Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 97
Тема: Почему LR2 даёт лучшую звуковую сцену, глубину нежели LR4?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Почему LR2 даёт лучшую звуковую сцену, глубину нежели LR4?
    В общем то почем? Если скаты у LR2 должны создавать большую кашу в сравнении с LR4 так как они ближе и больше по частоте воздействуют на суммарную АЧХ? Теория одна а на слух другое. Я понимаю что грязнее звучит первый и второй но почему тогда сцена лучше у LR2 а кто то утверждает что и разрешение нежели у LR4? Думают и слышат не то? Окрас принимают за разрешение? Или скаты не так слышны на фоне суммарной АЧХ? Меньшая гармошка на скатах по фазе даёт лучшее восприятие?
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 18.01.2018 в 23:29.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Почему LR2 даёт лучшую звуковую сцену, глубину нежели LR4?
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Конечно, считается. Ну вот пусть и посчитает, и выложит сюда, а мы посмотрим что лучше.
    Где я предлагал использовать КИХ в пассиве? Читайте внимательней.
    С уважением. Дмитрий.
  3. #62
    Москва - Саратов
    LR4 - на 360 и т.д.), и, как следствие, гвз у них больше.
    я вот одного не понимаю
    Линквитц сам писал что при активных LR4 надо применять цепь задержки.
    phase shift errors usually have to be corrected with an additional allpass network.
    почему никто это не делает в активных студийных мониторах? все дешёвые модели сшиты обычным LR4 без внесения задержки в твитер...
    Насколько я понимаю в активе это вообще просто всё решается, даже без DSP и FIR
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Цитата Сообщение от e.diesel Посмотреть сообщение
    Спасибо, всего достаточно. Я здесь не оппонент кому-либо, а студент)))
    Надо поставить LSPCAD.
    нарисовать фильтр с динамиками и залить в свойства динамика замеры импеданса и ачх
    (если нет своих замеров, можно для практики использовать вот эти)
    3+2.rar
    и потом попробовать сделать такой фильтр, который будет правильно отображать меандр
  4. #63
    Нефтекумск
    allpass позволяет выровнять акустические центры излучателей электрическим путём, не меняя геометрию АС, т.е. сдвинуть фазу на несколько градусов. Задержать сигнал на период ( два, три - в зависимости от порядка LR), чтобы полностью совместить сигналы в полосах по оси времени - не получиться. Забудьте про меандр.
    PS/ allpass даёт отличные результаты на стыке СЧ\ВЧ. Подстроечный резистор, после настройки, рекомендую заменить обычным соответствующего номинала.
  5. #64
    Не, только смещает фазу на актуальных частотах, импульс этот фильтр не двигает.
  6. #65
    Москва - Саратов
    Для начала надо сделать фильтр который даст меандр при условии что центры динамиков совмещены.
    (по крайней мере я в этой ветке пишу подразумевая что это уже сделано).
    Сведение фильтра с выдвинутым твитером это вообще задача невыполнимая (для меня)
    Т.е. центры динамиков совмещены, активный фильтр LR4 + all pass линия задержки - в этом случае мы получим меандр?
  7. #66
    Вы сначала посмотрите на переходную самого всепропускающего фильтра, председатель Общества Степреспонза и Меандра. Это ж по сути комбинация ФНЧ и ФВЧ. Чё, опять мироздание свинью подложило)))?....
  8. #67
    Москва - Саратов
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    да, страдаю очень
  9. #68
    Нужно Одио Нирвану 18" купить, там ШП-степ
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    секта правильного меандра? ))
    Что интересно сторонники пока что не предоставили убедительного доказательства правильности своей идеи в практическом применении. Такого чтобы порвал канонический LR4 как тузик грелку )
  11. #70
    Москва - Саратов
    так меандр и есть доказательство
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Какой именно идеи? Что LR4 крутит фазу и это портит звук?
    Ну, я месяц назад трехполоску сводил через три-ампинг и DSP. Сперва свёл посредством цифрового аналога LR4, добился гладкой суммарной АЧХ с 1метра, послушал.
    Потом - опять свёл фильтрами 4-го порядка, но уже фазолинейными, т.е. посредством FIR-фильтров. АЧХ та же самая, фаза - линейная. Разница на слух - весьма заметная, особенно на мелких барабаны. И даже меандр на каких-то частотах был вполне себе меандровым. Стало как у нирваны, короче)).
    Единственное, что я уже не помню, пытался ли я играть с задержки (в смысле что каждую полосу можно двигать вперед или назад на n/f секунд относительно других без порчи суммарной фазы на частоте раздела, но с изменением импульса и степа, где f - частота раздела) в первом варианте или нет, сейчас уже не восстановить тех настроек. Но в скором времени я опять буду перенастраивать систему в связи с добавлением полосы, проверю еще раз обязательно, что лучше звучит - цифровой LR4 или фазолинейный фильтр четвертого порядка.
  13. #72
    Москва - Саратов
    огромная просьба сравнить LR2 с перевёрнутой полярностью и FIR
    меня не покидает ощущение что LR2 c переворотом фазы должно звучать лучше чем LR4 и почти также как и FIR
  14. #73
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Что, конец эпохе пассива наступает?
  15. #74
    Нефтекумск
    Ну не знаю. Никому в мире не удавалось. Математика с физикой встают на дыбы. Но!!! Есть альтернатива! Вуду, бубен, наследие инков не полностью изучено...
    modus2000, это невозможно принципиально. Акустика не_при_чём. Это невозможно математически.
    Юзайте DSP и FIR обработку, если уж так приспичило услышать подобие меандра. Результат гарантирован, но через некоторое время эйфория пройдёт и начнут докучать все огрехи присущие DSP.
  16. #75
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ни каких огрехов в цифровом dsp нет и быть не может, если использовать IIR
  17. #76
    Москва - Саратов
    Это возможно и даже существуют колонки пассивные с правитным степ
    Я давно понял что дело не в акустике а в фильтрах.
    и уже как минимум 3 пассивных способа узнал, но все они очень трудные в исполнении (либо пилить ящики хитрые либо динамики выбирать нереальные)
    и тк я в фильтрах не силен - интересуюсь чужими экспериментами
  18. #77
    Нефтекумск
    Кому как. Под мои критерии ничего не встречал, а если оно существует, то страшно представить стоимость.
    1) Девайс должен работать автономно
    2) должен принимать "цифру" напрямую, без преобразования аналог-цифра
    3) должен поддерживать все битрейты от 44.1 до 192, без передискретизации(что делать с DSD, хз)
    4) обработка IIR и FIR
    5) многоканальный аналоговый (либо аналогичный ему, извини за тавтологию) тонкомпенсированный регулятор
    Вот, как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Тогда третье - наследие инков, вуду - отдыхает.
  19. #78
    Был...
    г.Брянск
    Deemon1970,
    Пк+ Jriver-dac (44.1 - 192)-по канальное усиление, нужен рг добавьте, всё что вы перечислили есть
    Единственное не просто будет подключить внешние источники, хотя можно, только на кой они сдались если есть пк не понимаю
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 15.02.2018 в 20:26.
  20. #79
    Нефтекумск
    voldemar72664, конечно я этим баловался, достойные результаты, но нет автономности. Тут ведь у каждого свои тараканы.
  21. #80
    Был...
    г.Брянск
    Deemon1970,
    Что вы понимаете под автономностью?
