Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: Провода от кроссовера к динамикам
  1. #41
    opelenok
    По умолчанию Re: Провода от кроссовера к динамикам
    Ну наверное так и сделаю
  2. #42
    Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Не знаю что для кого высокий класс.
    Не буду брать на себя такую высокую ответственность.
    Совет годный, пробуйте.
    В частности, все АС (ролики ниже) собраны так.
    Что это научно доказанный эффект.
    И что его нетрудно посчитать для каждого диаметра/частоты.
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-...vpechatleniya/
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-...-noosfera-lab/
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-...-2016-o-video/
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-...nd-2017-video/
    А какими проводами пользуетесь в качестве акустических? Если это какое-то ноу-хау - я не настаиваю. Просто хотелось бы понимать - это покупной кабель или самодельный? Если самодельный, то можно узнать, хотя бы тезисно, конструкцию, а если покупной - цену. Я не уверен в том, что Вы пользуетесь обычным монтажным проводом с базара, который тут так активно советуют...
  3. #43
    Toronto
    Цитата Сообщение от opelenok Посмотреть сообщение
    Осталось их задепферировать
    задемпфировать
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    ..Такими же как с ленточных катушек сч вч не разведешь внутренний монтаж,с нч катушки проще.
    Да ладно, там аккуратно ленты см 30-40 вытянуть можно. Главное тянуть не сильно
  5. #45
    Она примерно соответствует тезисам, которые изложены здесь.
    В конце полезные ссылки.
  6. #46
    Москва - Саратов
    хотя теоретически наверное вы правы - катушка по-любому сделана из качественной меди. А вот ВВГ не факт что не китайский.
    Я вот с терминалами вопрос не решил. Медные стоят Очень дорого.
    А всё что Jentzen и всё что дешевле это какой то сплав типа латунь...
  7. #47
    opelenok
    Да,ошибся.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Обработал ящики внутри битумной мастикой. Второй день сохнет,все не высохнет.
  8. #48
    Днепрорудное
    Большое спасибо, очень интересно!
  9. #49
    Проблема ВВГ в том, что он делается из вторсырья, в том числе
  10. #50
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Это одна из проблем.Другая проблема,что такие как modus2000 советуют с "дури" брать его по 20м..и смело использовать....
  11. #51
    opelenok
    А какая оптимальная длина проводки? Я понимаю,что в идеале ноль. Но это не осуществимо. Все таки,какой максимум длины можно делать ? Я имею ввиду и разводку внутреннюю и подводящий кабель от усилителя к кроссоверу.
  12. #52
    Оптимально - минимальная настолько, чтобы без риска вывихов, ушибов, переломов частей тела можно было монтировать-демонтировать динамики и кроссовер. Кабель от усилителя тоже не длинный, не нужно его укладывать кольцами, змейкой и т.д.
  13. #53
    В подавляющем большинстве случаев (просто практика) 1,5...1,8 м достаточно.
    А внутренняя в АС - тут по месту, чтобы не внатяг.
    Всё просто, обычный здравый смысл.
  14. #54
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Были у меня раньше колонки Радиотехника f90. Подключал к муз.центру обычными строительными ммедными проводами многожильными. Потом купил японский акустический провод,типа круто. Ну что,звук стал мягче,но мне нравиться перестал. Пропала какая то более яркая выразительность что ли
    тоже были такие, но опыт от замены другой- долго слушал со штатными проводами из той же коробки где колонки лежали- на вид то же самое что и к настольной лампе шли, ну играло и играло, вроде так и должно быть, в начале 90ых когда появились импортные кабеля, купил недорого какой то двойной посеребренный акустический провод по 4,4 квадрата как помню, в прозрачной изоляции квадратного сечения, подключил и офонарел- как будто муз.инструментов вдвое больше стало на тех же записях
    не- вру, не 4,4 квадрата, не поленился полез смотреть че на нем написано- AR122S Reference Series OFC12 Gauge/3,31 mm^2 Speaker Cable by ART SOUND, USA
    Последний раз редактировалось uncleSE; 27.01.2018 в 19:05.
  15. #55
    opelenok
    Тогда наверное еще настоящие медные акустические провода были
  16. #56
    Москва - Саратов
    брать его по 20м
    не надо переворачивать, я не так это говорил
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    А может есть идеи как качественно терминалы организовать на колонке?
    Ведь 99% того, что продаётся из готовых аудиотерминалов это не медь. Некошерно...
    Даже дорогущий Jentzen и тот из какой то белой фигни сделан.
  17. #57
    В нормальных - латуни разные, или бронзы.
    Другие брать не стоит.
  18. #58
    г.Кемерово
    "Что написано пером не вырубишь топором"... ТВОИ слова пером..(эффективный способ
    купить метров 20 русских ВВГ проводов, вывести фильтры в место прослушки.
    и в "онлайн" режиме "тренировать уши" пробуя разные варианты фильтра.) и далее твои слова..(3 метра от усилка до фильтра на диван
    3 метра от фильтра до ВЧ
    3 метра от фильтра до НЧ
    х2 колонки).. Если я правильно понимаю это "советы дурака" для "дураков"
  19. #59
    Новичок Аватар для Nekko
    Пермь
    На счет терминалов. Я из КРБК - кабеля сделал, сейчас они называются КЭСБП-200, или КПБП. Жилы как раз по 5мм, надеюсь что там латуни и примесей нет. Могу кусочек 10см, отдать или отправить, если интересно сравните.
  20. #60
    Москва - Саратов
    это для настройки а не для готового изделия
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    А вот совет Игоря сделать разводку катушечным кабелем очень хорош, я реализую попозже, как раз я отматывал от катушки толстенькой немного когда настраивал
