Попробовал, при первом тесте был вставлен микрофон от гарнитуры 7.1, которая была вставлена в asus. Убрал микрофон помехи пропали. Отрубил гарнитуру 7.1 от asus, подключил наушники, помехи остались. Подключил гарнитуру 7.1 к встроенной звуковухе, помехи есть. Гарнитура 7.1 кроме 5 джеков имеет еще и usb. Выходит asus выносит помехи наружу, а встроенная звуковуха их отсеивает... Такого я точно не ожидал....
Да, есть над чем поразмышлять...
ещё одни наушники пробуй.
гарнитура с питанием от юсб полюбас будет ловить всю дрянь
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2438126
если цап будет работать от внешнего питателя, то обязательно нужна гальваническая развязка с компом(для подключения coaxial/spdif или usb)
У самого звуковуха Asus Xonar D1. Тоже пытался выловить причины хреновой работы, а потом долго с ними боролся....
Пищащие звуки - это наводки возникающие от обращения к HDD, причем не важно от обычного или SSD. У SSD токи потребления сильно меньше, наводки были, но не такие сильные, как у обычных дисков. Когда подключено много дисков, пищащих звуков больше.
Шипение - в основном кулера.
Щелчки - самое интересное. Долго не мог поймать закономерность. У меня это происходило, если режим вывода в аудио плеере стоял отличный от DS. Мелкие щелчки возникали, когда на странице браузера появлялся объект flash или gif анимации.
Скорей всего это проблема в работе между звуковой системой ОС и драйвера Asus Xonar.
Как бороться - в идеале купить выносной spdif/usb ЦАП с гальваноразвязкой, что я в итоге и сделал.
Последний раз редактировалось brother_fox; 23.02.2018 в 12:44.
