Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Изготовление корпусов под 6ГД-2
    Аватар для Andrey_N
    По умолчанию Изготовление корпусов под 6ГД-2
    Привет всем.
    Возможно повтор, но все же :
    Задумал я сделать акустику в исполнении ЗЯ или ПАС на двух низкочастотниках 6ГД-2 ( т.е по два динамика на колонку ) + ширик Siemens 20cm + пищалка . Внятных проектов и рекомендаций в сети не нашел, поэтому спрошу про тот вариант, который мне более всего приглянулся :
    Прикрепляю картинку с чертежами.
    Только вот у меня вопрос : а если я сделаю корпус побольше, это благотворно скажется или негативно? Хочу сделать высотой 120см , шириной 35см, глубиной 40см.
    Andrey
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов под 6ГД-2
    На моем фото точно щит и динамики чуть лучше чем 6ГД2 ну и ГОРАЗДО ЛУЧШЕ го..но АЛЬФ15(все прошедшее лето не мог разобрать,даже в моно все хорошо,но есть один недостаток..нч). На фото да думаю ,что ОО типа щита "Деда" Владимира Стародубцева уже нет в живых http://www.salonav.com/arch/2005/01/056-062.htm . С ней он участвовал в выставке вроде в 2005г. http://www.hifinews.ru/article/details/9880.htm
    Аватар для Andrey_N
    Подскажите лучше, какими кондерами отрезать басовики от ширика ( первым порядком, так сказать ) , чтоб пара 6ГД-2 не играла выше 200-300Гц ? Мне для теста ( макета ), поэтому строить фильтры пока что не целесообразно.
    Andrey
    Завсегдатай Аватар для straus
    ФНЧ делается не конденсатором, а дросселем.
    г.Кемерово
    Если первым порядком то катушкой индуктивности,если вторым то без конденсатора ни как....
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чтоб я так жил. Вы сейчас вышли к известному камню, к которому все богатыри выходят. На нем в свое время красовались мемориальные надписи типа "обвалил катухой в 10мгн". Потом кто-то добрый их замазал и начертал "мастдай". Поверх этого опять появилось: "и еще прижал емкостью в 300мкф", и снова безжалостная длань намалевала "мастдай". Теперь там значится "делай биамп с активным делением". Пассивный раздел на таких частотах проблематичен...
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    А может внизу вместо нижнего Бозак поставить НЧ 15" низко играющий, быстрый, чувствительный динамик. Места хватает. А верхний пустить на мидбас?
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...действительно низкоиграющий во вменяемых габаритах ОЧЕНЬ давно ищу...подскажИте, пожалуйста...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Для щита, низкоиграющая может быть только восемнашка, и бас-мидбас лучше разделить.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Например какая?
    50 км от ЕКБ
    Скажем, (на сегодняшний день) мидбас на 2Х6ГД-2 в 130л. ЗЯ/ПАС ("макет").
    Нужно НЧ звено.
    Любая с ходом сантиметр, и добротностью 0.3 (естественно не автосабовая)
    Главное - коррекция.
    Да 6гд2 ввиду его огромного линейного хода, лучше снизу порезать.
    50 км от ЕКБ
    Можете подсказать конкретно модель/производитель с Fр ниже 28 Гц (28 Гц - это Fр 6ГД-2).
    Восемнашка в щит?
    50 км от ЕКБ
    Вот же
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    ...да, про Альфу 15" знаю...
    г. Волгоград
    если 6ГД-2 в щит, то его болтать будет сильно на НЧ, нужно снизу подрезать обязательно.
    Херня эти альфы. Не дают они того баса, что 18". При чём в h-frame лучше 18", а не щит.
    6гд2 да, обязательно резать, если хочется чуть громче обычного слушать.
    50 км от ЕКБ
    6ГД-2 в щите у меня "не получился" - нет места (вся беда) для ширины щитов в 1м.
    В ЗЯ с мордой 40см примерно вот так (провал 200 Гц - мод комнаты?...) (ВЧ - не смотреть)
    ...да, это в точке прослушивания, пара АС.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Привет всем.
    Парень ты сделал? Вопрос был колонка от Дамира один 6гд2. Потом был мой пост в той же теме 2х6гд2 250 литров в пас. Уходи с этого буржуйского форума. Они тут все покупают не наши изделия за нереальные деньги. И из этого строят свои безумные конструкции. Если чего построил сам из того чего нашёл почти за даром! И нравится звук. То посылай буржуев на , сам знаешь куда! И не пытайся с ними бодаться , заклюют и заплюют!!!!!!!!
    всё украли до нас.
