Страница 6 из 33 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Олимп 005
    У STM сделано так:
    Единственное преимущество перед сервоприводом - простота механической доработки ЛПМ. Всего лишь надо установить датчик скорости или положения.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от Евгений 1971 Посмотреть сообщение
    Очень хорошее изобретение. Где бы найти схему на него ?
    Это изобретение велосипеда. Схема на него была опубликована в журнале "Радио" ещё в 82 году прошлого века (№10, с.46), то есть более 35 лет назад, и хотя она была ориентирована на привод микролифта в проигрывателе, однако никто не запрещает использовать её для столь же плавного подвода и, ГЛАВНОЕ, ОТВОДА! ролика в лентопротяге. От схемы СТМ-600 она отличается отсутствием датчика положения. Точнее говоря, датчиком положения у Барсукова является сама обмотка электромагнита, то есть никаких доработок напильником в кинематике ЛПМ не требуется, а только изготовление новой схемы управления на четырёх транзисторах (правда, теперь по прошествии почти четырёх десятилетий я бы в ней кое-что изменил).
    Однако надо понимать, что при реализации плавного включения прижимного ролика во-первых, увеличивается время пуска (впрочем, для бытовухи это не критично), а во-вторых, на начальном этапе разгона ленты этим разгоном должны заниматься боковые двигатели, чтобы ролик в конце концов прижался к уже движущейся вдоль тонвала с примерно номинальной скоростью ленте, ибо делается вся эта затея у профессионалов не для того, чтобы уменьшить акустический щелчок, а для того, чтобы уменьшить ударные нагрузки на ленту при пусках. А уменьшение щелчка при этом идёт просто приятным бонусом. Многие бытовики, не понимая истинной сути, пытаются копировать лишь внешнюю сторону этого процесса.
    Всего доброго.
    Евгений.
  4. #103
    Minsk
    Смотря что кому важнее. Для меня главное - уменьшить акустический щелчок. Ну а то, что при этом ЛПМ начинает бережней относиться к ленте, идет лишь приятным бонусом.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Журнал Радио 1982 № 10 .
    Схема проста до изумления.
    А вообще микроконтроллер с PWM на выходе для электромагнита и датчиком тока в цепи электромагнита на вход микроконтроллера.
    • Тип файла: djvu 10.djvu (9.20 Мб, Просмотров: 238)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.08.2018 в 16:44.
  6. #105
    Minsk
    Будет не совсем то. В оригинальной схеме положение якоря отслеживалось по изменению индуктивности, а для этого надо делать измерения на переменном токе. Возможно, подойдут измерения с помощью АЦП напряжения самоиндукции, если такие измерения синхронизировать с работой ключа ШИМ. Но это надо пробовать.
  7. #106
    Можно просто табличные значения тока подставлять. Износ (старение смазки) и прочие факторы достаточно постоянны во времени в данном узле.
    Однако я за сервопривода, а то так и до пневматики недалеко
    Андрей
  8. #107
    Minsk
    Боюсь, что ничего хорошего не выйдет, так как система сильно нелинейная, да еще и с гистерезисом (ток отпускания намного ниже тока срабатывания). Тут параметрическое управление не подойдет, нужна честная обратная связь.
    Я тоже за сервопривода, тем более, для кассетных ЛПМ я их успешно делал. Что касается пневматики, планирую в датчиках натяжения Электроники-004 применить пневматические демпферы. Их плюсы - имеют возможность регулировки, долговечные, не нуждаются в обслуживании.
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2018 в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2018 в 19:23 ----------
    Просто для расширения кругозора: почему нельзя применить какой либо двигатель из современных
    На другом форуме встретил любопытную картинку:
  9. #108
    Иркутск
    От чего - известно?
    Трёхфазный, звезда?
  10. #109
    Minsk
    5.25″ FDD. Три фазы и общий, надо полагать. Датчиков положения на фото нет, в той теме дальше есть.
  11. #110
    Moscow
    5.25″ FDD.
    Не уверен, что хватит силёнок крутить катушки 10-дюймовые.
    Те флоппики совсем лёгкие были. "Бумажные".
  12. #111
    Иркутск
    Это и есть датчики.
    Леонид прикалывается. Это не трёхмоторный ЛПМ.
  13. #112
    Moscow
    Это и есть датчики.
    Тогда конечно.
  14. #113
    Minsk
    Я тоже сомневаюсь, что хватит. Есть вариант сделать сборку из нескольких таких двигателей.
    Это и есть датчики.
    Не понял, это о чем? На фото - статор двигателя, ротор в виде кольцевого магнита. Там дальше есть фото с добавленными датчиками Холла и ключами:
  15. #114
    Иркутск
    Решил, что это шутка.
    Вращающий момент такого мотора вряд ли достаточен даже для работы с 500 метровкой.
    Может быть это моторы для подмотки/подтормаживания, а перемотки реализованы приводом от других движков?
    Что это за проект?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.08.2018 в 06:51.
  16. #115
    От видеомагнитофон капстан может быть?
    Андрей
  17. #116
    Minsk
    Что это за проект?
    Спрашивайте не у меня, а на том форуме. Цитата оттуда:
    вот последняя заморочка по скрещиванию мотора от 5-ти инчевого флоппа и подкатушечника Орбиты . Получилось на мой взляд весьма удачно , стендовые испытания показали что крутящего момента с запасом . Испытывал на 22-х катухах .
  18. #117
    38RUS
    прийти ко мне на поклон сделать три раза ку))))
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    А только при включении? Выключение таким же сделать не получилось?
    пока все черновое.думал об этом надо просто сменить полярность датчика))
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    ничто не ново под Луной
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    У STM сделано так:
ID:	325396 Нажмите на изображение для увеличения.
    примерно тоже самое сваял
  19. #118
    Иркутск
    Не увидел ссылку, сорри.
  20. #119
    Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    У кого-нибудь есть скан (PDF, Djvu) руководства по эксплуатации на «Олими-005 С1»?
    Пока что в сети попадались либо битые ссылки, либо на форумах «пишите в личку», но все сообщения стрые.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  21. #120
    Новичок Аватар для Евгений 1971
    Будьте любезны
    Будет повод купить 233-ий. Тем более это был мой самый серьезный магнитофон в 86 году.
