Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 160 из 160
Тема: Провода от кроссовера к динамикам
  1. #141
    По умолчанию Re: Провода от кроссовера к динамикам
    Цитата Сообщение от opelenok Посмотреть сообщение
    Критикуйте,разбирайте,советуйте!
    Добрый совет - не ковырять ресиверы, найти более полезное применение сил и времени.
    Лучше уж на LM-ке собрать махонькую конструкцию, потом можно возле компа поставить.
    А набив руку на ЛМ-ке, повторить что-нибудь посолиднее из форумных конструкций.
  2. #142
    А на сколько мкф лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Кстати,а кондеры jamicon плохие,или норм?
    Микрофарад больше на сколько позволяет место под бОльший диаметр, чтобы новые встали четко взамен имеющихся. Джамикон средние, зависит от серии. Лучше бы Вы усилитель новый собрали. Что в качестве источника звука ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Опередил.
  3. #143
    opelenok
    Источники - двд сд проигоыватель jvc и ноутбук
  4. #144
    JVC, а модель ? Ноут без внешнего DAC ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Да ладно, насоветовали достаточно.
  5. #145
    Москва - Саратов
    RX-V имеет не дискретный усилок, собран на микросхеме STK433-330/130
    т.е. это самый бюджетный вариант от Ямахи
    возможно имеет смысл поменять на нечто транзисторное
    как вариант улучшайзинга - увеличить кондёры в блоки питания.
    вместо двух больших банок 6800uF впаять 10000 или 15000 (смотря по диаметру и высоте какие влезут)
    возможно бас станет энергичнее на громкостях
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    ЦАП встроен в ресивер PCM1680
    Последний раз редактировалось modus2000; 05.03.2018 в 14:15.
  6. #146
    г.Рязань
    modus2000, Вы бы глупости не говорили, не надо. Если Вы сравнивали один усилитель с одним ресивером (и оба они, мягко говоря, качеством звука не блещут),то не надо говорить о всех ресиверах и усилителях.
    Так и про "неплохой ЦАП". Относительно _чего_ неплохой? Встроенной в ноутбук звуковухи?
  7. #147
    Москва - Саратов
    я посмотрел спецификацию 463 и изменил свой ответ выше.
    а вот дешёвая Yamaha RX-V440 не сильно уступит дорогим усилкам.
    какая разница как называется девайс ресивер или усилитель если внутри мощники одинаковые?
    и я не просто сравнивал, я мерял - там разница на грани погрешности
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    хотя бы относительно M-Audio Firewire solo
  8. #148
    г.Рязань
    Вы _действительно_ хорошие усилители и ЦАП слышали? Дома, не в салоне. Пусть "самодельные" Зуевский, Миллениум, Ноосфера, Йес. На хорошей акустике.
  9. #149
    нет, он не слышал, есть тот скачок в качестве, после которого человек не пишет таких тем и постов, тем более не покупает дешевую мультимедиа. Один раз услышав хороший звук, человек просто делает или покупает что-то не хуже услышанного, а не пытается дешёвыми методами смаланить высокий результат.
  10. #150
    г.Рязань
    Абсолютно согласен.
  11. #151
    Москва - Саратов
    отмотайте тему назад, гляньте на фото акустики автора.
    какие цапы Вы ему советуете с ноосферами? я с сомнением даст ли ему что то на этих дровах смена усилка...
    какие ейс и Малиновские ему? трезво надо к задаче подходить
    я если и пытаюсь советы давать то применительно к конкретной ситуации
  12. #152
    opelenok
    Я трезво оцениваю ту хрень акустическую,которая у меня есть. Данный ресивер наверное оптимально для таких клолнок. На днях опять вскрою, поиграюсь с синтипоном,похоже переглушил нч.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Новые динамики визатон кстати,отрабатывают на всн 100%. А вот старые высокочастотники,ко орые самые верхние,почему то практически не играют. Ухт пр кладывал,походу молчат оба. Я не понял,почему?!... может и до этого не работали,не замечал просто.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    У меня уже появилось желание заняться новой напольной акустики с нуля,так сказать. По схеме какой нибудь...
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Кто нибудь пробовал готовые кроссы китайского про зводства? С алиэкспресс я имею ввиду. Стоит ли пользовать китай,или лучше ну его нафиг?
  13. #153
    всё мимо...
    нужно сходить в гости и послушать что-то по своему бюджету и принять решение
  14. #154
    Прозвоните вч. Отключите сч и нч и послушайте, звучат ли вч. Готовые кроссы по каким критериям планируете выбирать ?
    Последний раз редактировалось brier; 06.03.2018 в 01:19.
  15. #155
    opelenok
    По критеириям? Я пока не знаю. А какие критерии существуют?
    ---------- Сообщение добавлено 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05:50 ----------
    Да,с вч так и сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 05:50 ----------
    Видел еще кроссоверы "урал",для автомобилей вроде.
  16. #156
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Фильтр - это индивидуальное устройство для конкретного набора головок в конкретном конструктиве, так что покупной будет, вероятнее всего, ниочём
    Лучше готовый проект повторить, вот такой, например - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
  17. #157
    И деньги на ветер.
  18. #158
    opelenok
    Ясно. Спасибо за советы. Займусь новым проектом.
  19. #159
    Москва - Саратов
    полочников нормальных дома достаточно. хорошие полочники играют (даже 13см) лучше бытовых напольников
  20. #160
    теперь в РнД
    Смотря какие полочники, смотря какие напольники..
