Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Собираю систему на ПК, нужна помощь
    Ragday
    По умолчанию Собираю систему на ПК, нужна помощь
    День добрый.
    Имею ПК со звуковухой asus strix dlx, устал от постоянных наводок.
    На ПК играю в игры (наушники), слушаю музыку (наушники), смотрю фильмы 5.1 -7.1. Думаю купить ЦАП + усилитель или AV ресивер. Перечитал много разных тем в поисках решения, но знаний не хватает. Кто то говорит (продовцы), что стоит оставить звуковуху и купить стерео цап+усилок, кто то говорит, что нужен AV ресивер(но тут не известно как будут работать наушники). По деньгами примерно 30 т.р. могу потратить.
    Возможно есть звуковые карты типо creative sound blaster x7.
    Нужна помощь, не хочется понапрасну выкинуть деньги.
    Последний раз редактировалось Ragday; 20.01.2018 в 12:23.
    Новичок Аватар для maxim21
    Одесса
    По умолчанию Re: Собираю систему на ПК, нужна помощь
    найдите источник помех и наводок
    это самое простое решение
    Ragday
    этот источник помех может быть не убираемым, таким как система охлаждения например. А железо мощное и без активной системы охлаждения не обойтись.
    - Аватар для Olegyurich
    Для наушников - ATDAC-8AM, без вариантов, ценник порядка 16 т.р, если не ошибаюсь. Для акустики чем сейчас пользуетесь и что за акустика?
    avtech@palabs.ru
    Ragday
    сейчас использую древнюю активную акустику BBK 5.1, из нее же можно сделать и пассивную. В планах ее менять, на что пока не думал.
    Т.е. Вы ее по аналогу к карточке подключаете? Просто непонятно какие требования к качеству Вы предъявляете к кинозвуку(там тоже наводки мешают?).
    avtech@palabs.ru
    Ragday
    Совершенно верно, подключаются по аналогу. Т.к. на акустике смотрю только фильмы, наводки не заметны, возможно дело в качестве акустики. Качества хочется достойного, тем более в планах АС менять.
    Выводите сигнал в цифре и не будет помех
    Ragday
    Это как раз понятно, вопрос в другом, как это лучше сделать...
    Новичок Аватар для KoKs
    Почти у всех есть околокомпьюьерная система, у кого то она же является и основной. asus strix dlx для ваших целей более чем достаточный вариант. Нужно провести простейшие измерения что бы понять природу шумов(наводок) и просто их устранить (предположим заменой БП на что-то более-менее брендовое).
    Ragday
    блок питания corsair rm 650i и так достаточно брендовый. Про какие измерения речь?
    Так все ж давно придумано уже - s/pdif либо USB. Организуйте нужный способ вывода и далее DAC , вариантов по нему тоже тьма. Ресивер, DAC + усилитель и т.п.
    Последний раз редактировалось Alex Gubin; 21.01.2018 в 17:35.
    Я говорил об измерениях шумов звуковой карты. Предположим таким способом: http://audio.rightmark.org/downloads...tGuide_V12.pdf
    И все таки о каких наводках речь ?
    Ragday
    Не понятные щелчки время от времени (причем только на одном канале), при затухании музыки пищащие звуки.
    Такое бывает, если подключить к матери плату разъёмов на передней панели корпуса.
    Попробуй отключить от передней панели юсб и аудио разъемы, оставь только ресет и выкл со светодиодами. Поотключай другую периферию. Или где-то есть контакт, которого не должно быть, или контакта нет (менее вероятно).
    Пробовал другой БП?
    Ragday
    Пробовал другой БП?
    Спасибо, первый раз про такое слышу, к морде ничего не подключено,разъемы попробую отрубить. Только позже, сейчас не могу пока. БП не менял, он новый.
    земляная петля в компьютере - погугли
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    нзш
    Ragday
    нзш
    как я понял, земляная петля может быть, только когда она есть В наших советских квартирах ее просто нет, а заземлять на батарею, такое себе удовольствие. Я кстати и грешил по началу на отсутствие земли, т.к. некоторые микрофоны отвратительно работают.
    Но как я понимаю, наводки на звук из-за земли должны быть постоянными, в моем случае это нет так, возможно полезный сигнал забивает наводки, но это так мысли в слух
    Москва - Саратов
    День добрый.
    судя по описанию и сама звуковуха и встроенный на ней ЦАП довольно высокого качества.
    поэтому надо понять откуда наводки (например заземлить корпус компа) и снимать с неё аналоговый сигнал.
    внешний ЦАП не нужен, у неё на борту хороший цап.
    Наушники она должна качать любые хорошо.
    Для колонок.
    Тоже цап не нужен внешний. ЦАП в ресиверах будет хуже чем в этой звуковухе.
    5.1. 7,1 каналы тоже не нужны. Это расточительное баловство. Вся основная информация записана в передних двух каналах.
    многоканальность - деньги на ветер.
    Лучше купить просто хороший стерео усилитель и качественным кабелем Jack-RCA со звуковухи снять Line out и завести в усилок.
    на ней есть отдельно Line out и отдельно выход с усилителя наушников?
    Легче всего сказать "может" и сидеть ничего не делать, мечтать дальше о покупке волшебной карты.
    Но вы всё-таки проверьте ваше может, убедитесь в этом. Выдернуть провод кулера из разъёма - три секунды, сделайте это.
