Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 212 из 212
Тема: Постройка ekta grande
    Аватар для Ефрейтор
    По умолчанию Постройка ekta grande
    Всем здрасьте. На форуме новичек. Строю первую для себя акустическую аудиоколонку без саундбуфера раньше автозвуком страдал довольно сильно , но вообщем успешно. Выбор пал на Экту гранде, очень люблю ревелаторы. Дины куплены, почти все элементы фильтров тоже, осталось самое интересное, в связи с чем возник вопрос как лучше и проще собрать ящик. Хочется скругленные бока и наклон фронтальной части. Рассматриваю вариант напилить на чпу много горизонтальных сечений и склеить большой сэндвич, либо по Троэлсу гнуть боковины с частичными пропилами. Какой вариант какими плюсами - минусами обладает, поделитесь опытом пжлст. Отделку планирую шпоном.
    Еще вопрос по фазоинвертору. У автора он на фронтальной панели, в основном все переносят его назад, как лучше? Почему? Еще вопрос по катушкам. Есть ли смысл ставить ленточные вместо проволочных, или кроме цены разницы не будет.?
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Постройка ekta grande
    .В моих АС никогда не было недостатка баса, с чем мне нужно разобраться?
    Алексей Вас конкретно никто ни в чем не упрекает тем более в недостатке баса. Я просто за то чтобы показывать кроме нижней частоты среза также и максимальное звуковое давление в характеристиках колонок. Я понимаю там ширпотребный хайэнд не может этим похвастаться и поэтому этот параметр тщательно скрывают, но разработчикам действительно классных и басовитых колонок чего бояться?
    Цитата Сообщение от pumpweel Посмотреть сообщение
    Проект конечно интересный, но четыре 21W/8555-10, обойдутся более чем в 600 евро. Тут уже невольно задаешься вопросом, а не лучше ли за эти деньги будут два хороших 12" или 15", вместо четырех 8555?
    Есть варианты дешевле и не хуже, но на них открытых проектов нету )
  3. #202
    г.Ейск
    Я Вас понял Не вижу смысла в этом. Объясню свою позицию... Чтоб сравнить, нужно чтоб было с чем. А поскольку этот параметр не указывается ни кем, с чем сравнивать? Кроме этого, параметр ни как не характеризует сам звук (бас... ). Я более чем уверен, что найдется дешевый домашний саб ( АС ), который сможет развить большее давление, но не уверен, что звук при этом будет лучше. Другое дело - соревнования по звуковому давлению...но мы же про звук, а не про то, кто больше.
    С уважением,Алексей.
  4. #203
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Subsonic давно предлогает сабовое звено-отделить
    Всё, завязал предлагать что либо ... Бесполезно.
    Проще наблюдать за шоу со стороны.
    Пусть ищут герцы и децибелы где хотят.
    Люди склонны отрицать даже отчевидные факты подтвержденные "железными" доказательствами.
  5. #204
    Из Замкадья
    Дешевый не найдется, да и дорогие фирменные сабы де факто оказываются "бумажным тигром". Дело не в соревнованиях, там совсем другие уровни кстати. А дело в том что для тактильных ощущений от баса определенный уровень звукового давления должен обеспечиваться. Но так повелось что в фирменных колонках рисуют только нижнюю частоту среза без учета этого фактора и соответственно потребители почему-то считают что уровень баса напрямую связан с нижней граничной частотой АС. А может ли этот уровень обеспечиваться от одной головы 6"? Весьма сомнительно, а от двух 6" или от 8", 10", 12"? Смотря какая голова, какое оформление, много разных факторов. Но можно всегда сказать наверняка, если уровень давления слабенький, то панча не будет.
    Т.е. на таких типоразмерах никто не гарантирует результат, должна быть правильная и качественная голова у которой параметры соответсвуют даташиту или она предварительно обмеряна и акустическое оформление рассчитано под известные параметры. Вообщем все на совести производителя АС. А человек начитавшись обзоров в аудижурналах, на форумах, покупает фирменные АС например за 1000$ или за 2000$, дома включает и офигивает почему в S90 в детстве точно помню был панч, а в дорогущих АС его нет? Ведь по идее учитывая что они дороже S90 в столько-то раз то и качество тоже должно быть соответсвующее...
    Саб на прошной голове это не серебрянная пуля, там есть свои недостатки - стыковка с основными колонками, огромные размеры, согласование с комнатными модами. Хорошая прошная голова тоже не бесплатная. Обсуждалось уже много раз.
    Да и потом насчет "железобетонных решений" калибра 15-18". C точки зрения простого пользователя, в S90 калибр 10" панч был, точно помню. Я их не рекламирую никому, просто факты.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.07.2020 в 01:26.
  6. #205
    г. Обнинск
    Yurgen, Тактильные ощущения от некоторых инструментов в записи, как ни странно, можно поиметь при уровне от 50-60дБ, при удачно сведённой ас, ощущается в том числе реакция пола и мебели. Но их может не быть и при максимальном уровне, при отключении сч-вч, за исключением локальных резонансов. Видимо здесь ещё и психоакустика работает в полной мере, не однократно по ночам слушая в наушниках, ловил иллюзию работающих колонок, как-будто басовая волна привычно воздействует на ноги и пол под ними.
    С уважением, Андрей.
  7. #206
    Саб может быть на любой подходящей голове, не обязательно на Про.
    И калибр подбирается исходя из задач ( ТЗ).
    По поводу стыковки с саба с АС в основном мифы и страшилки из интернета.
    Подавляющее большинство промышленных сабов "бухалки" и "гуделки" , от которых даже знающему, порой просто не возможно добиться вменяемого результата...
  8. #207
    Новичок Аватар для vmvalery
    Спасибо за комментарии! Значится моя проблема с SS 18W/8531G00 решилась довольно просто - наклейкой дополнительных магнитов. Сейчас динамики в оформлении ЗЯ 30л. Звук отличный. Параметры не измерял.
  9. #208
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    А вообще измеряли параметры? Какие были до приклеивания магнитов? Какой резонанс? какая добротность?
    И какой магнит доклеили?
  10. #209
    Файл расчетов TS до "прогрева" динамика. Новее, после прогрева, с более правдоподобными параметрами похоже утерян. По памяти Fs=37, Qts=0,46.
    В любом случае, параметры TS сильно отличались от даташитовских. Непосредственно продавец и arkada ответили "уклончиво", то есть посоветовали обратиться к производителю.
    Аналогичный расчету в REW, получился и в Limp.
    Последний раз редактировалось vmvalery; 06.09.2020 в 15:51.
  11. #210
    Fs=37, Qts=0,46.
    Такие параметры получились уже с доклеенным магнитом и прогревом?
    Или это всё же до приклейки магнита?
  12. #211
    Нет, это измеренные параметры уже после прогрева но до приклейки магнита. После поклейки параметрые не измерял, звучание динамиков пришло в норму.
  13. #212
    Нет, это измеренные параметры уже после прогрева но до приклейки магнита. После поклейки параметры не измерял, звучание динамиков пришло в норму.
    Ага, всё понял. То есть, можно предположить, что Qts снизилось до значений, открывающих возможности работать в ФИ.
    Спасибо за информацию.
