Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
    Частый гость Аватар для ED ED
    По умолчанию Re: Олимп 005
    по поводу аккуратного обращения с лентой,все нормально ,если правильно отрегулировать.38 для чего? оригиналы слушать? так где их брать,я уж про ленту не говорю
    Завсегдатай Аватар для straus
    Стандартная ошибка. 38-я скорость имеет смысл только при двухдорожечной записи. Поскольку очень сильное проникание с соседней дорожки. При четырёхдорожечной записи на 38-й скорости будет лезть обратная сторона с уровнем где-то -36 дБ.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    В восьмидесятые у знакомого в Зеленограде стояло несколько переделанных Электроник Та001 на 38 скорость и 2 дорожки - но у него были сотни копий с со студийных мастер лент. И он нам на своей аппаратуре записывал на 4 дорожки на 19 скорость по трешке за сторону. Записи естественно в то время только советские.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Нижний Новгород
    38 для того что уже есть. Лента есть новодел, недешево правда но есть. Про проникновение - в курсе. Но есть как 2х так и 4х дорожечные записи. Поэтому хочется и так и так
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Но честно говоря, больше хочется почесать руки и переделать именно сервисную часть тракта. Например выкинуть логику на рассыпухе, и заменить ее на мк или плис. 95% логики там влезет в 1 - 2 цплдшки, а может и 99. Тактировать их можно хоть от сети. мк тоже можно отправлять в глубокий сон и будить по просьбе. в датчики натяжения просятся энкодеры оптические. вместо счеткика с индикатором хочется дисплей отключаемый. а может быть просто дисплей с пиктограммами на светодиодах.
    38RUS
    какие то эстонцы вкорячивали мк в олимп http://www.youtube.com/watch?v=uph0vAgnwLo
    штатные датчики вполне себе.
    главное реализовать чистое синусоидальное питание моторам
    сар тонвала сделать с питч контролем.синтезатор выдает основную частоту +/- 10%
    САР в мк реализовать так каждый импульс таходатчика 1130гц(19 скорость) запускает 12 битный счетчик работающий на частоте 2892800 гц
    полученый результат счета вычесть число 2432 полученную цифру подать на 8 битный r2r ЦАП это получится full digital частотный детектор
    при частоте 1130 счетчик заполнится до цифры 2560-2432=128 128 это полпитания на выходе цап.на частоте ~1189 на выходе цап 0 вольт на частоте ~1076 на выходе цап полное питание.то есть захват в диапазон 1076-1189 (+/-5%).ну и естественно надо сделать фазовый захват.частоту с таходатчика поделить надвое эта половинная частота запускает 8 битный счетчик работающей на частоте 2892800/20=144640гц выход подать на r2r цап выходное напряжение будет пропорционально фазовому углу.эти два напряжения с цап подать на сумматор фильтр на оу и на силовую часть тонвала.всю логику в олимпе надо завязать на датчик движения.(в оригинале так и сделано)
    вращение дд разрешает
    выход ув,вход уз,снижение питание эм
    было бы неплохо использовать дд как стабилизатор скорости перемотки и плавный старт перемотки
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Механическими работами или электроникой?
    Всего доброго.
    Евгений.
    Нижний Новгород
    Электроникой. Если движок вытянет. Если нет, буду думать. Но честно сказать не уверен что потянет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    какие то эстонцы
    Забавное видео, только ничего непонятно
    St.Petersburg
    Движок-то вытянет. Вопрос в электронике — сумеет ли она его раскрутить? Ну то есть сумеете ли Вы сделать такую электронику?
    Всего доброго.
    Евгений.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Статья про это http://www.skeemipesa.ee/lintmakk-olimp-mpk-005c/
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Нижний Новгород
    Сделать сумею. Закодить тоже. Сейчас буду делать стендик отдельно с ведущим двиг. и ставить на нем опыты.
    Литва, Вильнюс
    alexandermas, у меня есть О-004 переделанный под 19/38 просто изменением электроники. Но спец. из г.Кирова Борисыч44 пишет , что просто так это не получается, надо трансформатор доматывать, чтоб питание двигателя поднять.
    38RUS
    читаем мануал на мотор
    Двигатель ДМ-5, от магнитофонов Электроника-003, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005, Олимп-006 .
    Двигатель однофазный с таходатчком.
    Вот характеристики двигателя ДМ-5.
    1. Напряжение питания , В 60
    2. Частота питающего напряжения, Гц 50
    3. Ток холостого хода, А, не более 0,4
    4. Ток короткого замыкания, А, не более 0,4
    5. Полезный момент при частоте вращения вала
    600 мин –1, Нм, не менее 1,310-2
    6. Начальный пусковой момент, Нм, не менее 2,310-2
    7. Коэффициент мощности в режиме холостого
    хода, не менее 0,7
    8. Частота вращения вала на холостом ходу, мин-1, не менее 1050
    9. Напряжение трогания, В, не более 40
    10. Сопротивление обмоток потоянному току:
    основной, Ом 1006%
    вспомогательной, Ом 1606%
    обмотки таходатчика, Ом 63060
    11. Емкость конденсатора с рабочим напряжением
    не менее 160 В, включенного в вспомогательную
    обмотку, мкф 53%
    12. Режим работы электродвигателя – продолжительный
    13. Предельно допустимое превышение температуры
    обмоток электродвигателя относительно температуры
    окружающей среды, С, не более 60
    14. Степень нелинейности механической характеристики
    не более 0,19
    15.Степень защиты электродвигателя, по ГОСТ17494 IP00
    16.Синхронная частота вращения, мин-1 1500
    17. Масса электродвигателя, кг, не более 1,6
    18. Габаритные размеры: (11672142) мм.
    Таходатчика
    1. Амплитудное значение напряжения таходатчика при
    частоте вращения вала 600 мин-1, В, не менее 0,25
    2. Количество периодов синусоидального напряжения
    за один оборот вала 112
    3. Величина напряжения наводок
    частоты 50 Гц, мВ , не более 75
    4. Коэффициент нелинейных искажений выходного
    напряжения, %, не более 10
    частота на 19,05 1130гц 112 импульсов на оборот считаем частоту врашения и получаем 605 оборотов в минуту,смотрим скорость максимальную 1050 на ХОЛОСТОМ!при нужных 1210 повышать питание это издевательство он греется,и никакого запаса по оборотам нет
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Да какие проблемы? В Шансе заказывается втулка устанавливается и получаем 38 и 19 скорости там же брал головки на всю ширину ленты.
    P.S. В Электронике-003 и Олимпе-003 не ДМ-5 а свистящий ДМ-1 для установки ДМ-5 надо дорабатывать УВД.
    Нижний Новгород
    не менее 1050!!! А вот что там в реале покажут только опыты. Да и совковым паспортам честно говоря доверия мало. Реальная скорость может отличаться как в большую так и в меньшую сторону. В ревоксе если кто помнит вообще стоял переключатель 50/60 гц. Вот тоже кстати вопрос а насколько вообще стабильна частота сети? Я конечно могу ошибаться но в классическом варианте кондер на доп обмотке нужен только для старта. Можно поиграть даже с этим. Хотя спору нет конечно, в моем понимании вообще правильнее менять скорость (тонкая подстройка) частотой питания. Хотя пока плохо представляю как это сделать компактно и не шумно. УНЧ в отдельном ящике небудет точно, хотя генерить оч. стабильные частоты, с красивым синусом DDS-ом я умею ну оч. хорошо. Причем больше скажу. В цифровой вч схемотехнике в сигнал нередко намеренно вносят искажения. Почему бы не попробовать такой же подход сдесь?
    Литва, Вильнюс
    alexandermas, так Маяк–001 двухскоростной, двигатель переключается реле коммутацией обмоток.
    38RUS
    Частота в сети 50+/- 0,2 Гц допуск
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    300/600 оборотов 25/12,5 герц,серьезно?
    Последний раз редактировалось Spammer; 23.01.2018 в 16:40.
    Нижний Новгород
    38RUS
    Я про частоту которую вы собрались подавать на мотор
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Ага с детоном, и с перемоткой когда лента тонвал охватывает
    Крым Керчь
    Насадка ставилась в Олимп 004- ничего там при перемотке не охватывает да и с детонацией нормально.
    P.S. Единственное что для установки надо замораживать движок в морозилке.
