Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Изготовление корпусов под 6ГД-2
    Аватар для Andrey_N
    По умолчанию Изготовление корпусов под 6ГД-2
    Привет всем.
    Возможно повтор, но все же :
    Задумал я сделать акустику в исполнении ЗЯ или ПАС на двух низкочастотниках 6ГД-2 ( т.е по два динамика на колонку ) + ширик Siemens 20cm + пищалка . Внятных проектов и рекомендаций в сети не нашел, поэтому спрошу про тот вариант, который мне более всего приглянулся :
    Прикрепляю картинку с чертежами.
    Только вот у меня вопрос : а если я сделаю корпус побольше, это благотворно скажется или негативно? Хочу сделать высотой 120см , шириной 35см, глубиной 40см.
    Andrey
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов под 6ГД-2
    Да кто же вслепую скажет? Там разброс +- километр.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Известно, что одна штука там точно в плюс не не уходит. Так что, чем больше ящики, тем лучше. С пониманием и безо всякого ехидства скажу, если вопрос религиозный, 200 литров не проблема. А со шкальной долей прагматизма - комнатная трехполоска на современных, даже очень бюджетных компонентах, и в таком же габарите, закрывает вопрос с винтажом навсегда и по всем параметрам.
    Аватар для Andrey_N
    Т е. если я вместо 6ГД-2 поставлю два современных басовика - будет только лучше?
    Но.... я что то не вижу в магазинах динамиков с мощностью 8-12вт и с такой же тонкой бумагой как у 6ГД-2 ... Или я не там ищу?
    Andrey
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Привет всем.
    Задумка интересная(только в сети он один встречался более менее "внятный проект" на них). Ваша задумка по увеличению объема негативно скажется потому,что Вы пропорции корпуса увеличиваете не правильно.Ну и в третьих некоторые динамики можно заменить на современные. Но лично тот же 5ГД1РРЗ(на Вашем рис. он не правильно установлен) хрен когда заменю на современный тот же Alphard ETP 1623Z ну и на хрена сегодня старинные вч...
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.01.2018 в 14:48.
    Завсегдатай Аватар для straus
    6ГД-2 динамик специфический. Если от него нужен нормальный низ - подайте ему от 340 литров на одного, и верхний предел где-то под полторы тысячи литров (на каждый). Собственно в программе моделирования это хорошо видно.
    Один из выходов - делать 4-полосную систему, где по второй полосе поставить 6ГД-2 - там он весьма линеен, и даст свой неповторимый звук. Ещё вариант - 3-полоска, где 6ГД-2 стоит на середину. До 3.5 кГц он работает прекрасно (проверено неоднократно), но не каждая пищалка потянет от 3.5 кГц.
    Несомненно. Хватит и одного с лихвой. Усиление какое?
    А зачем басовику тонкая бумага? И вообще зачем тонкая? А в магазинах нет, потому что прошлый век. Было и прошло, мир на месте не стоит, полно куда более серьезных решений.
    Где пленили Паулюса.
    Andrey_N Чтобы зря не тыкать пальцем в небо снимите с реальных 6гд2 реальные ПТС, загоните данные в удобную для вас прогу и по результату будете решать, стоит ли овчинка выделки.
    Аватар для Andrey_N
    Я же сказал что ширик у меня Siemens 20cm , а пищалка тоже немецкая.
    А вот альтернативу 6ГД-2 найти мне не удалось, а я искал. уж поверьте. Найти меломощний басовик с высокой добротностью не так просто как кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Мой ширик Siemens по замерам играет от 70Гц до 8000Гц. Но я хотел поставить 6ГД-2 , чтоб он играл до 200Гц, а выше мой Сименс. Ну а пищалка пусть играет от 6-7Кгц и выше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Усиление старое, немецкое ( SABA , Telefunken ). совсем не мощное...где то 8-16вт.
    Andrey
    г.Кемерово
    , Из старых наших лучшая альтернатива 6ГД2 есть-Вы плохо искали.Сименсы ШП есть овалы.. вч если Сименс РУФ28 чуть лучше наших,но до 12-14кГц..
    Не взлетит. Нужен очень большой объём ящика.
    Пробуй 8ГД-1-25, но у них меньше чувствительность. И может быть поделить имеет смысл повыше, иначе на СЧ приходится слишком большая часть мощности.
    Я же сказал что ширик у меня Siemens 20cm , а пищалка тоже немецкая. А вот альтернативу 6ГД-2 найти мне не удалось
    Мама русская, а папа тоже юрист. Ну, если не обращать внимание на оторопь от всего немецкого, все три компонента друг друга стоят. Не, я не хаю огульно, 25 лет имел дело со старшими из 8" линейки RFT L2921, на тот момент была очень неплохая головка. Так что я свой, только боцман немного...
    Это не повод искать
    маломощний басовик
    , уверенно сгорающий при 10вт, да еще и
    Я понимаю, это традиция. Только, опять же, зачем, чтобы потом устраивать пляски с ПАС и пытаться выжать хотя-бы 50гц из динамиков и так почти с нулевым ходом? Все гораздо проще, берется профессиональная головка дюймов от 10, топовой конституции, самая нехитрая. Вот вам и басовик, только с нормальным давлением и настройкой 40-50гц в полку. И корпус от силы литров 60.
    Если делить пассивно, так низко не получится. И даже с 200 я не ставил-бы такую крупную головку, особенно, учитывая ваши мощности. В любом случае, НЧ-корпус делал-бы отдельным, меньше потом перепиливать в случае чего.
    г.Кемерово
    Andrey_N, Вот для примера фото акустики на 6ГД где пропорции щита и размещения динамиков совсем не правильные .Размеры почти Ваши..В х Ш х Г. 150 см.х 40см.х 40см. Ну и для примера более правильная реализация..
ID:	310250   Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
    Оба варианта не правильно, первый лучше, только уменьшить высоту....
    Андрей Константинович
    г.Кемерово
    Нет . Андрей не пиши "глупости" если не разбираешьсясовсем.Здесь можешь почитать мои советы в посту 19 https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/66230- по ее переделке на первом фото ,а так ее переделать..проще по мне полностью.. вторую вполне можно уже слушать без всяких переделок.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.01.2018 в 17:10.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Аватар для Andrey_N
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Дык он 150 вт ! Мой Сименс за ним не угонится.... А так наверное хороший динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    в общем.... забраковали вы мои динамики и мою идею((( куда ж мне их теперь девать то?
    Andrey
    Это тут вообще при чём?
    p.s. я слушал по 1 штуке в колонке на 120 литров - для не громкого прослушивания, 6гд2 сгодятся.
    Собрать ящик. Вставить динамики. Оклеить поглотителем внутри. Настроить фильтры по измерениям. Ну и надеяться, что это и на слух будет приятно. Головы для своих целей хорошие.
    Ещё могу дать контакт человека, который делает очень "породитую" самоделку, на уровне винтажных суправоксов, так же, с лёгкой подвижкой(которая есть зло для басовика).
    Привет всем.
    Андрей, вы цитируете АС из цикла статей/брошюры Ю.В.Черкунова о высококачественном любительском электрофоне. Написанной в середине 70-х годов прошлого века. Когда других динамиков просто не было.
    Акустическое оформление в виде ПАС, примененное в данной АС, считается очень приблизительно. Даже сейчас. И, при необходимости сделать именно в таком оформлении, долго и упорно моделируется/меряется/моделируется и т.д.
    У вас есть 4 штуки живых 6ГД-2 и 2 штуки таких же 5ГД-1РРЗ? Сделайте АС как на чертеже - не пожалеете (я слышал ее в начале 80-х, и играла она очень достойно).
    Готовы экспериментировать с ящиками другого объема - флаг вам в руки - но придется запастись терпением
    Нужен быстрый и прогнозируемый результат в области НЧ - берите современные головки и стройте ЗЯ/ФИ. По которым есть теория и методики расчета. Правда придется помучаться со сведением.
    А еще лучше - купите готовую АС и доведите под себя.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это щиты или я не правильно вижу?
