Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Ткань для грилей
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ткань для грилей
    Подскажите есть народные способы найти ткань для грилей? погуглил что то не нашёл ничего
    в аудиомании покупать жалко
    белую или серую - колготки какие нибудь не вариант натянуть?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: Ткань для грилей
    Вот же в посте №12 ссылка на али
    Новичок Аватар для turok
    Республика КОМИ Сосногорский р-он
    мне очень понравился крепдешин....
    Вот еще что нашлось:
    Тут дешевле всего продают, но расцветок маловато. https://www.shymka.ru/site/setka-3d/avtotkan. Я заказывал у них образцы, та, которая 1.5мм толщиной подходит под наши задачи лучше, чем 2мм и 3мм.
    Тут расцветок побольше и такие как надо, но подороже (но все равно дешевле, чем у китайцев!) http://автошторы.рф/blinds.
    Тут очень дорого, но качественно http://www.acoustic.ru/productions/c.../fabrics/cara/.
    Последний раз редактировалось overfloweth; 19.10.2018 в 04:59.
    Москва - Саратов
    Купил на али
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32714211965.html
    Кусок прислали большой на несколько пар хватит
    рамка от муз центра. «Приклеил» к рамке тупо приплавив паяльником
    Замеряю влияние позже
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я как-то раз применял ткань "Рогожка" вместо акустической ткани. Хорошо подходит к винтажу. И всего-то нужно вытянуть нужные нитки из полотна, чтобы получить нужный рисунок. При покупке насчитал около 10 оттенков.
    Горизонталь, квадрат, вертикаль.
    Где пленили Паулюса.
    Как это не странно звучит, но женские лайкровые колготки с эластаном 20, 40, 80дэн отлично подходят.
    Новичок Аватар для Nikoly
    Ткань я брал черную лайкру, в магазине тканей, очень мне понравилось
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    Использовал обычные колготки - прозрачней некуда для звука как и для самого гриля - видно все если использовать 20 толщину, хорошо подходит если косяков нет и можно выставить динамики напоказ, из недостатков - заусенцем на пальце легко поставить затяжку - быстро портится внешний вид. Брал еще кусок аудиокора на А-нии, плотная, черная, все скрывает - приглушает вч на слух достаточно заметно, по краям мохрится. В общем есть дешевле и лучше. Но для дк вполне.
    Voronezh
    Внесу свой совет:
    Не хватило ткани, купленной в Аудиомании, пошел с образцами по магазинам. Нашел точь в точь совпадающую с вот этой:
    https://www.audiomania.ru/akustiches...801e-18ul.html
    Цена у нас - 500 рублей за погонный метр при ширине рулона 1,5 метра.
    Называется: ткань подкладочная "Масло", полиэстер. Точно такой же трикотаж, также тянется и такой же акустической прозрачности. Только в пять раз дешевле и есть в любом городе.
    Рекомендую. "Масло" - название не фирменное, но среди швей и продавщиц в ходу именно оно.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Ткань, что в Аудиомании имеет общее название стрейч-трикотаж или в простонародье лайкра. Цена в магазине тканей действительно в районе 300-1000 руб в зависимости от производителя и расцветки.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 06.10.2019 в 09:07.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    А кто чем приклеивает ткань к рамке? Из вариантов на уме китайские сопли(термоклей), ПВА, обувной клей. Желательно с возможностью заменить потом, т.к. кошки могут принять за когтеточку.
    Новичок Аватар для borkipilot
    Термоклей тонкой полоской на рамку. Жду пока высохнет. Натягивать ткань, сшиваю нитками и проглаживаю утюгом потом обрезают.
    г.Орел
    Можно клей-спрей в баллончиках
    Денис.
    Здешний
    Только не все спрей-клеи хороши для этого...
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    К пластиковому грилю клеил cosmo СА 500 Сохнет быстро вонючий при схватывании и ткань немного растворяет и грубеет намертво. Один раз на крашеный мдф гриль клеил строительным универсальным. Тряпка китайская алибаба, фактура ткани ровная без дефектов. Выглядит хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    К пластиковому грилю клеил cosmo СА 500 Сохнет быстро вонючий при схватывании и ткань немного растворяет и грубеет намертво. Один раз на крашеный мдф гриль клеил строительным универсальным. Тряпка китайская алибаба, фактура ткани ровная без дефектов. Выглядит хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался Аватар для bonaisto
    Я использовал москитную сетку. Пока будет так. Сетки москитные давно стояли без дела, вот я и приспособил.
    Нальчик
    А я грили снимаю перед прослушиванием, без них звук лучше,они чисто защитную функцию выполняют.
    Ukraina
    Я брал здесь, белую, для реставрации, подошла как на оригинале (Bang & Olufsen) - https://aliexpress.ru/item/400012738...archweb201603_
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Повторюсь, ткань называется бифлекс, цветов море, глянцевые и матовые. В интернете куча магазинов.
    С уважением, Артем
