Страница 21 из 33 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #401
    Киров
    По умолчанию Re: Олимп 005
    Для размагничивания небольших деталей использую дроссель от старинных ламп дневного света - со стороны где нет клемника срезал болгаркой кожух и часть сердечника - получился дроссель с насыщающимся сердечником - не всё время излучает, а узкими импульсами, которых вполне хватает для отверток и пр. инструмента, ну и по ЛПМ можно пройтись.. - практически все винтики, оськи, валы, экраны и даже пружинки могут быть намагничены, для меня осталось проблемой размагничивание боковин (их намагничивали, похоже, при штамповке, шлифовке?? - можете это проверить с помощью компаса), мелкие дроссели не могут охватить весь объект целиком, а локальное размагничивание приводит тут же к фиксации внешнего поля, как в МЗ)), пробовал размагничивающие петли от теликов - не получается((( или с большим трудом в неск. этапов
  3. #402
    а что такое боковины?
  4. #403
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Стенки боковые желзные по обеим сторонам корпуса - штампованные
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Может экраны головок намагничены?
    Тоже так подумал - чем ближе ленту подводишь к экрану - тем сильнее эффект.
    Но когда Спектрой снял Шумы как Борисыч показывал - никакого пузыря не увидел у себя после размагничивания пока отвертку не поднес - вот и задумался о площади прилегания ленты к головке...
  5. #404
    Киров
    Крепление 710 головок 2мя винтиками снизу часто остается намагниченным - подлезть дросселем туда сложно, а винты входят внутрь корпуса (при лишней длине даже обмотки рвали(((), акаевские хоть сбоку крепились и были доступны
  6. #405
    Казахстан
    Тиковские головы стоят через бронзовые (или какие они там в О-005с) прокладки.
    А такой вопрос - для чего указана цоколевка голов? Они коструктивно внутри чем отличаются? Что будет если припаять ОП на ПП а ПП на ОП?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цоколевка маг голов.jpg
Название:	Цоколевка маг голов_схема.jpg
  7. #406
    Киров
    Тиковские, вроде бы крепятся приваренными к корпусу винтами.
    Видимо для соблюдения абсолютной фазы, у колонок ведь тоже есть красный и черный клемник
  8. #407
    Казахстан
    В колонках - понятно, там постоянный магнит есть и дифузор "внутрь" играть будет...
    А В головках какая разница? Ну если конечно не одну-навстречу другой перепутать (чтобы душили друг-друга), а обе "вверх-ногами" поставить синфазно? Стоит перепаивать проверять?
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Тиковские, вроде бы крепятся приваренными к корпусу винтами...
    их несколько видов. У меня из последних моделей
  9. #408
    Киров
    Подать на вход пилу с линейно возрастающим напряжением, такое же должно быть на выходе, в "мониторе" будет инверсия т.к. УЗП инвертирующий
  10. #409
    Казахстан
    Все больше склоняюсь к выводу что не могут эти головы писать НЧ по уровню 320нВб...
    На 185 (как расчитано) у мня все пишет без искажений. Как только вывожу на уровень 320нВб - так синус в "зубную боль" превращается:
    ...есть какая-нибудь метода определения "перегрузочной способности" головок записи?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 24.08.2021 в 18:56.
  11. #410
    Киров
    Постоянную 3180 вводили по статистическим плотностям спектра музыки (50 лет назад, после этого музыка поменялась))) - считалось, что в фонограммах внизу плотность падает и значит можно поднять уровень, т.е. на 25Гц уровень получается вдвое выше
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Измеряйте гармоники на разных частотах. 3% считается предельным уровнем записи
  12. #411
    Казахстан
    Есть инверсия и в Мониторе и после Записи на ленту.
    Желтый подаем на Лин.Вход, Синий = записан на ленту (то же самое на Лин.Выход без ленты):
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    ...Почему и на выходе и после записи на лене (и на ХР8(9) тоже) - ИНВЕРСИЯ!
    Какая из голов вверх-ногами?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 24.08.2021 в 16:09.
  13. #412
    Киров
    Если не знаем какая фаза на ленте должна быть, и обмен фонограммами не планируется, то переворачивается любая голова
    ЗЫ хотя профессиональные звукорежи уверяли, что фаза может быть любой))), но мы то, "ушастые", разницу слышим)))
  14. #413
    Казахстан
    - на шестом десятке слышу уже только приборами...
  15. #414
    Киров
    В ЦАПах часто есть инверсия фазы, а самое простое АС переворачивать)) - какие то треки лучше звучат в инверсии
  16. #415
    Казахстан
    понятно, понять бы как это на "Перекаты коамней" влияет и на искажение синуса...
  17. #416
    Киров
    Никак...
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    НЧ сигнал сам является медленно меняющимся МП "проявляющим" дефекты магн. слоя ленты - по сути эти "камни" и есть модуляционный шум
  18. #417
    Казахстан
    Борисыч44,а как с этой жутью бороться?
    Что в Олимпе-005с такие гармоники при Воспроизведении с Тест-ленты 1кГц 0dB 320nWb выдавать может:
  19. #418
    Киров
    А свои записи тоже с такими гармониками?
  20. #419
    Казахстан
    ДаНажмите на изображение для увеличения.
  21. #420
    Киров
    Первое дело понять откуда 2я гармоника лезет - толи намагничено что то, толи перегрузка (прогнать синал с ГВ без ленты на предмет определения уровня ограничения)
