если на два канала просядет и так под нагрузкой.
    Хорошо, пока поставлю на 470 Ом, а там если что подберу, благо радиомагазин есть.
    Разместил дроссели, правильно ориентировку выбрал?
    Это для выходников важно, а дроссели все равно как ориентированы.
    Хорошо, спасибо.
    А вот выходники у меня стоят у меня в одной ориентировки, правда расстояние между ними 10см. Жить будут?
    рядом с Москвой
    Вот тут: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1517145081 не очень хорошо крепить радиатор пластиковыми стяжками - могут расплавиться
    Не, нормально, накал тестировал минут 20. Резистор градусов на 45-50 нагревается.
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2018 в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2018 в 16:47 ----------
    Запустил усилитель!
    Ничего не бахнуло.
    Напряжение в анодке 220В. Убрал резистор на 470Ом, стало 340. Нужно до 300-310 понизить.
    Ток катода я намерил 75-80мА, если конечно же правильно менял. Нужно тоже понижать, а то лампы краснеют.
    27/340=0.079А верно?
    Фона абсолютно нет, чему я очень рад. Звучит на первый взгляд ничуть не хуже моего транзисторного Худа, но заметно тише.
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось radio-technics; 29.01.2018 в 10:35.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    От стыда за разработчика. См пост №3
    рядом с Москвой
    Поздравляю!
    Токи и нагрузку надо сесть и посчитать, см http://altor1.narod.ru/Articles/tube_nuevo.pdf .
    Ещё и у входных тоже заодно тогда проверить, чтобы не пережаривать
    Хорошо, посчитаю вечерком, а пока катодный резистор удвоил почти вдвое и заодно увеличил емкость до 1000мкф. Лампы раскаляться перестали.
    Погонял еще немного, также заменил разделительный конденсатор с 0.22 на 0.047. НЧ прибавилось порядочно.
    Еще данный усилитель мне понравился тем, что он отлично играет на малой громкости. Мой транзисторный без тонкомпенсации так не может.
    Резистор перед диодным мостом поставил на 100 Ом. Теперь анодного 310 вольт. Но резистор греется очень сильно, палец обжигает моментально. Хоть и на 20Вт. Придется ставить два по 200 Ом, чтобы получить 40Вт.
    Видео работы:
    https://www.instagram.com/p/BeiHa-1F...q7Zr4oQi7RMc0/
    рядом с Москвой
    Этот 1000мкФ можно сказать определяет звук, поэтому должен быть хорошим. Ну тут вообще почти про всё можно сказать так
    Может наоборот? Обычно больше ёмкость = ниже полоса пропускания
    Трансформаторный выход творит чудеса
    По идее так и должно, я поэтому про пластиковый хомут и писал. Надо дроссель с резистором поменять местами, тогда почти не будет греться.
    Видео работы:
    [video]https://www.instagram.com/p/BeiHa-1FWH1MmbD7IVi_kLXEEUq7Zr4oQi7RMc0/[/url]
    не открываетца
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот, кстати, вопрос... Посоветуйте электролитов в анод... А то кроме дорогущих аудионот и ничикон КХ ни чего не знаю.
    Ды нет, выше сообщениями мне говорили ставить сразу 0.047, иначе с такими трансформаторами не будет низов. Я сразу купил несколько К42У-2, благо стоят копейки.
    Да впрочем и сам автор говорил это, цитата:
    При применении выходного трансформатора ТВЗ 1-9,емкость этого конденсатора следует уменьшить до 0,047-0,068 мкф.
    не открываетца
    Виноват, исправил, теперь работать должно.
