Показано с 1 по 20 из 27
  1. Завсегдатай
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ткань для грилей
    Подскажите есть народные способы найти ткань для грилей? погуглил что то не нашёл ничего
    в аудиомании покупать жалко
    белую или серую - колготки какие нибудь не вариант натянуть?
  2. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    По умолчанию Re: Ткань для грилей
    Зайти в магазин тканей и выбрать. Подходящих тканей полно.
    Лет 15 назад покупал в своей деревне ткань для гриля, выбрал "шифон стрейч".
    В Аудиомании покупал какую-то "кольчугу" серую что-то там рублей за 1000, красивая ткань. Но сейчас она 2 т.р. стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Вру, не кольчугу. https://www.audiomania.ru/akustiches...2-06.html#4301
    И не за 1000 рублей.
  3. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Меня всегда интересовал вопрос, насколько ткань влияет на характеристики?
  4. Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Много раз пытался найти замену ткани из А-мании, но ничего достойного не нашел. Учитывая небольшой расход на пару грилей, как-бы не так уж и много стоит 0,3 м.пог. (ширина - 1,7м.) - примерно 700р. на сейчас. А на полочники еще в два разе меньше.
  5. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Не сильно. Влияет "рамка".
    Причем, попытка избавиться от рамки, например, как в Эпос М12.2 приводит к плачевному результату.
  6. Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Да, больше влияет сам гриль. Ткань очень незначительно свыше 5-7 кГц.
  7. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Я использовал обыкновенный трикотаж из тряпошных магазинов, только не очень плотный. Тянется хорошо, и расцветок и фактур разных полно. На высокие ощутимо не влияет.
  8. Завсегдатай Аватар для Merstan
    Использую ткань "пластик" - продавщицы поймут.
    По науке - бифлекс.
    Абсолютно прозрачна для звука, использовать одно удовольствие.
    Натянуть можно и "на глаз", и на глобус.
  9. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    Спасибо за советы, буду копать!
  10. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Спасибо за советы, буду копать!белую или серую - колготки какие нибудь не вариант натянуть?
    Не копать надо,а просто купить и сделать . Черная акустическая радиоткань как нельзя лучше подходит для этих целей сходу ищется для примера http://r-dop.ru/catalog/otdelochnye-...-chernaya.html . На фото для примера самодельный гриль на полностью переделанных С-90 с увеличенным объемом ..лет так 20назад.. гриль был съемный,но через светлую очень заметно как проступает динамик да и делалось тогда все на коленке...
ID:	310178   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    бифлекс, в магазинах тканей
    С уважением, Артем
  12. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
  13. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    спасибо.
    вот парадокс, если самому лень ехать в магазин, то доставка из Китая обходится дешевле чем доставка с инет магазина Москвы ))))
  14. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Аудиомания сменила бренд визатон на аудиокоре - цена радиоткани сразу выросла в разы.
  15. Завсегдатай Аватар для Fusion
    На Али как грязи
  16. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Я подобрал трикотаж в магазине тканей, нужной плотности, что б тянулся. Внешне шикарно , и вполне себе акустически прозрачна, если растянуть достаточно.
  17. Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    Я тож всю жисть трикотажем пользовался - абсолютно нормально
  18. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    Я кстати купил уже, пришла с Алиэкспресс. Спасибо за советы.
    на ощупь довольно плотная, тянется, никак руки не дойдут обтянуть грили.
  19. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    А я нашел магазин тканей в 10 минутах ходьбы от работы и купил бифлекс. Насколько понял, он же лайкра.
    Оказалось, он бывает разной плотности и, соответственно этому, на просвет от практически прозрачного до непрозрачного. Взял поплотнее, чтобы ребенка визуально не привлекало то, что будет за ним скрываться.
  20. Завсегдатай Аватар для Elms
    На Али как грязи
    Можно пару примеров?
