Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как измерить сверхмалые индуктивности порядка 1-10 нГн (наноГенри) ? Помогите советом.
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    По умолчанию Как измерить сверхмалые индуктивности порядка 1-10 нГн (наноГенри) ? Помогите советом.
    Уважаемое сообщество, прощу помочь советом.
    Я занимаюсь разработкой силовых модулей на базе SiC MOSFET. В современной силовой электронике средних и высоких мощностей (особенно на базе SiC MOSFET) проблема индуктивности силового контура выходит на первый план. Большие значения di/dt в купе с индуктивностью силовых цепей приводят к значительным перенапряжениям, а также колебательным процессам, что никак не озонирует работу преобразователя в целом. Потому, одной из основных задач разработчика силовых модулей является снижение этой самой индуктивности. Не мне это вам, опытным усилителестроителям, рассказывать.
    Передовые карбид-кремниевые модулей по схеме полумост имеют индуктивность контура DC+..DC ниже 20нГн, а самые передовые из них (еще не опубликованные) - единицы нГн. Пример такого модуля - https://www.wolfspeed.com/cas325m12hm2 , 1200В 300А модуль с индуктивностью контура DC всего 5нГн. Инженерные прототипы Semikron имеют вовсе 1-2нГн индуктивности.
    Вопрос: Каким методом и какими техническими средствами можно достоверно измерять индуктивности порядка 10 нГн с точностью 1нГн ? Допускаю даже изготовление специализированного измерительного оборудования.
    Стандартный измеритель, типа E7-12 мне не помог - на пределе разрешающей способности. Или у меня с методикой (руками) проблемы ?
    Буду крайне признателен за помощь в вопросе.
    Денис.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Как измерить сверхмалые индуктивности порядка 1-10 нГн (наноГенри) ? Помогите советом.
    Имхо такие величины надо расчитывать, а не измерять.
    Киров
    Дык измерять придется мм проводника, а Е7-12 калибруется на определенное расстояние между зажимами и оно фиксировано, любые изменения в геометрии этого места требуют новой калибровки, надежней будет считать...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    рассчитывать
    Да!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Дорогое удовольствие. Можно поглядеть на методы измерения паразитных R,L у smd керамических конденсаторов (аппноты такие были у ХП, если память не изменяет). Под каждый тип корпуса своя измерительная оснастка(fixture). Измерения проводятся обычно при помощи (vector) network analyser, но иногда и "обычные" измерители импеданса используют.
    Если отреверсить ту оснастку и создать подобную свою...
    Такая тема в разделе для начинающих - это шутка юмора?
    WBR, Michael.
    г. Ижевск
    А по импульсной характеристике можно как-нибудь посчитать?
    Киров
    В готовом устройстве уже нет смысла измерять, можно только оценить результат, так что надо в процессе разработки платы закладывать примерные длины проводников и прикидывать где можно удлинить, а где лучше ужаться )))
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В этом документе есть немало информации по такого рода измерениям: Agilent impedance measurement handbook 4th edition.
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Это уже сделано. Как теперь измерить то, что получилось? Скажем так, подтвердить теорию - практикой.
    Денис.
    г. Ижевск
    А сейчас как то параметры измеряются? Есть схема рабочего места?
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Показать не могу. Прежде измерении столь малых величин потребности не возникало. Величины почти на порядок большие измеряли с помощью е7-12 + приспособления, представляющие собой короткие бифилярные шины адаптирующие родную приставку е7-22 к контактам измеряемого прибора.
    Денис.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так же как и сверхмалые сопротивления - 4х проводным подключением
